Страница 4 из 273 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2727
  1. #31
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Примерно 16 тысяч транзисторов накопано в 1801ВМ1. Но никак не 50, как утверждает производитель. Для СССР 1982 года 16 тысяч тоже неплохой результат по степени интеграции, имхо
  2. #31
  3. #32
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вроде как заявлено 100.000 структур в 1801ВМ1 - но не транзисторов.
  4. #33
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Странно как-то в любых элементах измерять степень интеграции схемы. Другое дело число транзисторов - сразу ясно число затворов и примерная сложность логической схемы. Возможно такой цифрой (50 тыс) хотели замылить некоторое технологическое отставание.
    Нарисовался слой металла, в итоге получается ближе к 17 тысячам транзисторов. PCAD начал кашлять, даже отказался открывать рабочую базу (out-of-memory), но в итоге решилось все.
  5. #34
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. Вполне возможно, написали контент 1801ВЕ1 - из-за лени. А там ПЗУ 2 кбайт, 128 байт ОЗУ, и еще маленькая тележка...
    2. Если можно, расскажите подробнее про Пкад - какой версии, какие аппетиты к ОЗУ, как решилось, есть ли необходимость в W64 с резиновой ОЗУ ?
  6. #35
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это все действительно маленькая тележка, на нехватающие 33 тыс транзисторов не наскребется. Ну да ладно, мы теперь имеем ВМ1 "измеренный в транзисторах".
    W64 надо для сборки панорам, для некоторых уже даже 16 гигабайт физической памяти маловато. Для PCAD и SprintLayout 64-битка не нужна, так как это Win32 приложения. PCAD 2004, глючил и не мог открыть базу (выпадал по нехватке памяти) когда добавлялись цепи земли и питания - там была закоротка и получалась слишком большая цепь. Искал закоротку методом "ловли льва в пустыне" - убил половину платы, проверил остался коротыш или нет. Потом убил половинку от половинки, снова проверил, так и нашел.
  7. #36
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Lightbulb offtop
    offtop
    Сделал ссылку на эту тему в виде строки в центральном фрейме,
    на главной мордочке архива для УК-НЦ\ДВК\БК.
  8. #37
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По поводу количества транзисторов, по-моему это случай классической советской приписки в лучших традициях "хлопкового дела", наоборот было б удивительно если бы написали шото вроде "свыше 15000 транзисторов".
    Так как никто теперь не умеет писать программы с сегментной организацией памяти то единственный выход переход на CAD-ы под 64bit, или нету замены совсем?
  9. #38
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    на главной мордочке
    Я, кстати, уже видел эту добавленную ссылку
    Обнаружилась интересная техника - слой полисиликона содержит специально оттрасированные площадки, и их можно соединять, меняя маску диффузии. Таким образом реализуется методика "перемычек". Странно что на слое диффузии (самом нижнем), а не металлом (самый верхний слой), как в БМК. Тем не менее, интересно, есть вариант "установки перемычек" на 16 или 32 байта внутренних регистров периферии ВМ1 (те которые на 17777xx). Также имеется вариативность исполнения АЛУ - тоже есть "перемычки". Вообще много обрывков проводников, которые никуда не ведут. Почти треть маленькой ПЛМ никак не используется, рудименты видимо.
    ---------- Post added at 02:01 ---------- Previous post was at 01:57 ----------
    Да там скорее уже простоо глюки софта, а не прямая нехватка памяти. Вот SprintLayout работает, работает, занимает там 90 мегабайт памяти, потом начинаешь какую-то операцию, копируешь например транзистор, а оно начинает по 100 мегабайт на каждую копию кушать. Потом раз - и 2 гига уже нету. А если при копировании включить другой слой - то все нормально. Можно взять и более софременный CAD, но он более сложный, при ручном редактировании медленнее все будет.
  10. #39
    81
    65 сообщений
    рудименты видимо
    Возможно что рудименты от несостоявшегося контроллера ВЕ1. Был ещё вариант К1801ВМ1Г с командой MUL.
    Нескромный вопрос, Вы что хотите повторить процессор?
    Ещё интересно, насколько реально сделать это на какой нибудь Альтере?
    Последний раз редактировалось MiX; 22.09.2014 в 10:50.
  11. #40
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    На кошках уже потренировались, с ВМ1 планируется пройти примерно такой же путь. В той ветке есть и про альтеру и про реальные результаты.
    Насчет MUL - я не думаю что была отдельная версия кристалла. Скорее всего просто выполнялась отбраковка по работоспособности умножителя на заданной частоте. Пока я аппаратного умножителя не вижу, а микропрограммы нет с вероятностью 99 процентов, поэтому реализация умножения - интрига.
Эту тему просматривают: 165 (пользователей: 0 , гостей: 165)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
