Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Странная дискета
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
    тогда получается можно увеличить объем дискеты в два раза?
    И снизить надежность, вплоть до полной невозможности прочесть записанное.
    "Черепичная" магнитная запись.
    тынц
    тынц
    2,244
    882 сообщений
    Цитата Сообщение от razer Посмотреть сообщение
    ничего не добавлять ,только "trread.exe a: image.trd" ?
    ---------- Post added at 12:04 ---------- Previous post was at 12:02 ----------
    ошибки лезут
    Нет, конечно)
    Для людей, не читающих коротенькую инструкцию, повторю:
    Вот мои настройки, которые я использовал для чтения: TRRead A: image.trd /300 /rt:200 /rm:0
    8 сообщений
    Нет, конечно)
    я дочитал ,честно,но ошибки никуда не делись при считывании образа.
    "С тобою мы объехали пол света,но каждый раз тянуло нас домой,поставь мою любимую кассету,давай передохнём перед игрой"
    2,244
    882 сообщений
    Странно... а что за ошибки?
    И какой формат получается дискеты в ZXStudio? (число секторов на треке и треков), почему на выходе .fdi, а не .trd?
    Leesburg, VA, USA
    Цитата Сообщение от Lion17 Посмотреть сообщение
    Может имеет место быть дикое смещение дорожки? Нулевая дорожка от Mitsumi не совпадает с дорожкой Sony?
    Я такое делал специально. И работало.
    Предлагается сравнить образы, снятые обоими флопами.
    8 сообщений
    4100 и 4040, в zxdstudio в конце диска красные сектора ,наверное в трд с ошибками нельзя сохранять,нажимаю "сохранить", а файла на винте нет.
    8 сообщений
    образы одной и той же дискеты во вложении,на мицуми wdc орал wrong disk!!! поэтому делал несколько попыток.
    Сигнал выбора стороны диска не инвертирован случаем?
    Последний раз редактировалось Jimmy Falcon; 12.09.2014 в 00:01.
  1. Дискета PLAYGEAR )
    от Voxel в разделе Разный софт
    Последнее: 28.12.2010, 19:24
  2. Реальная дискета
    от l0nger в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.01.2009, 16:54
  3. dan dare 2. странная версия?
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 08.05.2007, 21:10
  4. Странная проблема с AY, HELP.
    от Evgeny Muchkin в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 07.03.2007, 18:10
