Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 92
Тема: Тех раздел ATM turbo 7.10.
  1. #81
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Ну и как минимум звуковой процессор у Вас будет импортным.
    Понятное дело и CPU и ПЗУ D2, но они и тогда такими были.
    Все таки рекомендую в виде исключения микросхемы для контроллера IDE (все эти буфера и проч) брать именно из импортных аналогов серии 1531 (даже не аналона 555), потому как если брать отечественные, то такой контроллер с вероятностью в 50-60% два устройства на одном шнуре (например HDD + CDROM) может не потянуть - появятся неустранимые глюки при чтении и (особенно!) при записи. В свое время я с этим столкнулся, и не только я, кстати. Так что чисто из рациональных мотивов, советую прислушаться.
    Поэкспериментируем, всё на панельках будет. Корпус классный присмотрел, а сейчас померил, а эээ не влазиет, придётся новый большой системник брать, люблю когда просторно и ничего не перегревается, не мешается одно другому.
    Печально, но завтра придётся идти в ЮТ, не хватает панелек под МС, притом прилично по 10 шт. DIP-20, DIP-16, DIP-14, а ещё печальнее не могу найти 1108ПА1 и К155ИР17, придётся заказывать, опять же задержка на 2 недели, буду без них отлаживать.
  2. #82
    106
    61 сообщений
    Отписываюсь.
    Плату частично запустил. Пришлось немного повозиться с картинкой. АТМ-ке не понравились 74ACT в качестве D5 (поменял на ALS), D14 и D55 (поставил пока LS). Подрагивало изображение и была цветная полоса в СР/М режиме.
    Остановился на проблеме с АТ-клавиатурой, выраженной в отсутствии реакции на нажатие клавиш:
    1. При работе с BIOS проблем нет. Бегаю по менюшкам, меняю значения, выбираю соответствующие пункты меню.
    2. При переходе в СР/М приглашение ко вводу появляется, но курсор не мигает. На отдельные клавиши не реагирует. Происходит реакция, только если нажимать нужную клавишу одновременно с Pause/Break и то не всегда.
    3. При переходе в меню Спектрума по менюшке выбора TR-DOS/128 Basic/Calculator... бегает нормально и выбирает нужный пункт. Но после выбора, например, TR-DOS происходит та же ситуация, что и в CP/M, правда здесь курсор уже мигает.
    Причем в режиме Calculator, как правило, клавиатура работает нормально (непонятный парадокс).
    В то же время комбинация CTRL-ALT-DEL во всех режимах работает нормально.
    В качестве микроконтроллера используется 80С31 с внешним ПЗУ. Установлен кварц на 11,0592 МГц и соответствующая прошивка версии 2.2.
    Прошу помощи. Где копать?
  3. #83
    Искитим
    Int на проце присутствует?
  4. #84
    106
    61 сообщений
    Посмотрел осциллографом. Да. INT на Z80 отсутствует, когда клавиатура не откликается. На D74.12 сигнал есть порядка 16 мкс. До D38 не доходит. Теряется где-то в недрах D25.
    З.Ы. А нет INT-а из-за сигнала М1 процессора, потому что он тоже пропадает. Причем, если держать щуп осциллографа на нем, то проблем нет.
    Попробую Z80 заменить.
    Надо еще посмотреть сигнал WAIT.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 10.12.2014 в 09:26.
  5. #85
    106
    61 сообщений
    В итоге проблема была побеждена заменой Z80. Благо их десяток с Али приехало.
    В выходные буду дальше тестить. На очереди подключение дисковода и жесткого диска.
  6. #86
    113
    97 сообщений
    Нерабочий проц тоже был с Али? Можешь выложить тут его фотку?
    МГТФ - любимый провод!
  7. #87
    106
    61 сообщений
    Фотка моей АТМ-ки есть на предыдущей странице. Там видно камень. Проц из того же заказа, что и тот, на который заменил. Процы б/у-шные. Судя по всему с распая.
  8. #88
    113
    97 сообщений
    С большой вероятностью это шлифованный перемаркЁр. На корпусе отсутствуют две характерные круглые блестящие выемки.
  9. #89
    106
    61 сообщений
    Вполне возможно.
    Вот фотки моих двух экземпляров.
    Верхний проц заменил на нижний.
  10. #90
    113
    97 сообщений
    На верхнем даже нет нижних отштамповок... Да и качество маркировки очень сомнительно. Нижний нормальный проц.
  1. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
  2. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
  3. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
  4. Ответов: 1
    Последнее: 01.02.2005, 16:07
