Страница 19 из 41 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 404
Тема: Изучение с "нуля" VHDL и ПЛИС Xilinx
  1. #181
    197
    164 сообщений
    Я утверждать не буду, на практике не сталкивался, но если производитель пишет, что он гарантирует стабильную работу на такой-то частоте, как вроде 200 МГц, то наверное он гарантирует это, учитывая, что максимальная заявленная частота для кристалла 333 МГц, вполне верится.
    Тема в том что чем "сложнее схема" тем ниже будет глобальная тактовая частота проекта. Проще говоря ла3 будет работать на 333 мгц, а ие5 в лучшем случае на 200 мгц. (это утрированный пример).
    другими словами: Выход Q ТМ2 идёт на схему из 10 ла3 далее на вход D другой ТМ2, при этом входы C обоих ТМ2 соединены с тактовым сигналом. так вот сигнал должен успеть пробежать от одного триггера до другого. Чем больше (сложнее схема) тем ниже рабочая частота.
    Последний раз редактировалось AlexG; 05.11.2014 в 20:44.
  2. #181
  3. #182
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Поднимал я тут вопрос по новым версиям квартусов. Ответ можно прочитать, например, на рутракере в теме по квартус 11.1 (только в познавательных целях, я за использование легального ПО).
  4. #183
    197
    164 сообщений
    BGA обычно разводят на многослойной печатной плате (от 4-х слоёв) . и перечитайте предыдущее мое сообщение (отредактировал)
    По поводу лицензий. Что xilinx что altera имеют бесплатные версии ПО. вся разница в основном в "разрешённых" плисах. есть ряд и других ограничений от платной версии.
    В xilinx наоборот ушли от "штатного моделсима" к своему isim. НО это ТОРМОЗ по сравнению с моделсимим - зато "бесплатный".
    Последний раз редактировалось AlexG; 05.11.2014 в 21:11.
  5. #184
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Чем длиннее путь сигнала, тем меньше частота, конвеер в процессорах это самый наглядный пример того как укорачивают путь для повышения частоты.
  6. #185
    197
    164 сообщений
    Xcell journal
    Xcell89
    А в чём собственно прикол 89 выпуска ?
    зы: онлайн тоже неплохо смотрится на сайте xilinxa.
  7. #186
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    а нет сравнительной таблички по cpld xilinx-altera? по fpga есть.
  8. #187
    Симферополь
    Спасибо дедушке Морозу - за нашу счастливую зрелость!
    Доехала коробочка.Я даже не открывал! Честно честно! до нового года - нини!
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  9. #188
    55 сообщений
    Задачка для тех, кто еще учится
    Имеем ПЛИС и индикатор АЛС-318.
    Задача вывести на индикатор циферки последовательно.
    Как на фото:
    На пробел между 3 и 4 внимания не обращать, просто у меня так распаян индикатор, для ЮТ-88.
    Код, как обычно, под спойлером.
    Варианты могут быть разные, разумеется.
    У меня там вообще тупо стоит на входе 16-разрядный счетчик для деления входящей частоты 50МГц
    library IEEE;
    use IEEE.std_logic_1164.all;
    use IEEE.std_logic_unsigned.all;
    use IEEE.numeric_std.ALL;
    entity leds is
    port(
    	CLK		: in std_logic;
    	LED_s	: out std_logic_vector(6 downto 0);
    	LED_n	: out std_logic_vector(7 downto 0)
    end leds;
    architecture leds_arch of leds is
    signal counter		: std_logic_vector(15 downto 0);
    signal code			: std_logic_vector(2 downto 0);
    begin
    counter <= counter+1 when (rising_edge(CLK));
    code <= code+1 when (rising_edge(counter(15)));
    process(code)
    begin
    	case code is
    		when "000" => 	LED_s <= "0111111";
    						LED_n <= "01111111";
    		when "001" => 	LED_s <= "0000110";
    						LED_n <= "10111111";
    		when "010" => 	LED_s <= "1011011";
    						LED_n <= "11011111";
    		when "011" => 	LED_s <= "1001111";
    						LED_n <= "11101111";
    		when "100" => 	LED_s <= "1100110";
    						LED_n <= "11110111";
    		when "101" => 	LED_s <= "1101101";
    						LED_n <= "11111011";
    		when "110" => 	LED_s <= "1111101";
    						LED_n <= "11111101";
    		when "111" => 	LED_s <= "0000111";
    						LED_n <= "11111110";
    	end case;
    end process;
    end leds_arch;
  10. #189
    55 сообщений
    И зачем это нужно?
    Действительно, и зачем это нужно? Бабла это не принесет, на стенку не повесишь
    ---------- Post added at 09:59 ---------- Previous post was at 09:58 ----------
    Индикация динамическая?
    Странный вопрос, если индикатор - АЛС-318, указан явно.
  11. #190
    Ewgeny7, интересно во что квартус этот код переварит - в 8 8-или элементов??
    Меня порой такие задачи в тупик ставят, хочется как-то оригинально сделать а тут такой простой вариант но расточительный немеряно )))
    Сначала в голову лезут мысли вывод организовать по цепочке логики этакий хитрый дешифратор, а тут раз и пусть кактус сам как хочет разбирается )))))) мне нра !
    С уважением, Дмитрий.
  1. Ответов: 172
    Последнее: 28.11.2017, 13:28
  2. Микроконтроллеры STM32, "с нуля".
    от Viktor2312 в разделе Для начинающих
    Ответов: 279
    Последнее: 07.11.2016, 19:45
  3. Техническая литература: Языки описания аппаратуры "AHDL, VHDL и Verilog"
    от Viktor2312 в разделе Техническая литература
    Последнее: 14.09.2014, 22:29
  4. Ответов: 71
    Последнее: 31.07.2014, 19:42
