Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Чем проверить COM-модем и ZXMC2?
    Череповец
    65
    50 сообщений
    По умолчанию Чем проверить COM-модем и ZXMC2?
    Есть Скорпион, ZXMC2 и модем для com-порта. Зудит мысль соединить их и проверить работу, в идеале дозвонится до dial-up'а (но не факт, что он у нас в городе ещё есть). Чем это можно реализовать?
    Связь с PC можно попробовать через Putty, но тогда надо будет нуль-модемный кабель паять. И опять же возникает вопрос о ПО со стороны Спектрума.
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Что касательно ZXMC2, то там есть встроенный терминал. Через него же можешь и модемом по рулить при помощи АТ-команд.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Что-то у меня он не работает: набирается программа по WinMenu+F3:
    1 clear 24831
    2 let a=24832
    7 for i=0 to 14
    8 poke a+i, peek 55535:next i
    9 randomize usr a
    , а дальше чистый экран и висим.Если верить исходнику, то с адреса #6100 должна быть программа. Но у меня какая-то левая программа набивается, явно не то, что надо.
    Прошивка 2.7.
    Последний раз редактировалось Gutten; 18.10.2014 в 02:17.
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Точно висит? или ждет действий пользователя? Лень сейчас доставать комп и проверять...
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Сам видишь, что программа набралась левая. Точно висит - через теневик смотрю.
    ---------- Post added at 02:19 ---------- Previous post was at 02:17 ----------
    Наверное, надо перепрошить 8515 попробовать.
    113
    97 сообщений
    Я подключал. Всё работало. Только для входящих звонков нужна ещё одна линия - RI. Читать отсюда и далее по топику.
    МГТФ - любимый провод!
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Попробую.
    Последний раз редактировалось Gutten; 18.10.2014 в 11:17.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Что-то стар я стал, без ГУЯ в новых программах не разобрался
    Читал хелп к Melon v1.9 но так и не понял, как с ним работать.
    ---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
    всё же набрал адрес пула диалапа "ATDTp8w770". но после коннекта на экран начало выбрасывать непрерывно мешанину символов, причём случайно позиционируя курсор. отключиться получилось только ресетом.
    Видимо так и должно быть в настоящее время, но было бы интересно проверить как когда-то работали BBS.
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    ATDTp8w770
    А в чем смысл такой хитрой записи с "р" перед восьмеркой?
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Череповец
    65
    50 сообщений
    переход в импульсный режим - на моей атс в тоновом режиме набираются только внутригородские номера.
  1. ZXMC2 vc Z-Controller
    от Gutten в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.11.2014, 16:46
  2. как проверить z80
    от sergey2b в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 05.04.2011, 00:22
  3. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
