Показано с 1 по 10 из 76
Тема: Вопросы по Amiga A3000
    По умолчанию Вопросы по Amiga A3000
    Появилась амига A3000 и в связи с этим мега событием несколько вопросов
    1. На мамке две ПЗУ и как делить кикстартер 3.1 перед заливкой? на HI и LO делить?
    2. При запуске машина вываливается в воркбенч где есть систем 1.3 и систем 2.0 и так же видно что графической памяти 2м, а "другой" памяти 4м(это я так понял минималка). Как увеличить память?
    3. Есть ли где-то какая инструкция по установке AmigaOS ну и вообще я понятия не имею что делать после того как я прошью кикстартер 3.1
    4. Во внутрях стоит сказийный винт хз какого размера но что-то мне подсказывает что он будет очень маленький. Есть у меня где-то на чердаке сказийный винт на 80гб примерно конца 90х-начало 2000х. Подойдет ли такой скази винт? и ещё у меня есть скази контроллер Octagon 2008 с интерфейсом зоро III буде ли то лучше встроенного контроллера?
    5. В текущем состоянии при загруженном воркбенче слышу ежесекундное обращение к флопарю(сильно бесит это). Как от этого избавится?
    Ну вроде все
    1,476
    963 сообщений
    зря ты в это ввязался, только деньги на ветер.
    a1200 c AGA гораздо зрелищней
    для чего ?
    это происходит проверка на смену дискеты, лечится программно (программкой типа ToggleClick)
    Последний раз редактировалось goodboy; 02.08.2014 в 00:19.
    SPb
    подойдет, но надо оч хорошо терминировать
    и кик 3.1 ставить
    ---------- Post added at 00:13 ---------- Previous post was at 00:10 ----------
    выкинь
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
    А1200 заимею так же попозже
    Мне интересен сам процесс возни с ретро платформами и не важно что А1200 лучше. А не бывает каких видеокарт для A3000 с AGA?
    для чего ?
    Ну наверняка для работы в AmigaOS лучше побольше памяти да и игры может какие будут больше требовать.
    В кике 3.1 та же беда будет с флопиком?
    что это значит?
    выкинь
    совсем?) неужели он хуже встроенного контроллера? к тому же там 8Мб памяти
    SPb
    что это значит?
    значит надо ставить активный терминатор или 3000я винт не увидит
    встроенный контроллер вполне нормальный, а этот разве только для памяти пользовать
    кста - память можно в 3000ю впихать а контроллер выкинуть
    ---------- Post added at 00:38 ---------- Previous post was at 00:32 ----------
    это фантастика
    Последний раз редактировалось Bobo; 02.08.2014 в 00:44.
    1,476
    963 сообщений
    да, я же сказал - лечится просто. при загрузке системы запускается сторонняя программка.
    по-хорошему вся amigaOS обвешивается дополнениями по вкусу владельца.
    это фантастика
    С SCSI я почти никогда не сталкивался и только пару раз в древних системниках где стояли контроллеры от Adaptec(супер контроллеры делают и по сей день SATA/SAS) и винты от Seagate и подключено все это дело было по подобию IDE интерфейса, а кто такие терминаторы в данном контексте я и знать не знал но вот почитал что некий девайс для согласования и корректной работы SCSI как винта так и контроллера. Где только это искать? Можно пару ссылок на какие конкретные модели?
    SPb
    С SCSI я почти никогда не сталкивался и только пару раз в древних системниках где стояли контроллеры от Adaptec(супер контроллеры делают и по сей день SATA/SAS) и винты от Seagate и подключено все это дело было по подобию IDE интерфейса, а кто такие терминаторы в данном контексте и и знать не знал но вот почитал что некий девайс для согласования и корректной работы SCSI как винта так и контроллера. Где только это искать? Можно пару ссылок на какие конкретные модели?
    где искать на знаю - я не смог завести, продал Мегабайту
    он залез на буржуйский форум там ему насоветовали
    в общем 36ГБ он как то подключил к 3000й с терминатором
    как - история умалчивает
    201
    139 сообщений
    Память в 3000 можно набить максимум 16м фаста и 2м чипа. У тебя явно фаста 4м, добавляется он хитрыми микросхемами ZIF. Или раздобудь переходник на обычные SIMM модули.
    В 3000 чипсет ECS, краше 640x480 в 16 цветах ничего не получить. Но можно поставить вилеоплату типа CyberVision64, будут огромные разрешения и миллионы цветов.
    Еще можно поставить акселератор, даст могучий проц и фаст-памяти до 128м.
    Велкам на амига.орг.ру
    tnt23, Посмотрел цены например на видеоплату и мне стало плохо а ускоритель тоже не скромно причем это довольно простенький вариант ускорителя как я понял.
    Так что думаю расширить фаст до 16мб можно и забить ну только если не попадется видео или аксель по приемлемой цене. Где взять эти самые ZIF?
  1. Вопросы по УКНЦ
    от DJs3000 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 215
    Последнее: 15.04.2022, 06:11
  2. Куплю клавиатуру A2000/A3000/A4000
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2008, 01:27
  3. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
  4. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
