Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: Черный Ворон оригинальный с защитой
    Саранск
    247
    106 сообщений
    На Амиге это вроде возможно.
    По поводу Спектрума было большое желание всяким разработчикам разных конфов для Эвы (TSL, я про тебя) яростно намекнуть, но там тоже в че-то уперлось вроде. А так можно было бы писать на SD-карту, вообще никаких проблем нет. В принципе поищи наработки, поковырять что-то готовое я еще могу, а вот с нуля писать неее, я точно также брошу.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 04.11.2014 в 02:39.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Северодвинск
    А версия с оригинальным форматом диска, с отключенной проверкой царапин не подойдет?
    1,459
    949 сообщений
    Нужно было набор треков по частям переносить на PC и там уже собирать UDI.
    я буквально неделю назад попросил об этом АлександраМедведева.
    сделать возможность добавления нужной дорожки в UDIобраз из файла с дорожкой которая считана на ZX - пока тишина.
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.11.2014 в 22:41.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну вся суть в том, чтобы сохранить защиту для архива.
    goodboy а откуда эти UDI и что внутри? Только сектора и заголовки или с неформатированных дорожек тоже данные снимал? Первый отлично работает. На каком диске царапнуто, на втором?
    MFM надо всего диска, чтобы было понятно, чего там. Например насколько я понимаю http://aminet.net/package/disk/bakup/rawread (читать с опцией -r)
    Нулевой дорожки недостаточно, в скане много дорожек на диске таких.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 04.11.2014 в 15:48.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Почему же. подпилим формат уди к примеру, добавим туда статистику записи или что там проверяется (ты кстати не копал?), допилим унриал и вуаля. потом и другие эмули подтянутся.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    1,459
    949 сообщений
    ну тогда изучай http://rghost.ru/58881165
    http://eab.abime.net/showthread.php?t=41479
    ещё советую посмотреть в сторону IPF формата.
    http://www.softpres.org/?id=download
    есть поддержка для эмулей c64,amiga и как оказалось спектакулятор
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.11.2014 в 17:12.
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Shadow Maker, Медноногов писал диски на ПЦ так что на ПЦ возможно скопировать.
    Но он просто разворачивал туда. FDI что кстати нашло отражение в исходниках ЧВ.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Эээ а второй диск? Ты же опять первый снял, где нет царапины.
    ---------- Post added at 02:01 ---------- Previous post was at 01:54 ----------
    Не совсем, предварительно он форматировал дискету в нужном формате.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    В ту бытость, когда у меня кроме реального Спектрума не было никаких других компьютеров, для меня особым удовольствием было изучать дисковые защиты. Я видел немало разных защит. И вот когда я ознакомился с форматом UDI я не смог припомнил ни одной защиты, которую не смог бы описать этот формат.
    Изучал я и и Медноноговскую защиту с царапиной. Суть её сводится примерно к следующему:
    1. Читаем сектор и смотрим служебную контрольную сумму сектора. Если совпала (сектор прочитался безошибочно), то читаем следующий сектор, а там мусор.
    2. Если не сумма совпала (царапина?), то переходит на специальную дорожку, где лежат правильные данные.
    Теоретически можно записать сектор со специально неправильно КС и без всякой царапины, но если перезаписать такой сектор штатными средствами, то сумма станет корректной, так как считает её контроллер. Но этого не произойдёт, если на диске есть царапина. Очевидно в ЧВ проверяется не защищён ли диск от записи и если не защищён, то пробуем писать в сектора с царапиной. Если запись не удалась, то это действительно царапина.
    С уважением, Станислав.
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    да да, но в fdi у нас же имеется именно та информация со всеми маркерами что будет записана? в том числе и формат диска с номерами сторон и секторов.
    у него кстати на 0 треке 5 секторов с номером 8 для гарантии автозапуска.
    ---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 11:21 ----------
    CityAceE, он еще и пишет на трек информацию.
    С уважением,
  1. Сохраним диски с защитой для потомков!
    от CityAceE в разделе Разный софт
    Ответов: 78
    Последнее: 14.06.2019, 02:12
  2. Чёрный Ворон - Новые миссии
    от Mad Killer/PG в разделе Игры
    Ответов: 24
    Последнее: 28.05.2012, 18:50
  3. Черный Ворон 2
    от spensor в разделе Игры
    Ответов: 51
    Последнее: 23.12.2011, 15:37
  4. Эмуляция Чёрный Ворон с мышью
    от Nerzool в разделе Эмуляторы
    Последнее: 19.06.2007, 08:10
  5. Черный Ворон III
    от newart в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 18.01.2007, 00:42
