Страница 12 из 41 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 404
Тема: Изучение с "нуля" VHDL и ПЛИС Xilinx
  1. #111
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вот этих EP1C3T144C8N в китайском радиомагазине полно
  2. #112
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    из магаза долго ждать, Дед Мороз рядом, тебе дружище, что "отгрузить"? пока в мешочке есть подарки?
  3. #113
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    2 еще есть.
    Можно присоседиться?
    И если есть - штучка МАХ2, типа 240 или 570, я с ними еще дел не имел...
    КонфПЗУ нет свободных?
  4. #114
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Думаю найдет снегурочка, в волшебной коробочке.
  5. #115
    55 сообщений
    В личке написал.
    Интересно, а Виктор уже получил свой подарок? Неделю как отправил... Забанили его невовремя...
  6. #116
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    опять забанили чтоли ? ) за что
  7. #117
    55 сообщений
    Во хмелю невоздержан
  8. #118
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Так, пока снегура ищет, в закромах флешки для
    Ewgeny7, есть возможность упаковать еще, подарочков. Дедушке Морозу потом будет не досуг, определяйтесь до 16:00 MSK, кому железяк потребно.
  9. #119
    55 сообщений
    Давайте что ли чуток продолжим практику.
    Очередное задание. Делаем ШИМ (PWM).
    Просто я параллельно с этой темой веду переписку с Миккой, там как раз эта темя затрагивалась.
    Что такое ШИМ - вроде как все железячники должны знать.
    Это способ "оформить" цифровой сигнал в подобие аналогового. Практическое применение - синтез аналогового уровня, или звука, или руление электромотором или светодиодом.
    Принцип основан на изменении скважности выходящей с генератора ШИМ частоты. Чем больше соотношение "единицы" к "нулю", тем больше аналоговый уровень на RC (LC) фильтре перед потребителем сигнала. Естесственно, частота ШИМ обычно используется достаточно высокая, чтобы эффективней сгладить пульсации и отрезать высокочастотную составляющую фильтром.
    Для светодиодиков, подключенных к ШИМ, в принципе достаточно поставить сглаживающий конденсатор параллельно лапам светика.
    Давайте придумаем и изобразим ШИМ.
    Техзадание.
    Вход - клок, 1 мегагерц.
    Выход - сигнал ШИМ, дискретность - 256 импульсов.
    Уровень заполнения пока возьмем константой от балды, например - 63.
    Т.е. мы должны получить сигнал ШИМ, где 63 кванта времени будет единица на выходе, а оставшиеся 256-63=193 - ноль.
    Когда это будет сделано, привинтите восемь кнопочек на вход альтерки, чтобы уже можно было управлять ШИМом.
    Готовый код, как обычно, будет под спойлером.
    library IEEE;
    use IEEE.std_logic_1164.all;
    use IEEE.std_logic_unsigned.all;
    entity test is
    port(
    	clk			: in std_logic;
    	q			: out std_logic
    end test;
    architecture arch of test is
    signal cnt		: std_logic_vector(7 downto 0);
    begin
    process(clk)
    begin
    	if (rising_edge(clk)) then
    		if (cnt=0) then
    			q <= '1';
    		elsif (cnt=63) then
    			q <= '0';
    		end if;
    		cnt <= cnt+1;
    	end if;
    end process;
    end arch;
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 24.10.2014 в 13:14.
  10. #120
    г. Иваново
    скоро с вами буду учиться)
    Ewgeny7, было бы круто, если бы книжку написал какую-нибудь по этому делу
  1. Ответов: 172
    Последнее: 28.11.2017, 13:28
  2. Микроконтроллеры STM32, "с нуля".
    от Viktor2312 в разделе Для начинающих
    Ответов: 279
    Последнее: 07.11.2016, 19:45
  3. Техническая литература: Языки описания аппаратуры "AHDL, VHDL и Verilog"
    от Viktor2312 в разделе Техническая литература
    Последнее: 14.09.2014, 22:29
  4. Ответов: 71
    Последнее: 31.07.2014, 19:42
