Страница 112 из 134 ПерваяПервая ... 108109110111112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #1111
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Я к чему тут это допытываюсь.
    На SC есть 1 вход и 1 выход, на GS есть 1 выход с R6к8 С10мкФ, на матплате есть 1 выход (бипер) тоже с R4к5 C0,1мкФ и R1к5 на землю.
    1. Отдельно GS звучить тихо, SC громко, бипер тихо.
    2. Подаём GS на SC, они оба начинают звучать громко.
    3. Подаём бипер и GS вместе на вход SC, бипер начинает звучать громко, а вот громкость GS падает.
    Я так понимаю, что либо надо играться с сопротивлениями, либо бипер подавать на отдельный усилитель и сводить оба усиленных сигнала с бипера и GS в одну точку через сопротивления порядка 10кОм. Громкость упадёт, но не сильно, т.к. сигналы усилены. Ну или реализовать бипер программно в SC или GS и вообще не брать его с матплаты.
  2. #1111
  3. #1112
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Надо для начала нарисовать выходы бипера и GS, чтобы стало ясно что происходит когда ты их объединяешь вместе. Имеет смысл доработать именно цепь их соединения.
  4. #1113
    Череповец
    65
    50 сообщений
    ---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:51 ----------
    На вход SC со скорпиона можно подавать как LFT и RHT сигналы, так и моно SND. Я подаю именно SND на левый и правый канал входа SC.
  5. #1114
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Soundrive есть и на GS
    про какой GS речь?
  6. #1115
    Череповец
    65
    50 сообщений
    ZXM-GeneralSound
  7. #1116
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    ZXM-GeneralSound
    Да тут без разницы, что GS что ZXM-GS, что NeoGS. Они все по громкости примерно одинаковы.
    ---------- Post added at 08:23 ---------- Previous post was at 08:19 ----------
    Я конечно не силен в аналоговой технике, но думается что ты соединяя SND с выходом ZXM-GS, получаешь деление выходного сигнала как минимум через R90. Попробуй SND разделить двумя электролитами по 10мкф, один электолит на правый, а второй на левый канал.
  8. #1117
    Ижевск
    Mick, вобшем погонял карту в разных режимах.
    всё работает отлично!
    спасибо!!
  9. #1118
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    спасибо!!
    И это очень хорошо.
    ---------- Post added at 19:58 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
    Вчера запаял и проверил надеюсь последнюю плату. А значит думаю пора закрывать этот проект.
    Итак официально объявляю - проект в железе я закрываю. Это значит, что новых железок в рамках этого проекта больше не будет! Программная поддержка будет продолжаться.
    P.S. Но это совсем не значит что данная карта не сможет оказаться в рамках набортной какого нибудь варианта моего следующего компьютера.
    Последний раз редактировалось Mick; 19.08.2014 в 12:03.
  10. #1119
    Череповец
    65
    50 сообщений
    попробовал кондёры по 10 мкф. всё равно ГС становится тише. Интересно, R90 если выпаять, это повлияет или нет?
  11. #1120
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сильно тише? И как при этом звук бипера звучит - громко или тихо?
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
