То есть, если яркость будет меняться, то смотреть выходной каскад
Наношу пользу, причиняю добро!
Ёшкин кот... неаккуратно установил планку памяти в слот, в результате чего отломил пластиковые "рожки", на ктр она одевается...![]()
Прикрутил проволочками, как-то держится. Но слот менять придётся однозначно. Только его ещё нужно найти...
При включении появляется заставка "1982 Sinclair ...", а по бордюру идут короткие полоски. После Сброса все равно возвращается в эту заставку.
Вот попытался сфотографировать экран ТВ, но с выдержками проблема - это лучшее, что удалось получить. Установлена вот такая планка памяти. И вид платы сейчас.
Я посмотрел по питерским магазинам - глухо.
Можно на Юноне поискать, но это только через неделю... Есть еще где-то плата "386-я", на ней куча таких разъёмов, можно попробовать выпаять их оттуда...
---------- Post added 10.11.2014 at 01:28 ---------- Previous post was 09.11.2014 at 23:40 ----------
Mick, я внимательно посмотрел схему модуля памяти. По сути, банки памяти отличаются только сигналами CAS/ . А сложно ли на плате их поменять местами? Ведь BANK1, возможно, пригодится, но скорее всего нет...
vitsserg, ножик и мгтф решает проблему .поменять местами casl/ и cash/
Только если резать, так не поменяешь местами.
А по картинке, такое ощущение что у тебя порт FE с чем то залипает, раз по бордеру бегают иголки.
В ПЗУ у тебя какая прошивка сейчас стоит, что он в бейсик вываливается?
P.S. Что то нынче радиолюбители обмельчали, я сколько этих Фениксов своими руками собрал, практически все сразу запускались без проблем. А тут уже у какого по счету проблемы возникают.![]()
Отложу пока вопрос с видео. Теперь о второй проблеме. RAM диск не работает. TR-DOS делает вид, что форматирует его.
O.K.
2544\2544
но при обращении к RAM диску Пишит No TR-Dos disk.
да еще, форматирует его за секунду.
P.S. КАЖДОМУ СВОЁ. 2 трансивера RA3AO собрал и запустил , а многие побросали эту затею.
Последний раз редактировалось UA(YPB; 10.11.2014 в 10:05.
Прошива вот эта ПЗУ TR-DOS 6.11P + Fatall 0.25 Сборка by Mick
*"D:" Format "AAAA" мгновенно выдаёт O.K. 2544\2544
потом пишет No TR-Dos disk
В Fatale пробовал скопировать образ на D с HDD пишит No TR-Dos disk
