Страница 7 из 273 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 2727
  1. #61
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    все двухоперандные операции будут занимать минимум три такта, плюс минимум по два такта на каждый автоинкремент/автодекремент.
    На практике ( на реальной ДВК-1 с задержкой памяти 6 тактов ) - заметно возрастает лишь продолжительность команды MOV :
                   R0  (R0)  (R0)+  @(R0)+  -(R0)  @-(R0)  Addr  @#Addr  @Tab(R0)
    Mov     R1     14   37    41      49      41      50    49     49      64
    Mov    (R1)    30   45    49      59      49      59    59     59      72
    Mov    (R1)+   30   46    49      59      49      59    59     59      72
    Mov   -(R1)    30   47    49      59      49      60    59     59      73
    тогда как продолжительность команд ADD, SUB, BIS, BIC увеличивается только на один акт и только при наличии автодекремента :
    Add     R1     14   47    47      60      49      61    60     60      73
    Add    (R1)    30   55    55      69      56      70    69     69      82
    Add    (R1)+   30   55    55      69      56      70    69     69      82
    Add   -(R1)    30   56    56      69      56      70    69     69      82
  2. #61
  3. #62
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да это ужас-ужас просто - медленная печалька какая-то. Насколько я помню ту тему - это реально на MC1201.01 намеряли или на БК?
    И еще вопрос есть - нет ли какого готового софта для PDP-11 для верификации ядра, аналогично такого как 8080 execiser для i8080?
    Потому что на 580ВМ80А я гонял execiser достаточно долго, пока все косяки реверса не выловились.
  4. #63
    2,258
    888 сообщений
    Есть под ВМ2, я делал для УКНЦ. Он гоняет все команды в несколько упрощенном варианте, чем полный перебор.
  5. #64
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Таких железобетонных, как экзекутор нету. У меня осталось кое что, чем я отлаживал свою вм1 корку:
    Тут какой-то общий тест:
    https://code.google.com/p/bk0010/sou...arus%2Fbktests
    И тут еще тесты, увы, без коментариев -- в основном мне их надиктовывал felix, а я уже смотрел по трейсам чего и как разваливалось. Сейчас, разумеется, ничего вспомнить не могу.
    https://code.google.com/p/bk0010/sou...rus%2Fasmtests
    Но вдруг пригодится.
    Больше игр нет
  6. #65
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да все пригодится, тестировать надо будет долго и упорно.
    ПЛМ-ку я уже разрисовал, но ее надо будет сверить с фотографией, что нигде не накосячилось при переносе, возможно тут попрошу помощи на форуме. Там на входе оказывается 31 переменная - 16 из них это код инструкции и еще 15 разных всяких, 7 из них берутся с выхода ПЛМ, также один/несколько это флаги, прерывание и сброс.
    Update: Текущий вариант схемы, пока примерно 8800 транзисторов, но они более-менее упорядочены были, дальше сложнее будет.
    Последний раз редактировалось Vslav; 03.10.2014 в 20:47.
  7. #66
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    На реальной ДВК-1 с тактовой частотой 5.3 МГц.
    Из родных дековских тестов XXDP на 1801ВМ1 нормально проходит тест основных команд LSI-11 - VKAAC0.BIC ( последние два символа в имени файла у тестов XXDP - номер версии теста, поэтому VKAAA0.BIC и т.п. - тестируют то же самое ).
    Из тестов ТМОС на 1801ВМ1 идут основной тест команд 791401.TMS и тест прерываний 791404.TMS
    Последний раз редактировалось Patron; 03.10.2014 в 21:37.
  8. #67
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
  9. #68
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    мда, ну и схема! как в такое "вьехать" ? наверно надо книгу отдельную по исследованиям писать. А что с t172, t296 и t420 (замкнуто source-drain ???)?
  10. #69
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это интегральная емкость, конденсатор. Затвор у таких транзисторов сделан в виде большой площадки и работает как емкость.
  11. #70
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если софтово проверять исскуственный 1801ВМ1 , то, конечно, RT-11 и ТМОС - если при запуске DESS не вывалится - значит, ядро более - менее рабочее.
    Более тонкая проверка - в БК11М, на играх, использующих таймер ( их имеется полно ). Опять же, надо железный образец верефицировать на реале, с перебором игрушек - штук так под 100. Вот если всё пойдет идентично оригиналу, включая "инсульт", можно будет предположить, что имеется точная копия. Софт на ДВК - это только поверхостная проверка.
    Кстати, не все реальные 1801ВМ1 хорошо исполняют экзотические команды и методы адресации - это извесно только реальным писателям софта.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
