Страница 75 из 108 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #741
    г. Измаил, Украина
    Mick, к155 рулит
    тут получается дело не в скорости ,а в нагрузке на один выход 4х входов ттл и завалились фронты?
    жалко нет хорошего осциллографа посмотреть вживую.
    вот сижу и не верю ,что у меня работает вот это все в куче и еще и в турбо режиме.
    пора переходить на 14 мгц?
    ---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
    обрати внимание - обе карты без дополнительного питания,уф пзу 120нсек и к155ла3!
  2. #742
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Mick, к155 рулит
    Ну эта микруха вообще в основном на видео работает ( 3 элемента из 4-х).
    Так что для них не критично быстродействие. Вот с DD12.3 конечно странно, что четыре входа для нее уж слишком большая нагрузка. Возможно ЛА4, которая нагружает его, слишком уж его нагрузила - тут надо смотреть осцилом.
    Ну да ладно, я рад что тебе удалось довести до ума своего Феню
  3. #743
    113
    97 сообщений
    Можно попробовать сделать последний эксперимент. В разрыв выхода DD12.3 и остальной схемы включить резистор на 33...56 Ом. Может из-за индуктивности печатных проводников? Ведь ужЕ известно, что КР1533 плохо работает на шлейф в НЕМО-ИДЕ и СМУКе.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #744
    Немного о своих "экспериментах".
    Проверил 6 разных HDD-дисков, из них:
    3 шт. HDD Seagate на 40, 80 и 120 Гб. 80 и 120 Гб - с ними FATALL не работает совсем. Появляется полоска меню внизу и компьютер "виснет". С 40 Гб загружается меню программы, но примерно в 70...80 % случаев появляется сообщение "FAT not found" и только иногда - каталог диска. Замена шлейфа и ИМС АП6, АП5 почти никак не влияет на ситуацию.
    2 шт. HDD Fujitsu, оба одинаковые, на 10 Гб. С ними ситуация "никакая" - компьютер ни разу даже не загрузился.
    1 шт. IBM на 40 Гб (фото). С этим диском FATALL работает примерно в 95...98 % случаев. При любых сочетаниях ИМС (555(1533)АП5-6 или 74LS244-245) и при любых шлейфах (40 и 80 проводные, длинные и короткие - не важно).
    Нашел в хламе на работе из этой же серии ещё один, на 20 Гб, но ещё не проверял.
    IDE-флэшка Transcend на 1 Гб. Отформатирована в FAT16 (по умолчанию). FATALL, как правило, не загружается сразу после включения, а после сброса работает почти всегда. Если заставить нормально её работать, то это был бы лучший вариант: на примерно 800 мБ объёма поместилось примерно 4500 (!) различных программ. Куда больше?
    На сегодня плата компьютера, сам контроллер и "правильный" HDD выглядят так:
  5. #745
    г. Измаил, Украина
    vitsserg, а турбо работает
    SoftFelix, я пасс - впаял намертво КМ555ла3 - она мне внушает доверие и собрал уже все в корпус.
    ---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
    Mick, если надумаешь еще что то разводить используй критические сигналы работы с памятью наименее короткими путями и ответственные микрухи не дели на не взаимосвязанные модули.
    ---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 20:02 ----------
  6. #746
    Турбо ещё не пробовал. И SD интерфейс еще не собран вообще.
  7. #747
    г. Измаил, Украина
    vitsserg,
    Подтянул эти два сигнала к +5 В резисторами по 5,6 КОм
    не многовато - попробовать как у меня 2к
    ---------- Post added at 20:07 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
    vitsserg, советую попробовать пока нет SD интерфеса
  8. #748
    Я уже думал об этом.
  9. #749
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну дык, надо несколько раз наступить на грабельки
  10. #750
    г. Томск
    12 сообщений
    ...ха-ха
    к155ла3 8707 тест озу в турбе пашет без ошибок
    Тоже поменял DD12 кр1533ла3 на К555ЛА3 9202. В турбо с двумя планками памяти Феня стала работать стабильно (ПЗУ Winbond W27c512-45Z).
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
