Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 80
Тема: ALTERA LPT ByteBlaster 2
  1. #51
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от vfiuchcikicshuusrch Посмотреть сообщение
    Там помоему 12 вольтами чистится микруха.
    узнать бы конкретнее как и что. или может есть у кого такой проггер))..
    я видел фотки проггера (в этой теме где-то ссылку приводил)... там капец внутри)) ещё штук 5 альтер запаяно, куча логики... такое не повторить дома
    Прогер сложный, потому что универсальный. Касательно конкретных типов микросхем, думаю там не сложнее чем с флэш-пзу работа. Проблемма в том, что нет описания. Конечно если много "доноров", то можно и поэксперементировать, но вслепую это все же проблематично может быть. Хотя вероятнее всего упирается все в кратковременное повышение питания (или все много проще и питание не повышается, а просто подается определенная команда)
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Красногорск
    chipprog48 точно шьет и без jtag. Переходником обзаведусь,, продается за отдельные деньги, по сути просто колодка, и сообщу результат.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Иваново
    блин блин круто круто у меня скоро доступ будет к чиппрог48 ))) нужно будет вытравить только переходничек и будет щястье ))
    было бы не плохо ещё снять диаграммы с сигналов , при стирании ПЛИСы.. тогда можно было бы создать стиралку, которая тупо повторяла бы все сигналы.
    этого былобы очень достаточно для обычных юзеров. дальше все по jtag уже способны работать
    очень ждем результатов!!!!
    п.с. круто что выяснилось это
  4. #54
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    Обнадеживает, что с колодки программатора берется куча сигналов и ещё используется доп. микрушка 74HC14 - очень непохоже на JTAG
    По всей вероятности он с ней работает в режиме ISP Mode, с 12В питанием.
  5. #55
    г. Иваново
    Mick, а есть описание работы с альтерами в этом режиме ?
  6. #56
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Если бы я знал это, тогда я бы на вас точно обогатился
    По всей видимости это информация достаточно закрытая и такое умеют как правило промышленные программаторы.
    Для начала, я бы составил схему адаптера. Это нужно чтобы узнать куда подключаются ноги 74HC14. По всей видимости через них идут упрвляющие сигналы. При беглом анализе, они явно идут не на ноги JTAG, так как JTAGовские ноги идут напрямую к колодке.
    1 нога EPM7128 (это типа глобального сброса иметт обозначение CLR) соединяется с 40 ногой колодки. Я предполагаю, что именно на нее подается напряжение 12В.
    Все надо исследовать.
  7. #57
    г. Иваново
    )))) всё о деньгах мечтаете))... не в деньгах щясте!
    п.с. проггер я такой достану точно... но когда не известно. я думаю у ребят в теме, получится быстрее разобраться с этим делом... ибо он есть у кого-то.
  8. #58
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    По сути, схема должна быть подобной этой http://matthieu.benoit.free.fr/all03...DP-EPM7032.htm
    Это адаптер к программатору Hilo ALL-03. И если удасться разобраться, то можно будет шить и такие корявые серии как LC (например MAX7032LC44). По всей видимости ноги растут из одного и того же места.
    Если соотвествовать этой схеме, то напряжение программирования должно подаваться не на 1 ногу CPLD, как я выше писал, а на 84 ногу.
    Надо сверить с табличкой.
    ---------- Post added at 12:40 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
    Ну что господа, у меня на работе есть ChipProg+, но нет адаптера. А посему я пока взял осцилограф ткнулся на ноги колодки 20 и 39. Так и есть при обращении к CPLD на 39 ноге появляетс +11.75V.
    Так что есть шанс на вас обогатится
    Так что первый шаг сделал вам на встречу
    Последний раз редактировалось Mick; 29.10.2014 в 12:37.
  9. #59
    г. Иваново
    Mick, а как ты хочешь обогатиться ? ))) на пересылках дороже будет чем новую купить чистую.
    интересен алгоритм .. повторить мы и сами сможем.
    не понимаю в чем корысть
  10. #60
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ирония, понимаешь.
    Дык если алгоритм неизвестен, то повторить вряд ли сможешь А то ведь уж давно бы повторили.
  1. Львов ПК-01 на Altera DE1
    от ILoveSpeccy в разделе Львов
    Ответов: 106
    Последнее: 01.04.2020, 09:48
  2. ZX +3e для Altera DE2-115
    от anton95 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 19
    Последнее: 29.02.2020, 14:53
  3. ZX Spectrum on Altera DE1
    от sergey2b в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 19.03.2011, 16:27
  4. byteblaster и serial пзу
    от Egal в разделе Память
    Последнее: 28.03.2010, 13:37
  5. Altera
    от serg.ne@ в разделе Несортированное железо
    Ответов: 60
    Последнее: 24.12.2005, 12:27
