Страница 126 из 139 ПерваяПервая ... 122123124125126127128129130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #1251
    55 сообщений
    Турба переключается или кнопкой, или чтением портов. Индикация есть. А сигнал из нее, в принципе, можно использовать для чтения через какой-либо порт.
    ---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:32 ----------
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Как и чем тут измеряются такты и как они передаются Монитору?
    Деталей я не знаю, но такое применяется в куче тестов.
    Например, можно между двумя прерываниями тупо наращивать программный счетчик, а после прерывания смотреть, перевалило там за некоторый предел или нет.
  2. #1252
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ну тогда чтение турбы лучше завести на #1FFD: D3 - этот бит раньше отвечал за TxD RS232C, а теперь не используется.
    Последний раз редактировалось Gutten; 17.10.2014 в 11:47.
  3. #1253
    CПб
    Вешать турбу на 1FFD смысла нет. Первая же софтина переключающая страницы собьет настройки. С EFF7 аналогично.
  4. #1254
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ну эта а сфотина должна менять только 1 бит страницы RAM, иначе не только собъёт настройки, а и комп подвесит. Неужели кто-то переключает их иначе, не глядя на другие биты?
    ---------- Post added at 11:44 ---------- Previous post was at 11:43 ----------
    К тому же, вешать надо именно чтение, так что запись не собъёт ничего.
  5. #1255
    CПб
    Порт 1FFD write-only. Его нельзя читать.
  6. #1256
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Читать нельзя в текущей схеме (точнее читать можно, получить его значение нельзя). Но если сделать программный вариант в CPLD, то там можно и чтение полноценное реализовать, да и для #7FFD тоже.
    Кстати, а порт #FE: D5 если использовать? Для ПРОФИ же заводили управление турбо через мультикарту.
    Последний раз редактировалось Gutten; 17.10.2014 в 11:51.
  7. #1257
    55 сообщений
    Последние посты читали?
    Турба управляется ЧТЕНИЕМ.
    ---------- Post added at 11:52 ---------- Previous post was at 11:50 ----------
    Это был приказ? Или констатация факта?
    Кто нам мешает прочитать порт по этому адресу?
  8. #1258
    CПб
    Это относилось к предложению БК повесить турбу на D5 1FFD.
    Существующие программы 1FFD не читают, т.к. на скорпионе чтения нет.
  9. #1259
    250
    218 сообщений
    1. А зачем?
    А зачем нам программное переключение турбо? Что бы программа которой оно нужно могла включить его и выключить после завершения.
    2. Сам Скорп вроде как считает такты между прерываниями
    Ну, можно и так, но чтение/запись бита программно компактнее.
  10. #1260
    55 сообщений
    Само содержимое порта - никто не читает.
    На Скорпе просто делается чтение порта, это включает турбу. Никакой информации из самого порта, разумеется, проц не получает.
    Но нам ничто не может помешать считывать один разряд с триггера, по тому же адресу, но физически никак не связанному с самим регистром порта.
    ---------- Post added at 12:09 ---------- Previous post was at 12:07 ----------
    Есть такие программы? Остались еще программисты? Программисты будут писать специально под особенности железа? Печально всё... Нет особого смысла изобретать что-то новое.
    ---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
    Стоп, я уже брежу... Какой нафиг бит с порта 1FFD, если это чтение по-любому включит турбу?
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
