Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 150
Тема: Прошу помощи в подключении дисковода к ZX Evo
    1,460
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от eddison Посмотреть сообщение
    Ориентировочно TECO
    это название фирмы-изготовителя мотора.
    сам дисковод польский MeraKfap ED 516
    схема https://sites.google.com/site/krzkom...attredirects=0
    и судя по этой фотке у тебя выпаяна микруха
    http://computers.mcbx.netne.net/medi.../f525_008c.JPG
    возможно его сделали onlyHD.
    как я понял при работе загорается один из светодиодов.
    красный низкая плотность, зелёный - высокая
    Нижний Новгород
    Да похоже и не одна, а ка минимум 2.
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
    Казань
    Спасибо за инфу.
    Первоначальный владелец писал что:
    1. Дисковод 5.25" работает в режиме 720/800КБ
    2. Дисковод проверен и показал отличную работу
    3. Тестирование производилось на БК0011М, c частотой 4Mhz
    4. Все дисководы переключены в режим 720/800КБ и готовы к работе с БК/УКНЦ/ДВК итд
    номер дисковода - "0"
    То есть работоспособность с указанными выше компьютерами не гарнирует работы на Спеке?
    Может все же я Эву не так настраиваю? Неужели дисковод неподходящий, блин?
    ---------- Post added at 11:25 ---------- Previous post was at 10:50 ----------
    Загорается красный огонек.
    1,460
    949 сообщений
    попробуй в trdos отформатировать дискету
    (и расскажи что получилось)
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Я думаю надо обратить внимание на некоторые моменты:
    1. дисковод 100% рабочий и проверен (равно как и все остальные проданные мной)
    2. все дисководы переключены в режим 720/800КБ и готовы к работе с БК/УКНЦ/ДВК итд номер дисковода - "0" (в стандартном подключении! - 4 дисковода на шлейф и единое управление двигателями дисководов)
    Соответственно для того чтобы его заставить работать со спектрумом (который имеет нестандартное управление двигателями как в PC) надо переставить перемычки - поменять номер и включить управление двигателями как в PC. также, помню ньюанс - некоторые HD-дисководы надо переключать в DD по-другому чем на БК.
    тема с перемычками - http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4770
    3. Не все дисководы имеют возможность работать в режиме "PC" - те просто нет перемычек для этого режима. и данный дисковод как раз один из таких (он из комплекта ДВК4)
    4. Однако, не все так плохо: данный дисковод у меня работал со спектрумом какое-то время - и как я помню:
    - шлейф перевернутый
    - номер дисковода надо поставить 1 а не 0
    - тк перемычки управления двигателем нет, пришлось сделать это мгтф-ом
    соответственно надо посмотреть по каким сигналам идет управление и перепаять проводок
    Итого:
    1. если прочитать внимательно мое объявление http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=4&t=2424 то все вопросы по подключению отпадут
    2. модели которые без паяльника переключаются и работают со спектрумом были специально помечены "идеально работает со спектрумом", как раз для исключения проблем у приобретающих.
    Последний раз редактировалось SuperMax; 07.12.2014 в 12:11.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Казань
    Честно говоря, не знаю как это сделать на ЭВе.
    Перемычку переставлял, не помогло.
    Даташит сомневаюсь, что найду.
    Может на самом деле со шлейфом проблемы?
    С перепайкой провода, я думаю, самостоятельно не справлюсь.
    Последний раз редактировалось eddison; 07.12.2014 в 15:49.
    1,460
    949 сообщений
    вообще-то в контроллере дисковода у спека нет выбора мотора для конкретного дисковода, крутятся все.
    ---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
    набери в trdos FORMAT "имя"
    Казань
    Ничего не происходит. Даже не пытается. Со всеми буквами.
    Khimki
    15 сообщений
    А точно ВГшка живая? Просто ошибка 0,9 первый признак сдохшей ВГшки.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Казань
    А ВГ это что?
    Я тут повторюсь - претензий никаких ни к кому не имею, просто запуститься хочу. С таким трудом дискеты нашел, дисковод купил, подарок себе сделать хотел.
  1. Ответов: 42
    Последнее: 08.04.2014, 11:43
  2. И еще раз о подключении дисковода...
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 23.12.2007, 00:35
