Так нет еще ни у кого этой платы, кроме забугорного автора.Сообщение от ram_scan
Попробуем на "коленке" собрать.
Ну так-то у меня как раз везде на рабочих серверах юникс FreeBSD и стоитвинда исключительно на рабочем ноуте. Ну сделай пожалуйста готовый ром я автору отправлю для теста.
---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 14:49 ----------
Автор вышлет мне одну платубудет проще теперь с "коленками".
Последний раз редактировалось DJs3000; 23.10.2014 в 14:54.
Забавно что если в Spectravideo SV-318/328 загрузить приатаченый образ кассеты, то получаем MSX1![]()
Пробовал на эмуле BlueMSX выставлять Spectravideo SV-328 и потом превращаем его в MSX1 затем грузим игру от MSX главное условие чтобы игра не превышала 28кб оставшегося свободного озу. На реале попробую как доедет до меня реальный аппарат с мафоном![]()
Сегодня приехал ко мне SV-328 и небольшое почти первое включение http://www.youtube.com/watch?v=fV2TT...ature=youtu.be
Вообщем вроде работает но пол клавы не рабочие хотя думаю это можно отремонтировать и видео как-то не так показывает но тут думаю спаять SCART кабель если это тут вообще возможно![]()
ram_scan, клава так-то не пеночная
Должна быть пленочная. Конструкция практически современная писюковая. Она и на ямахе 503 по конструкции точно такая-же, сверху сьемная клавиша, одевающаяся на шток, который ходит в шахте (шток с фиксацией на защелке), внутри штока пружинка, под пружинкой две мембраны работающие на замыкание.
UPD: прочитал соседнюю тему. Действительно не пленочная, сыплю голову пеплом.
Последний раз редактировалось ram_scan; 28.10.2014 в 16:35.
ram_scan, взял на работе ластик попробую потереть контакты, после протереть спиртом который наверное в аптеке куплю. На замыкающие пятаки что на резинках возможно потребуется "помазать" графитовым порошком.
А я на "коленке" собрал.Сообщение от DJs3000
Немного подправил схему (не принципиально), что бы залить в одну 27С256 две игрушки из выложенного архива http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...6&d=1414047621
Последний раз редактировалось caro; 30.10.2014 в 20:10.
