Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Некоторые вопросы по внутренностям C64
  1. #21
    CПб
    9 бит там
  2. #22
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Приеду домой посмотрю схему. Там 8 бит никак не может быть, ибо строк там 625/2 для пала...
    вот описание регистра VIC
    $D012 (53266)
    Read: Current raster line (bits #0-#7).
    Write: Raster line to generate interrupt at (bits #0-#7).
    На самом деле все намного проще
    Ведь C64 расчитан как бы на две системы NTSC и PAL.
    У каждого из них свой кварцевый резонатор, а также как строчная развертка, так и кадровая. Собственно из-за разности кварцевых резонаторов и частота процессора разная.
    А теперь мои размышления
    система NTSC
    частота строк = 15750Гц
    частота кадров = 60Гц
    система PAL
    частота строк = 15625Гц
    частота кадров = 50Гц
    Итак имеем кварцы
    NTSC = 14,31818 МГц
    PAL = 17,734472 МГц
    Получаем для начала частоту строк
    NTSC 14318180 / 909 = 15751 Гц
    PAL 17734472 / 1135 = 15625 Гц
    Вот после этого начинаются 256 строк для обоих случаев.
    Кадровые счетчики при этом в конечном итоге имеют
    NTSC 15751 / 262 = 60Гц
    PAL 15625 / 312 = 50Гц
    Где то так.
    NTSC 256 линий прерываний + 6 линий до сброса
    PAL 256 линий прерываний + 56 линий до сброса
    ---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 19:32 ----------
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    9 бит там
    Это 9 битный счетчик кадров а не линий прерываний.
  3. #23
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Да, у меня вроде как были такие же расчёты) только это было в 2010м году, и по памяти не вспомню, всё дома лежит, а я ещё не приехал)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #24
    CПб
    $d011 : Control Register 1/ Vertical Fine Scrolling
    Bits 0-2: Fine Scrolling Value Y-Axis (0-7)
    Bit 3: # Text Display Rows (1=25 rows, 0=24 rows)
    Bit 4: Blank entire screen to background color (0=blank)
    Bit 5: Enable bitmap graphics mode
    Bit 6: Enable extended color text mode
    Bit 7: MSB of Raster Compare Register ($d012)
  5. #25
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Blade, а разъяснить непонятливым?
    В смысле Bit 7: MSB of Raster Compare Register ($d012) идет как за девятый бит?
  6. #26
    CПб
    Да.
    Bit 7 in register $d011 (RST8) is bit 8 of register $d012. Together they
       are called "RASTER" in the following. A write access to these bits sets
       the comparison line for the raster interrupt (see section 3.12.).
  7. #27
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда понятно.
    Получается, что в принципе все линии кадрового счетчика можно использовать для прерываний.
    NTSC 262 линий прерываний
    PAL 312 линий прерываний
    ---------- Post added at 21:44 ---------- Previous post was at 19:51 ----------
    Кстати, тут подумал. Так как в SID карте видео ни к чему, то можно немного упростить. И получить необходимые 50 и 60Гц только от одной частоты 15750Гц
    60Гц = 15750 / 262
    50Гц = 15750 / 315
    Как видно в режиме 50Гц будет не 312 линий а 315 линий. Это страшно для SIDа или нет?
    Это один вариант.
    Второй вариант, использовать загружаемый счетчик для получения строчки.
    Тоесть 6510 в процессе инициализации частоты, записывает в конфигурационный регистр коэфициент деления(сравнения).
  1. Ответов: 1
    Последнее: 20.04.2010, 13:15
  2. Отдаю некоторые книги
    Последнее: 15.12.2007, 00:53
  3. Некоторые результаты
    от ASDT в разделе Несортированное железо
    Ответов: 283
    Последнее: 12.03.2007, 19:59
