Страница 131 из 202 ПерваяПервая ... 127128129130131132133134135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1301
    г. Минск
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    andy150677,
    Красавчег !
    рассказывай по подробней - жутко интересно
    Отличный такой непропай /MR на Ацексе был. Звонил мультиметром - звонилось, смотрел осциллографом, тоже все ОК. Как уже писал, у меня CS_ROM был =1. Сегодня начал в исходниках его менять. Сначала CS_ROM=GND , мало ли. Включаю - на CS_ROM ноль. Круто, значит верной дорогой идем. Ну и дальше постепенно дошел до добавления /MR. Снова CS_ROM стал единицей. Полез снова смотреть осциллом, сначала ткнул на проц, а потом на альтеру, ну и заметил, что форма сигнала какая-то не такая... Хорошо, что дорожка от этой ноги уходит вперед, немного зачистил ее и хорошую такую соплю повесил. Включаю - ура! Причем заработало на конструкции CS_ROM=DFF((!/RF or A14 or A15),!/MR,,). Теперь уже перешил в нормально скомпилированныю прошивку, работает
    ---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
    Кстати, сейчас видеоОЗУ греется меньше, в районе 40 градусов (палец на ней держать можно, но неприятно).
    И у меня такой же вопрос, как у Ewgeny7, что дальше? Если винт, что какая ФС должна быть и, наверное, будет важен порядок файлов для запуска?
  2. #1302
    г. Измаил, Украина
    andy150677, наконец то появился рабочий реал у человека ,который разбирается в коде альтеры.
    По поводу софта Вам нужно скооперироваться с
    Sayman, - он сейчас ковыряется в исходниках на эмуляторе и знает про спринтер больше других
    где то в начале темы проскакивал образ винта Имака с софтом.Если сылка протухла смотреть у него на сайте .Если что гляну на своем винте -наверное тоже качал архив.
    Сделать загрузочную дискетку нужно с досом и нортоном (все называется не так но суть понятна).
    По софту есть немного тут http://www.nedopc.org/forum/viewforu...72ac797c95cea9
    в этой теме вылаживали загрузочную дискету и многоие запускают эмулятор с нее.
    Еще софта много у нашего колеги чеха в разделе спринтер http://velesoft.speccy.cz/sprinter-cz.htm
    из переписки Ивана в фидо
    Приветствую Вас, Nick!
    <Monday January 20 2003> <00:29> Nick Sevryukov wrоte to Ivan Mak: NS> Еще один вопрос, я понимаю, что расширяемость Спринтера очень
    NS> большая, и что даже видюху можно дороботать через плисину, но у вас
    NS> всего один ПЛИС, если он всем будет давать, то поломается кровать.
    NS> Т.е. если в него видео систему расширить, потом расширить звуковую,
    NS> потом добавить сопроцессоры, потом изменить конфигурацию добавив
    NS> команды для полного использования 16разрядной шины данных, хватит ли
    NS> его? А расширяемость архитектуры в целом слабова-та, т.к. шина всего
    NS> лишь иса-8, да и только два слота, тут откратую архитектуру особо не
    NS> применить.
    Hу, в самом кpайнем случае, есть такой ваpиант. Hа то же место, вместо EP1K30
    встает ПЛИС EP1K50 и EP1K100. Последняя, соответственно в 3 pаза больше чем та,
    что сейчас стоит.
    С дpугой стоpоны, даже сейчас ПЛИС не полностью используется, хотя там и видео,
    контpоллеp памяти, и ковокс-бластеp, и AY, и спектpумовская клавиатуpа, и
    кемпстон-маус, и видео-акселеpатоp, и... много всего...
    В частности, AY можно заменить на дpугой звук. Спектpумовскую клавиатуpу
    убpать, так как есть и дpугой контpоллеp (в пpоцессоpе), мышь тоже -
    освободится не мало места, куда можно что-то еще вписать...
    вот он момент настал...
    Последний раз редактировалось palsw; 29.09.2014 в 23:01.
  3. #1303
    55 сообщений
    Весь вечер перечитываю тему. дабы освежить в памяти.
    Нашел... Сигнал PowerGood, рядом с кварцем, причем я сам про него писал. Он не дает стартануть системе, а я на кварц грешу... Эх...
    Завтра на работе проверю, и буду дискетами/дисками заниматься. Часики нашел.
    ---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
    Да несильно там наковыряешь, не будут же люди Ацексы перепаивать на бОльшую емкость. Впихнуть туда ПС2/Мышь, и будет уже хорошо...
    Исходники там вроде как на AHDL или Абеле. Ничего там страшного в языке нет, но он громоздок в восприятии... примерно как ассемблер по сравнению с бейсиком
  4. #1304
    г. Минск
    Вы мне льстите, я AHDL второй день вижу Просто по работе часто приходится заниматься реверс-инжинирингом далеких от х86 вещей, после которых копание в исходниках на любом языке мило и приятно душе.
    В любом случае, мне очень нравится платформа Спринтера, компьютер, по сути, опередил тогда время. Так что исходники я все же поизучаю. Опять же, после всего, что было, нет желания снимать 1К50, лучше поищу пустую платку, чтобы сделать второй в оригинальном исполнении, с 1К30.
    Спасибо за поддержку, буду продолжать работы над платой, если появятся новости, буду сообщать.
  5. #1305
    55 сообщений
    можно не читать...
    Можно не смотреть
    Дорого, но они есть. Если есть желание, то и возможность найдется.
    ---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:45 ----------
    Вот бы еще там не ИСА, а ЗХ-БАС там развели бы... Вообще было бы шикарно. Но тогда это было не понтово...
  6. #1306
    г. Минск
    можно не читать...
    я заказывал у китайцев, вот, например, главное пнуть, чтобы положили то, что нужно, а то был прецедент
  7. #1306
  8. #1307
    г. Минск
    Это точно. А так и от ИСА толку без DMA и прерываний...
  9. #1308
    г. Измаил, Украина
    переходник же есть для ZX-bus.правда только сканы печетки с обоих сторон.схемы нет.Но сделать реверсинженеринг 2х микросхем логики не сложно будет
    isa в топку- хочу втыкать в слоты GS и TSFM.
    эмуляцию AY в альтере тоже в топку- нефиг там место даже занимать
    vga ?
    цап ацп ?
    VGA Converter
    Видеоадаптер RGB->VGA, разработанный для компьютера Sprinter.
    - 75Hz вертикальной частоты
    - ISA-8 совместимая карта
    - 8Mb SD-RAM
    - ПЛМ EP1K30QC208-3 (ALTERA Corp.)
    - 8-b битные АЦП и ЦАП
    Последний раз редактировалось palsw; 30.09.2014 в 01:34.
  10. #1309
    91
    54 сообщений
    Поздравляю с запуском Спринтера! Касательно запуска системы - в первом посте последнее нижнее обновление - там ссылка на мой пост с архивом. в архиве дос 1.62.16 с бинарами и образом. образ можно развернуть прям в винде на дискету используя WinImage. К пц подрубите винт (любой нормальный). разбить его на разделы. Ну например, винт 40гб. Создайте, например, два раздела по 2гб. Тип ФС FAT (винда даст выбор fat, fat32, ntfs - нам нужна обычная fat - она же fat16). Первый раздел (диск C) должен быть активным (загрузочным). Сделайте быстрое форматирование. Подрубайте винт и флоп к Спринтеру.
    В биосе поставить загрузку с 1st FDD, второй устройство на ваш выбор, у меня был 1st IDE. Далее ниже настройка винтов (определение). на IDE Master поставить auto, а IDE Slave поставить none иначе тупить будет при определении второго девайса. Должна пройти загрузка с дискеты. чтобы грузилось с винта нужно запустить с дискеты файлик install.exe. по идее можно syscopya.bat в том числе. Если запускать install.exe, то там в процессе его работы на экране могут быть артефакты. Но он отрабатывает корректно - диск С становиться системным. Делаете ресет во время которого делаете вход в биос и там на загрузку с первого устройства ставите 1st ide, Ф10 для сохранения. всё погрузится с винта. Единственное, вам потом во флексе надо будет ручками докопировать с дискеты на С папку bin и папку fn (не доделал, забыл - допилю, архив обновлю). Можете использовать старые версии, типа 1.60, но они жутко тормозные. 1.62.16 там, как я уже писал ранее, есть в папке bin утилита для включения драйвера винта/дискеты в кэше. затестируйте заодно.
    Касательно железного Спринтера для себя - к сожалению пока никак - сейчас средства направляю на ремонт авто (акпп не втыкает вторую передачу).
    иса действительно лесом идёт. лучше перепахать под нашу шинку. надо бы пихать ГСку да турбосаунда (без ФМа). эмуляцитю АУ выпилить и заменить чем то более полезным. по крайней мере из режима Спринтера.
    сейчас хотел доработать "пак" системный, но нашёл глюк в работе шелла с батниками. на примере syscopya.bat можно увидеть, что во время работы батника в консоль высыпаются артефакты символьные. ПЕчалька, но шелл с глючком. буду смотреть в чём проблема. Стоковый syscopya.bat должен отрабатывать, хоть и с артефактами. в крайнем случае можно с дискеты запустить флекс навигатор и ручками скопировать файлы с дискеты на диск С:
    system.dos
    system.exe
    system.bat
    содержимое папок fn и bin (предварительно во флексе создайте эти папки на диске С, сам флекс не умеет копировать папками, нужно дорабатывать). после копирования выйти в консоль и вколотить
    boot.exe c:
    потом ресет, биос и как я писал выше.
    Последний раз редактировалось Sayman; 30.09.2014 в 11:59.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #1310
    55 сообщений
    Спринтер сегодня нормально завелся, стоило пошаманить с PowerGood. Кварц тикает отлично, причем - первый попавшийся.
    Создание дискетки для Спринтера вылилось в раскапывание старого хлама, и сборку компа на древнем Пень-3 с виндой-98. В качестве винта использовал CF-карту на 2 гига.
    Зато теперь у меня появился еще один комп со старой виндой и рабочим дисководом
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
