Страница 22 из 27 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 264
Тема: Загрузка RT-11 в ДВК через telnet-интерфейс
  1. #211
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    form, Попробовал отключить телнет, после 10000G написал -"прямоугольник,Э,прямоугол ник,Э" без перевода строки.
    Понятно что это телнетовские команды, но что они хотят.
    Я мог бы переключить в RAW режим, но тогда ты не сможешь сам в пульт выпасть если что поскольку нечем будет послать BREAK...
    ---------- Post added at 01:18 ---------- Previous post was at 01:17 ----------
    Все, ушел спать в другую комнату - завтра вставать рано.
    11/83 остается работать, если что, можно Patron'у сказать координаты для тестов...
    Локальный RT-11 грузится с DU3 (по умолчанию RT-11ZM), TCP/IP запускается командой "@D23:TCPIP.RUN" после чего командой "VRU TCP:FTP" и на Argv "-bh адрес" можно подключиться к внешнему FTP серверу... DU2: можно портить.
    Просто рабочий диск можно найти в районе D13:-D22: там вроде были пустые.
    Последний раз редактировалось form; 30.10.2014 в 22:21.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #211
  3. #212
    81
    65 сообщений
    После 10000G если нажать BREAK то показывает 010026.
  4. #213
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    HX-W-Bad Packet
    Сделал вариант загрузчика с увеличенным в 32 раза таймаутом, который выводит различные сообщения для разных ошибок:
    Boot_RT-11_from_HX0_(177560_v1.4_)
  5. #214
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Загрузка через telnet-sredird-ds-11/83.
    Может и раньше работало да только не дождался.
    Немного мусора есть...
    Network Access SW V3.2 BL01 for DS90M
    DECserver 90M, Novosibirsk, RU
    (c) Copyright 2005, Digital Networks, DNPG, LLC - All Rights Reserved
                     Visit us at www.digitalnetworks.net
    Please type HELP if you need assistance
    Local> SE PO TY SO
    Local> C BIGSYS_CONS
    Password>
    Local -010- Session 1 to BIGSYS_CONS on node PDP11.ORG.RU established
    Local> SE SES PAS
    Local> RE
    Local -012- BIGSYS_CONS session 1 resumed
    @10000/012706 12706
    00010002/010000 10000
    00010004/012746 12746
    00010006/000340 340
    00010010/012746 12746
    00010012/010016 10016
    00010014/000002 2
    00010016/004567 4567
    00010020/000014 14
    00010022/105737 105737
    00010024/177560 177560
    00010026/100375 100375
    00010030/113703 113703
    00010032/177562 177562
    00010034/000207 207
    00010036/105737 105737
    00010040/177562 177562
    00010042/105737 105737
    00010044/177564 177564
    00010046/100375 100375
    00010050/112737 112737
    00010052/000026 26
    00010054/177566 177566
    00010056/012700 12700
    00010060/001000 1000
    00010062/005004 5004
    00010064/004715 4715
    00010066/110324 110324
    00010070/005300 5300
    00010072/001374 1374
    00010074/005007 5007
    @10000G
    HX 2.0 - Warm boot       v1.4  177560
    ,l,m
    HX DSK/TTY multiplexer   v3.1  2014
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988m,l,m,l,m,l,m,l,m,l,m,l,m
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    ,l,m,l,m,l,m,l,m
    .SE USR NOSWAP
    .SE EXIT NOSWAP
    .SE TT SCOPE
    .LO SL
    ,l,m
    .SE SL ON
    ,l,m,l,m,l,m
    .DAY
    Время           Дата
    23:56:14        31-Окт-2014, Пятница
    VT220, CM7209
  6. #215
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тогда ошибки писались, а после увеличения таймаута в 32 раза сообщения об ошибках пропали, значит - проблема возникала из-за слишком быстрого процессора.
  7. #216
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Он же будет помимо сайта в комплекте эмулятора VT52?
  8. #217
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Не уверен - в большинстве случаев обычный загрузчик вполне справляется, а он может работать со сжатием.
  9. #218
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В свое время пытался провести один тест с Andrey_Ak, но дело так и заглохло... Может у кого сейчас возможность есть? Суть теста проста - попробовать загрузиться через HX по LAT. Без всяких доработок загрузчика итд... Теоретически должно пройти и на практике проверил в рамках одного DECServer (один порт подключался к сервису другого порта). Но интересно было бы проверить через инет с заворачиванием LAT в UDP... Если у кого есть возможность, предлагаю попробовать... Для теста нужен DECserver (в идеале), если его нет - сойдет OpenVMS в эмуляторе типа CHARON, и, разумеется - отдельный комп на котором собственно грузиться...
    VT220, CM7209
  10. #219
    81
    65 сообщений
    Взято из другой темы.
    Кстати так и не понял чего там не получилось с консолью через живой порт DS
    Были проблемы с вводом, но для начала предлагаю подключить Internet прямо к сетевой плате, без всяких посредников. А потом скинь адрес в личку будем пробовать.
  11. #220
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Весьма трудно подключить интернет к тому чего нет
    На 11/83 у меня самый обычный DLV11 на консоли, а подключение требуется именно к нему. Варианты подключения к этому порту уже озвучены: прямая трансляция DECserver (telnet listener - HX с таким не работает, хотя любые другие варианты от DEC/Mentec работают и порой быстрее [что логично]) или sredird котораы принимает telnet и подключает к порту DS90M откуда уже можно что угодно делать в рамках DS... Основную инфу передал, как нужно будет - свистни - открою доступ
    VT220, CM7209
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Ответов: 219
    Последнее: 13.03.2021, 22:31
  3. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  4. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  5. Telnet для спека :)
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 14.07.2006, 15:10
