Страница 1 из 20 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 194
Тема: Тестирование эмуляторов
    Минск
    По умолчанию Тестирование эмуляторов
    Кто подскажет любую программку для тестирования спека-48 в части насколько он правильно эмулируется? В смысле и железо, и проц и ...
    В чем затык: нашел у себя одну древнюю прогу, которую сам писал во времена молодости, а она не хочет работать в emuzwin. Вот и заинтересовался, почему?
    З.Ы.: исходники пока не нашел, не знаю что там не так. Заточена была на мой интер-48, работала.
    Сомневаюсь, и вам советую!
    Москва, Тушино
    Да много тестов выкладывалось разных уже. Например, в ветках про ZXMAK или Unreal.
    Вот тут разные тесты есть (правда в формате tap). Может есть и такой, который вы ищите.
    http://wizard.ae.krakow.pl/~jb/qaop/tests.html
    1,457
    947 сообщений
    на данный момент в эмулях можно подловить регенерацию памяти через регистр `R`,
    хотя может и это сейчас сэмулировали
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    А дайте где почитать. Последнее, что я видел про детект эмуляторов - это подлов на F.3 и F.5 при выполнении битовых операций через (hl)
    ---------- Post added at 01:56 ---------- Previous post was at 01:47 ----------
    PS. А, понял. Слать в R константу в цикле и ждать когда попортится память.
    275
    167 сообщений
    Если на Интере было русифицированное ПЗУ, а программа на бейсике, она может не работать или глючить с оригинальным ПЗУ спектрума 48.
    Насчёт программы для тестирования эмуляции спека - одной такой программы нет, вроде бы, но есть несколько, проверяющих разные части и особенности оригинального компа, ссылки уже были. Но никто не гарантирует их 100% способность выявить отличия от оригинала. zexfix в частности меня разочаровал слегка - несколько ошибок эмуляции команд z80 пропустил.
    Минск
    Sawyer, z80test из ссылки показал, что enuzwin кучу команд эмулирует неверно. Печалька.
    275
    167 сообщений
    Удивительно, что EmuzWin полностью проваливает тест MPTR по всем командам в z80tests.
    Вообще, странный тест. Полностью проходит все тесты в нём только Spectaculator 8, причем только в 48 модели. Для теста, тестирующего только процессор, зависимость от модели Спектрума непонятна.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    На спеке регенерация реализована аппаратно, в качестве полезного побочного эффекта от работы видеоконтроллера. Поэтому память не попортится.
    Ростов-на-Дону
    Этому тесту необходимо оригинальное ПЗУ 48к. Потому как его данные используются в процессе теста. Многие эмули проходят его без ошибок. Включая мой.
    ---------- Post added at 10:53 ---------- Previous post was at 10:50 ----------
    На фирменном спеке два поля памяти. Второе регенерируется процессором и потому вполне себе портится.
    Последний раз редактировалось Lion17; 29.07.2014 в 10:56.
    12
    Вот тоже столкнулся с правильностью/неправильностью эмуляции недавно.
    У меня на реале (Pentagon128k) при копировании A-A в Beta commander после перезагрузки все повисает. Происходит это в режиме 128K, в режиме 48k все OK.
    Проверял на эмуляторе Spin получил тот же результат и успокоился, понял, что так и должно быть.
    Но потом как-то проверил в Emuzwin, а там работает все нормально, что 128к, что 48к режиме.
    И что теперь думать? Spin точнее эмулирует пентагон?
    Я в коде не рылся но такое ощущение, что при копировании Beta comander портит системные переменные бейсика 128, потому при переходе в Dos и дальнейшей загрузке бута происходит глюк, в 48к системная область меньше и все прокатывает. Изначально, возможно, коммандер писался под 48k.
    В 9х у меня была 48к машина, поэтому как он себя вел на 128к я просто не знаю.
    Некоторые эмуляторы, возможно, как-то при переходе в dos обновляют системные переменные или дело вовсе не в них.
    Последний раз редактировалось Addison; 29.07.2014 в 13:44.
  1. Исходники эмуляторов Z80 и WinZ80
    от Alexandr Medvedev в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.06.2023, 19:06
  2. Особенности эмуляторов Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Последнее: 30.03.2014, 23:46
  3. Посоветуйте джойстик PC для эмуляторов ZX
    от Andrew771 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.01.2012, 15:30
  4. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  5. 1000 эмуляторов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2006, 16:35
