Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Тестер микросхем динамической памяти.
    55 сообщений
    А какая еще нужна индикация? Дисплей - удорожает конструкцию.
    Можно конечно баззер прилепить, и выводить звук/голос, типа "Йоу, пацанчик, твоя рама - фуфло, вставь ее себе в гудок"
    Да - согласен - светодиодов много - мне было лень их выпаивать. Они уже были в плате. А так нужен 1 светодиод - работает/не работает
    SPb
    297
    214 сообщений
    Можно использовать последовательный порт и светодиод.
    Нужно быстро и просто - смотрим на светодиод. Нужно больше информации - смотрим вывод com порта. Все-равно в данном случае нужна некая загружалка во flex, выбор типа м/с опять же. Так что просто с одним светодиодом не очень удобно.
    Да и дисплей на фото есть ;-)
    РТМ нашол тока на РУ1 и РУ3, на РУ5 нашол ТУ - так что надо будет проверить что я там наделал.
    Снял диаграммы.
    первый луч / второй луч
    a1 - регенерация - RAS/A0 - 50 nS/клетка
    a2 - регенерация - RAS/A0 - 5 uS/клетка
    b1 - запись - RAS/WR - 50 ns/клетка
    b2 - запись - RAS/A0 - 50 ns/клетка
    b3 - запись - RAS/DI - 50 ns/клетка
    b4 - запись - RAS/CAS - 50 ns/клетка
    c1 - чтение - RAS/D0 - 50 ns/клетка
    https://yadi.sk/i/G_fWjDK7bgvyU
    https://yadi.sk/i/ONr2iG7Ebgw2P
    https://yadi.sk/i/g_hk2fujbgw3J
    https://yadi.sk/i/YOvAdCOUbgw3w
    https://yadi.sk/i/9bKitvXybgw5B
    https://yadi.sk/i/xOLhSfrnbgw6X
    https://yadi.sk/i/xES1YHqUbgw7F
    Последний раз редактировалось stealth_w; 27.09.2014 в 14:19.
    ТУ на РУ5 довольно большое и в сканер не лезет - поэтому я снял на телефон наиболее интересные страницы.
    https://yadi.sk/d/zpwJNkqfbh7PN
    РТМ на РУ1, РУ3 - интересный документ - я его сосканил
    https://yadi.sk/d/QsBZM0PTbh7Wh
    261
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от stealth_w Посмотреть сообщение
    Снял диаграммы.
    Спасибо! Полезнейшая инфа. Только вот эту картинку я не совсем понимаю, что за просадки такие по RAS здесь на графике? Помехи или это RAS занижается вообще меньше чем на 5uS? Я так не смогу на микроконтроллере
    ---------- Post added at 10:43 ---------- Previous post was at 10:41 ----------
    Тьфу, попутал uS и nS. Надо спать больше наверно. Отбой тревоги -)
  1. Тестер памяти 565РУ5, 565РУ7, 537РУ10 и др.
    от Tronix в разделе Оборудование
    Ответов: 121
    Последнее: 24.09.2025, 14:10
  2. Ответов: 6
    Последнее: 10.09.2013, 16:04
  3. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
