Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 92
Тема: Тех раздел ATM turbo 7.10.
  1. #71
    Россия. Пятигорск.
    Подскажите. На плате стоит AY8910 40-pin, естественно у меня нет ни AY8910 ни AY8912, могу ли я вместо AY8910 40-pin поставить YM2149F 40-pin, и если да, то получается я просто не запаиваю панельку для D57 а впаиваю 40-pin панельку для D57A и все детали обвязки?
  2. #72
    Щелково, Московская обл.
    Плата разведена таким образом, что ты можешь поставить разные типы микросхем звукового процессора - 8912 или 8910. Если у тебя звуковой процессор в 40 выводном корпусе, то паяешь соответствующую панельку. Из опыта - лучше сначала запаяй все резисторы и конденсаторы, а потом ставь панельку, так удобнее будет.
    Микросхема YM2149F является аналогом 3810 (за исключением некоторых моментов), поэтому смело можешь ее использовать. У меня, по моему тоже YM2149 установлена.
    P. S. У себя на плате, конденсаторы C3 и С4 поставил емкостью 1мкф (басы эффективнее будут звучать).
    ---------- Post added at 11:37 ---------- Previous post was at 09:50 ----------
    Коллеги, еще раз прошу помощи по запуску CPM приложений с жесткого диска на ATM TURBO. Сейчас у меня: жесткий диск подключен, на диск установлена TASIS. Так же на диск закачены TRD с программами для работы под CPM. Какие мои дальнейшие действия по запуску программ из под CPM?
  3. #73
    106
    61 сообщений
    Я свой тоже собираю на панельках, только не практически весь, а полностью весь. Пока процесс в начальной стадии.
    А я закончил, но еще не включал. RGB-кабель надо распаять.
    Логика будет в основном серии 74ACT (КР1594).
    Блокировочные кондеры напаяны на нижней стороне платы прямо на выводы питания микросхем.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 02.12.2014 в 21:28.
  4. #74
    310
    115 сообщений
    CP/M и TASiS это РАЗНЫЕ операционные системы. Софт одной из-под другой запустить просто так, "механически", без написания всяких эмуляторов типа DOSBOX (которые пока никем не написаны), нельзя. Чтобы запускать приложения ОС CP/M с винта, надо просто установить туда, на винт систему. Точнее, сама система у тебя уже вшита в ПЗУ и запускается через стартовое меню, а на винте просто надо установить необходимые конфигурации. Для этого надо предусмотреть на винте место не только под разделы TASiS, но и под разделы CP/M, только и всего, что делается примерно по сходим принципам.
    Для этого на сайте поддержки ATM рекомендую скачать "Инструкция по установке ОС CP/M на винчестер" вот тут: http://atmturbo.nedopc.com/inf/books/nedopc/install.zip , а также рекомендуется скачать установочный системный диск http://atmturbo.nedopc.com/download/...t/bootdisk.zip
    прилагаемый к инструкции, и где все необходимые для настройки файлы конфигурации и служебные утилиты собраны воедино. Следуя инструкции, надо будет внести в находящиеся на диске текстовые конфигурационные файлы данные, соответствующие характеристикам твоего винта и задуманному расположению разделов, затем эти разделы создать, скопировать все находящееся на дискете файлО в тот раздел, который будет у тебя системный, и да будет тебе Щастье с автозагрузкой ОС CP/M с винта и запуск оттуда приложений и игрушек. А закачанные на винт TRD с CPM-программами ты запиши на реальные дискеты, а оттуда просто пофайлово все скопируй на винт. Или запусти опять-таки из-под CP/M, но с реальных дискет. То, что обычные TRDшки с TR-DOS-программами стартуют из образов в памяти через TASiS, не должно вводить в заблуждение. Потому что запускает образы из памяти не TASiS, а вшитая в ПЗУ xBIOSа - vTR-DOS - переделанная под эмуляцию ВГ93 при работе с виртуальной дискеткой обычная TR-DOS, а TASiS только обеспечивает загрузку образов с винта в верхнюю память в страницы, где эта виртуальная дискета лежит. Дык она и TRD-образы с файловой системой CP/M также перекидывает, а потом делает ресет в vTR-DOS, которая, уже в свою очередь, не находит стандартного каталога TR-DOS и справедливо ругается еггогом.
    Необходимый P.S. В текущих прошивках ПЗУ CP/M-овский драйвер винта умеет работать только в режиме CHS, тогда как под TASiS есть дрова и для CHS, и для LBA режимов. Поэтому, чтобы на одном винте сосуществовали без проблем разделы CP/M и TASiS, в последнем надо использовать дрова с поддержкой CHS.
    Последний раз редактировалось Максагор; 02.12.2014 в 12:51.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #75
    Россия. Пятигорск.
    Поздняк метаться. Но есть ещё возможность потом параллельно подпаять с обратной стороны SMD конденсатор.
    Ну это и так понятно.
    Я ставлю обычные панельки, и так же как и вы все, т. е. и D24, D29, D47, D48, D97, D99, DA3 тоже на панельки. Я буду К555 серию применять в основном, кроме К531РУ9 и остальных.
    И ещё такой вопросик, на плате разведено под DIP-28 ПЗУ, как мне устанавливать КР573РФ5, 1 ножка должна совпадать с первой или 1 ножка должна совпадать с 3 ножкой?
  6. #76
    106
    61 сообщений
    Я поставил 2764, чтобы не париться. А то валяется куча дома от распаянных АОНов и прочих "Ленинградов".
  7. #76
  8. #77
    Россия. Пятигорск.
    Это конечно замечательно, но а мне то как устанавливать?
    У меня КС573РФ2 новых пол сотни, РФ5 прошитые с платой шли по моей просьбе.
    Я как бы осуществляю мечту детства, поэтому импорт на плате не хочется видеть по двум причинам: я его не приемлю вообще,и я хочу собрать так как хотелось в 93-м, у товарища он был полностью на К555 серии и отлично работал, хотел такой же себе, но из-за отсутствия тогда платы, денег, опыта не удалось собрать.
  9. #78
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    В первом посте фотка есть, там можно подсмотреть
    КР573РФ5 должна быть с 3-й ножки.
    Последний раз редактировалось zorel; 02.12.2014 в 14:40.
  10. #79
    310
    115 сообщений
    Все таки рекомендую в виде исключения микросхемы для контроллера IDE (все эти буфера и проч) брать именно из импортных аналогов серии 1531 (даже не аналона 555), потому как если брать отечественные, то такой контроллер с вероятностью в 50-60% два устройства на одном шнуре (например HDD + CDROM) может не потянуть - появятся неустранимые глюки при чтении и (особенно!) при записи. В свое время я с этим столкнулся, и не только я, кстати. Так что чисто из рациональных мотивов, советую прислушаться.
    http://moskprf.ru
  11. #80
    106
    61 сообщений
    Я в 90-х собрал себе версию 6.30. Она как раз и была собрана на 555 и 1533 сериях. В 96-ом продал АТМ-ку. А сейчас хочу поэкспериментировать. К тому же интеграловские 74ACT и КР1594 с натяжкой можно импортными назвать. Ну и как минимум звуковой процессор у Вас будет импортным.
  1. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
  2. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
  3. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
  4. Ответов: 1
    Последнее: 01.02.2005, 16:07
