Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 123
Тема: Slightly Magic trilogy
  1. #71
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Я ушел от этой техники, все враги теперь с масочками и не затирают фон. Очень ресурсоёмкие стековые процедуры получились в итоге, убыстрено до адекватного придела (скорость-память). Если грамотно распределять нагрузку на проц в локации будет эффект кишащей жизни Фирменный +2 тянет до 4 летучих мышек (16х16) по факту (24х16), например.
    Но цель у меня всё-таки фирменный 128К/+2, иначе западная аудитория не поймёт нас, как случилось с конкурсом ТИ-5.
    А что, есть какая-то разница в ресурсах у фирменного +2 и, скажем, Пентагон-128? Он не вытянет 4 мышей? Или вытянет больше? ) А +2AB/+3 сколько мышей вытянет? )
    ---------- Post added at 14:48 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
    Только не говори, что игра будет на английском.
    Можно же изначально делать на русском, просто подключить к работе чела, владеющего английским, он всё переведёт, получится две версии. А если изначально делать на англ., то потом фиг кто станет переводить и это будет печаль..
    ___________
  2. #72
    1,458
    948 сообщений
    в фирменных машинах есть так называемая медленная память.
    поищи на форуме я выкладывал пример как звучит фраза из FantasyWorldDizzy на +2/+3.
  3. #73
    Khimki
    15 сообщений
    Это будет просто катастрофа. Да и Диззи у буржуев не в фаворе.
    Я не знаю может ли движок Барса автоматически растягивать рамки, если например будет больше строчек в русском переводе. Движок DizzyAGE такой возможностью обладает, и зачастую я ей пользовался. А то боюсь получится перевод на русском скомканный, если игра будет делаться на английском языке.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #74
    269
    188 сообщений
    Да я помню это. Но как это повлияет на "количество мышей"? Ведь есть и медленная, а есть и быстрая память. И на сером +2 и черном +2, есть и быстрая и медленная память, просто они занимают разные страницы. Поэтому фраза из Диззи-3 на сером звучит медленно, а на черном нормально. Но есть и обратные примеры, например ренегаде-1 на сером работает шустро, а на черном всё тормозит (к счастью потом сделали спец.версию для черных).
    Но как всё это соотносится с "количеством мышей" - не понимаю.
    И если на фирменных есть медленная память, то на наших её совсем нет что ли? На наших только быстрая?
    ---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
    Да, это будет катастрофа. Очень хотелось бы нормальный русский текст, но накрайняк и скомканный (с сокращениями) пойдёт, лишь бы смысл понятен был.
    ___________
  5. #75
    1,458
    948 сообщений
    в пентагоне выполняется больше тактов за одно прерывание и другое кол-во тактов до прорисовки экрана.
  6. #76
    269
    188 сообщений
    Получается, что пентагон более производительный, можно больше всего впихнуть. Но drbars специально не пользуется преимуществами пентагона, дабы обладатели +2/+3 не чувствовали себя обделенными, и это хорошо, я за совместимость.
    ___________
  7. #76
  8. #77
    480
    145 сообщений
    Какая основная проблема у тебя, такты или 128-й памяти не хватает?
    Обе, думаю. 7-ая часть по факту больше 5-ой.
  9. #78
    269
    188 сообщений
    А Ленинград-128 НЭТИ похож в этом плане на пентагон? Или у Ленина меньше тактов за прерывание?
    ___________
  10. #79
    480
    145 сообщений
    Я пользуюсь преимуществами 128ой видеопамяти, это спасает от проблем синхронизации с лучом, но сильно усложняет код + слегка замедляет вывод графики.
    И да, локализация будет английская классическая. Многоязыковая версия будет реальна подменой файла с диалогами.
  11. #80
    Khimki
    15 сообщений
    А теперь ещё раз, но только по русски, а то я что-то не понимаю. Моё мнение сделать две версии, раз два языка соединить не получается в одну игру. Я просто немного не понимаю, как это файл можно заменить особенно на кассете.
  1. MAGIC-06
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 19
    Последнее: 13.01.2017, 16:43
  2. Magic-5 help
    от Shnurkov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.01.2012, 23:55
  3. Magic-06/05
    от Natkitty в разделе Изображение
    Последнее: 31.03.2009, 18:31
  4. magic
    от homeness в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.04.2007, 15:48
