Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Тестер микросхем динамической памяти.
    По умолчанию Тестер микросхем динамической памяти.
    У меня давно не было интереса к советскому микросхемостроению - но тут я откопал свой пентагон-128, который еще до института собирал. И помимо жуткого приступа ностальгии у меня возник интерес насколько он сохранился. Также на свет были извлечены залежи всевозможных микросхем - в том числи всякие РУшки. Пентагон оказался неработоспособным - поэтому для ис памяти я сделал тестер.
    Идеология кратко. Была взята 5 вольт совместимая ПЛИС - конкретно FLEX 10K20, и для нее написан автомат который в реальном масштабе времени генерирует все диаграммы. Так как вменяемого ТУ я не нашол то воспользовался PDF на 4164. Я сделал прошивки под 565РУ5, РУ6, РУ7. Так же пришлось сделать модификацию медлеенно/ быстро - так как РУ5Г отказались работать со сменой адреса по CAS. Прошивки грузятся в плис внешним загрузчиком - у меня много разных вариантов - есть на атмеге, можно с ПК, а сейчас я вообще приспособил STM32F429 для загрузки - флэшка, экран и т.д. Результат выводится на светодиоды - по ним видно как тэст работает. Занимает примено 300 LE - можно и меньше. В MAX7000 не лезет
    Собственно тэст. Генерируется PSP и записывается в память. Дается пауза для проверки хранения - только регенерация. Потом PSP восстанавливается и производится многократное считывание. Обновляется стартовое PSP и тест запускается сначала. Т.е. тэст бесконечный. Проверяется одна микросхема - тест однобитный.
    Из того что у меня хранилось примерно половина оказалась с отклонениями. И совсем немного с полностью неисправных - там явно отвалился кристаллодержатель. Я даже размаркировал их снизу - какие побыстрее, какие помедленнее
    До дома дойду выложу фото - тока не пугайтесь - устройство примитивное
    Как это выглядит сейчас. Слева флэшка - на нее можно покидать практически неограниченное количество конфигураций - они по 30к где то. Далее загрузчик. И справа ПЛИС.
    Я думаю для себя сделать еще тесты для редких микросхем. Если будет интересно нарисую схему и т.д. - это не долго.
    Файл на VHDL для РУ5, быстрая диаграмма.
    Первая ссылка - картинка. Вторая - VHDL. Что то не хочет картинку тут показывать - большая видно
    https://yadi.sk/i/3W_WBc1cbfK76
    https://yadi.sk/d/DYGiFwJMbfJzc
    Последний раз редактировалось stealth_w; 25.09.2014 в 20:33.
    255
    223 сообщений
    Много лишнего, неюзабельно для рядового спектрумиста.
    г. Харьков
    12 сообщений
    при достаточном воображении, куча деталей похожа на компактное устройство ....
    по мотивам фразы
    "На полу лежала куча деталей, при достаточном воображении, похожая на обогреватель."
    Ну оно действительно лежало на полу Вернее плату с ПЛИС я из мусорки вытащил - не смог пройти мимо. Проблема в том, что загнать адрес с предустановкой в 25 нан к CAS процессором весьма проблематично. Это даже сейчас сделано у меня неправильно - генератор на 20 МГц. Я думаю взять ПЛИС с ПЛЛ - тогда все можно будет сделать точно.
    Кстати - лишнего тут ничего нет - это просто выглядит так Если конфигурировать с ПК то надо ПЛИС + панель + светодиод. Питание и резисторы по вкусу ...
    Симферополь
    да нафиг там 20 мегагерц если в спектруме вроде тактовая памяти 1.75 мегагерц если не ошибаюсь. Не обязательно тестировать память которая будет работать в конструкциях на 3.5 мегагерц на ее предельных частотах IMHO.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    261
    125 сообщений
    stealth_w, Классно. Для тех кто не понял - эта FLEX походу не имеет собственной памяти для прошивки, поэтому прошивку в нее нужно каждое включение как-то загружать. Это можно сделать как сделал автор, через девборду на микроконтроллере, можно просто последовательную 8-ногую флеш припаять - без разницы. Итого в устройстве по-сути ДВЕ детали - плисина и внешняя флеха с прошивкой для нее. Ну и мелкая обвязка по питанию (блокировочные кондеры там и тд) и светодиоды.
    Вопрос к автору: можно как-то увидеть осцилограммы чистого рефреша РУ5 (без read-write). То есть просто рефреш с переодичностью, желательно с отметками времени - начало цикла - конец цикла, сколько RAS в низком состоянии удерживается. А то у меня чего-то не заводится РУ5, грешу пока на неправильные тайминги РУ5.
    HardWareMan
    FLEX это SRAM-based CPLD, прародитель будущих FPGA. И верно, ее надо грузить всегда, зато пофигу сколько раз на дню.
    Я завтра сяду и сниму осциллографом что реально получилось. А еще мне сказали что у нас на предприятии должны быть РТМ и ТУ в НИОС. Надо посмотреть.
    Когда я этот тестер делал преследовались следующие цели.
    1.Быстро и сердито
    2.Желателен реальный масштаб времени. + Надо было разбраковать по быстродействию - часть РУ5 пошла в XT.
    3.Мне было интересно откуда у DDR3 ноги растут - как оказалось ничего по сути не изменилось
    SPb
    297
    214 сообщений
    Приятная конструкция. Жаль только что вывод результата малоинформативный (на светодиоды? )
  1. Тестер памяти 565РУ5, 565РУ7, 537РУ10 и др.
    от Tronix в разделе Оборудование
    Ответов: 121
    Последнее: 24.09.2025, 14:10
  2. Ответов: 6
    Последнее: 10.09.2013, 16:04
  3. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
