Страница 7 из 47 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 466
Тема: Алан Кокс представил Unix-подобную ОС Fuzix, ядро которой потребляет около 40 Кб ОЗУ
  1. #61
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от SfS Посмотреть сообщение
    1. У тебя в комментах написано, что ты снёс вё ядро ниже 0xC000. Что для 128К и нужно. Common at 0xf000 (2492 bytes) - это выше 0xC000. Так и надо?
    Не, чуть не так.
    Ядро занимает всё пространство 0000-FFFF за вычетом экрана. При создании нового процесса, ему выделяется очередная страница верхней памяти, которая подключается в C000 (заменяя собой страницу ядра), туда кладется бинарник процесса и запускается. Никаких проблем из-за того, что кусок ядра недоступен нет, потому что все вызовы ядра процесс выполняет через RST 30. Первое, что делает RST 30 - это возвращает в C000 страницу ядра. Потом он отрабатывает вызов, возвращает страницу процесса обратно и передает управление обратно процессу.
    Common - это кусок памяти, общий для всех процессов и ядра. В z80pack это верхние 4 килобайта. Они не меняются при переключении банок, отсюда и название. У нас же наоборот, не меняются данные ниже C000, поэтому common нужно опускать туда. В своей ветке я это уже начал, но для полноценной отладки надо сначала научиться запускать процессы.
    2. Какая страница должна быть впечатана в окно 4 при инициализации ядра?
    Нулевая. 0 - страница ядра, 5,2 - страницы нижней RAM. Для процессов остаются 1, 3, 4, 6, 7.
    3. Задача загрузчика - просто включить RAM в 0x0000 - 0xFFFF, поместить бинарь с адреса 0x0000 и сделать jp 0x0000 ?
    Да.
    Или через регистры какието параметры ядру передаются?
    Как-то можно передавать, но я это ещё не копал. Можно передать устройство загрузки, например, чтобы не вводить каждый раз его с клавы.
    ---------- Post added at 14:03 ---------- Previous post was at 13:54 ----------
    Eltaron, ты не закоммитил platform-zx128/devfd.h
    без него ветка мастер не компилится.
    У тебя свой репозиторий на https://github.com/atsidaev, как я понимаю?
    Закоммитил файлик. Но от моего репозитория без моего хаканного эмулятора толку мало - там всё через этакий наколеночный DMA работает. Просто хочу сначала отладить переключение процессов, а загрузчиками и дровами заниматься потом.
    Может создадим там же отдельную ветку для пентевы, а ты в мастер будешь сливать по своему усмотрению?
    Я уже прикинул, что надо отделять конфиг от мэйкфайла. плюс скрипты и platform-zxpentevo.
    Я могу создать ветку, но ты не сможешь в неё коммитить. Гитхаб не так работает. Тут все коммиты в чужие репозитории осуществляются как pull request'ы. Это когда форкаешь чужое репо, коммитишь в него изменения, а потом создаешь pull request - просьбу свои изменения включить в основной репозиторий. Можешь меня форкнуть, можешь сразу Кокса.
  2. #61
  3. #62
    193
    154 сообщений
    Спасибо.
    Я с гитхабом не работал. Зарегистрировался - буду разбираться по мере.
    Как сделаю, что на пентеве в режиме 128 запустится ядро - так и форкну
    Сейчас пилю загрузку по RS232. На скорости 115200 - это всего 5 сек и не надо с флешкой морочится. Для отладки удобно.
  4. #63
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Может создадим там же отдельную ветку для пентевы...
    Если для Пентевы делать - тогда раскладку памяти другую надо:
    Не нужна эта "дырка" в 6,75кб под спектрумовский экран. Нужно обеспечить "безболезненное" включение в какое-нибудь окно страниц экранной области, чтобы процесс мог туда быстро напрямую писать/читать.
    Как вариант, в верхней памяти зарезервировать фиксированное место для размещения подпрограмм "рисования", тогда они могут, хоть все 3 остальных окна использовать. Либо автор программы на этапе сборки определит сколько и с какого адреса ему нужна память в 3-м окне.
    Можно даже свободно пользоваться TR-DOS при необходимости.
    Последний раз редактировалось Sergey; 18.11.2014 в 15:41.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  5. #64
    193
    154 сообщений
    Я сначала хочу запустить хоть в режиме 128. А там уж "будем пилить.
  6. #65
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Тогда и виртуальный дисковод тоже можно через RS232 запилить.
  7. #66
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Тока это не юникс уже будет. В Юниксе для записи в экранную область процессы используют функцию putchar/putc. И даже через либы они туда не пишут напрямую, а все заруливается через ядро.
    Задачка на воображение: два процесса выполняются и оба параллельно лезут в экран. Что будет на экране? Даже не беря во внимание что все это происходит по прерыванию (и они переписывают порт считать который нельзя, т.е. состояние порта будет не детерменировано).
  8. #67
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Слой абстракции в графике - это лишнее. И так всё еле ползать будет
    Нам нужно что-то вроде фреймбуффера, куда пишут как раз напрямую. Даже фреймбуффер слишком сложно. Нам тупо нужен мьютекс, захватив который, процесс получает эксклюзивное право писать в экран.
    Но т.к. мьютексов в фузихе ещё нету, то о графике думать вообще рано
  9. #68
    12 сообщений
    На пентеве есть аппаратный текстмод, так что хотя бы скорость самого вывода на экран не пострадает. Но для тектмода, всё равно, надо будет паги врубать в какое-нибудь окно. Хотя системе-то можно всё!
    С уважением,
  10. #69
    193
    154 сообщений
    Запустилось на реальной пентеве!
    Карту памяти такую сварганил:
    win0 - page7
    win1 - page5
    win2 - page2
    win3 - page0
    ---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:25 ----------
    Да нет. Я за поддержку реальной флеши и трдос-образин.
    Просто для отладки, чтобы флешку не дрюкать - сварганил простеннькую прогу.
    ну теперь можно дальше мучать!
    ---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:27 ----------
    Юниксоиды, млин... Да можно в юниксе напрямую с видеопамятью работать. фреймбуфер мемапнул - и привет. Пиши как хочешь.
    Если, конечно, права имеешь)
  11. #70
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Большую флэш пока не потянет - максимальный объем накопителя = 65536 блоков по 512 байт = 32 мегабайта.
    Но ничто не мешает накопители монтировать один к другому.
  1. Куплю БК 0010 или подобную машинку в Украине
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.07.2008, 23:29
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  3. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.02.2005, 17:45
