Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 71
Тема: VGA контроллер, разработка, на логике.
  1. #61
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Собственно одно пожелание. Плату делать, как одну плату, пусть даже и большую. Большая плата никого не удивит, но интерес к ней должен появится. Если будут несколько плат, это несколько отталкивает, потому что легче и проще отслеживать настройку и отладку на одной или двух платах, нежели на пяти или шести. Потом легче делать модернизацию платы.
    Нет. Плат как написал уже будет 6 +1 кросс-плата, так мне проще как раз делать и модернизировать, так как проще одну плату полностью заменить, не трогая остальные.
    В основном, резисторы, конденсаторы, диоды и прочее, что возможно, делать на SMD-элементах.
    Ни в коем случае, я в своих конструкциях не применяю SMD детали, для меня они не удобные, мне проще запаять 10 выводных резисторов и получить при этом ещё удовольствие, чем один SMD и плеваться ещё при этом, ненавижу SMD детали.
    Будут только выводные детали.
    Предусмотреть место установки разъемов или разъема переходника для подключения к шине ZX-BUS.
    Это тоже любой другой может допилить сам, если решит повторить конструкцию, основные сигналы управления, это D0-D7 шина данных, А0-А10 шина адреса, /RD, /WR и может ещё один или два. А там каждый сам пусть творит, что захочет. Так как я данное устройство не собираюсь подключать к ZX-BUS.
    Число цветов кстати будет 16 максимум, так как это так сказать пробный проект, по большей части для ознакомления с устройствами данного типа.
    Жаль сейчас идти работать нужно, а то занялся бы разработкой печатной платы, о ничего вечерком займусь обязательно.
    Процесс потихоньку идёт... "ВМИР-1".
  2. #61
  3. #62
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    74HC* крайне рекомендуется заменить на 74AC* - взято отсюда: www.mycpu.eu/
    в разделе Download - VGA Graphic Unit Selfbuild Guide
    там кстати и схемы и платы уже готовые )
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 28.07.2014 в 12:06.
  4. #63
    Россия. Пятигорск.
    Смотрим схему ещё раз внимательно, правый нижний угол, и не придётся писать, то, что вы написали.
    Схемы там есть, но для меня они как китайские иероглифы, приходится переводить. Что и было сделано.
    А так же читаем тему внимательно:
    Ладно почитаю пока творение Dennis Kuschel -а, и его реализацию VGA контроллера на логике.
    Я таких не нашёл, может они и существуют в природе, кинте ссылки на datasheet-ы, интернет магазины, где можно купить и самое главное отечественный аналог или схему на нескольких отечественных микросхемах заменяющую импортную, так как окончательный вариант всё равно будет полностью на отечественной элементной базе, этот пока пробный для изучения, ковыряния и въезда в тему.
    ---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:29 ----------
    платы уже готовые
    Меня не устраивает то как они соединяются между собой и их габариты, я делаю платы под свой корпус.
    047_корпус_G17
  5. #64
    365
    239 сообщений
    http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=74series
    Так и не понял что в правом нижнем углу схемы я должен был увидеть )
    Я так понял Вам нужны схемы в ЕСКД, но имхо таких в природе не существует.
    вот аналоги - http://qrz.ru/reference/kozak/adv/advh0.shtml
  6. #65
    Россия. Пятигорск.
    Теперь уже существует, от того же Dennis Kuschel адаптер, для себя я вычерчу схемы удобоваримые и понятные для меня.
    Вот это:
    За ссылки спасибо, но я это уже видел, да и заказывать из Украины, не...
  7. #66
    Минск
    Так контроллер работает или это в почти-красивый корпус уделалось ?
  8. #67
    Россия. Пятигорск.
    Оригинальная схема данного контроллера у автора и еще нескольких последователей работает.
    Честно говоря - моя твоя не понимать - сформулируйте вопрос корректнее или прочитайте тему с начала.
    Итак вернёмся к нашим баранам, вчера так и не получилось приступить к разработке ПП, слишком устал, но это было специально сделано, чтобы сегодня весь день был свободным, вот сегодня и займусь разработкой ПП.
  9. #68
    Минск
    Если всё схемно-красиво и работает почему это я должен быть против? за реальность я только ЗА, и корпусов у меня кстати множество любых ...
    А контроллера на парочке OSD нет в проекте ?
  10. #69
    Россия. Пятигорск.
    Типа этого stv9425, нет не планируется, цели и задачи совсем другие, тут хотя бы этот осилить до конца, а потом можно будет и поизвращаться.
  11. #70
    г. Харьков
    12 сообщений
    ЭТОТ ПОСТ ЧИСТЫЙ ОФФТОП.
    я конечно всё понимаю, сделать самому, сделать всё на "из своих микросхем",
    но видя такое MicroVGA
    имхо у ВМИР-1 куча мелких но глобальных проблемм, типа софта ..
    Provides 80x25 color text mode
    • SVGA output 800x600@60Hz resolution (font
    22x10)
    • S-Video television output – PAL (font 11x10)
    • S-Video television output – NTSC (font 9x10)
    • Automatic selection of TV or VGA output
    • PS/2 keyboard input (MiniDIN-6)
    • Easy connection to almost every
    microcontroller using only 2 wires (minimum,
    4 recommended for handshaking)
    • Very easy to use: works like standard ANSI (or
    VT100) terminal
    • 6 supported character sets (US-ASCII and
    ISO8859-1 through ISO8859-5) with full
    internationalization support!
    т.е. готовый ПОЛНЫЙ терминал......
    хош на вга, хош на svideo
    поставил на плату UART и готов интерфейс.
    но ...
    Последний раз редактировалось esl; 29.07.2014 в 19:48.
  1. Разработка игр под две конфигурации
    от alone в разделе Программирование
    Последнее: 05.05.2013, 14:03
  2. Разработка клавиатуры для ZX.
    от ZXFanat в разделе ZX Концепции
    Ответов: 171
    Последнее: 13.02.2013, 10:24
  3. Ответов: 21
    Последнее: 16.01.2013, 19:49
  4. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Игры
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
  5. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
