Страница 4 из 14 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 136
Тема: Матиша еще раз благодарит за дему с Сектором Газа на 30-летие
  1. #31
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    ой, какие все сердобольные то стали..
    а то, что "тут собрались одни дебилы и идиоты"(с)матиша - так это нормально видимо..
    Это у неё сгоряча. Такое бывает. Надо просто человека видеть в реале (ну или в скайпе хотя бы). Я видел на сисопниках и не раз. Иногда может сорваться. В принципе, это нормально.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #31
  3. #32
    12
    боязно что в процессе адаптации что-либо оторвётся.
    понятно
    по хорошему Beta диск можно было бы на шлейфы пересадить, тогда и проводов бы столько не было. Ну а для клавиатуры провода можно и оставить, тем более если отвалится понятно как исправить.
    Схемы на все это есть?
  4. #33
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Нет схем все самопальное у нее. Компонент я же сказал там тооко новый комп с ау. Навярняка у кого то валяется ненужный.
  5. #34
    12
    Ничего самопального там нет, просто beta диск подключен к основной плате проводами, а не шейфом и также дисковод подключент к beta диску проводами. Дисковод как минимум на шлейф перевести не проблема, запять туда нормальный разъем и обжать коротенький шлейф, например как в моем спеке сделано. У меня там шлейф всего 10 см длиной может даже короче.
  6. #35
    1,456
    946 сообщений
    комп вроде опознавали - спарк128.
    меня больше волнует качество платы - у такой древности дорожки при нагреве отслаиваются на-раз.
  7. #36
    12
    можно и оставить, как есть, просто добавить плату АУ.
    даже, если что-то отпадет можно назад припаять - это не проблема.
    весь вопрос где там процессор, под платой? там что-то торчит видно, припаянное.
    В принципе, можно выкусить, потом по одной ножке и отсосником поработать, поставить панель, в нее этажерку, а Beta диск приподнять на стойках повыше, чтобы все поместилось под ним.
  8. #37
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    ну и зачем городить такую монструозную конструкцию?
    speccy merchandise
  9. #38
    12
    Цитата Сообщение от scl^mc Посмотреть сообщение
    ну и зачем городить
    ну а зачем ей два спека?
    у нее нормальная машина 128к, историчная и т.п. выбрасывать ее жалко, а второй он зачем?
    Там даже банально можно к нераспаянным пзушкам на Beta диске припаяться мгтэфом и будет нормально в том же стили, как и все остальное. Звук вывести на джек, колонки она купит за 200р для компа их хватит.
  10. #39
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    зачем выбрасывать? оставить, как память, а пользоваться вторым. в котором и джек уже есть, и вывод на монитор/композит.
    или километры мгтфа, запутанные в клубок, плюс этажерка посреди платы лучше?
    speccy merchandise
  11. #40
    12
    scl^mc, новый комп обойдется в 10К рублей, если с корпусом, как положено, плюс работы килограмм.
    Неужто ты думаешь, что прикрутить платку будет сложнее и более трудоемко, чем собрать феникс, пентеву или пентагон, как у меня?
    Нет, ей самый раз прикрутить платку.
    Платка чистая у меня есть, могу даже собрать ее, детали есть, кроме AY.
    Если кто-то еще AY подгонит, то Матише это будет практически биплатно, считай подарок на ДР.
  1. Очередное ZX-Летие
    от Gektor_rus в разделе Поздравления
    Последнее: 23.04.2025, 20:43
  2. Sinclair QL празднует 30-ти летие, плюс размышления
    от PATHNK в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 44
    Последнее: 31.12.2016, 09:09
