Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Подскажите, можно ли на basic'е сделать ввод русских слов
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    В качестве безумного варианта решить старые проблемы, добавив новых - делай игру на Словио. И кириллица не нужна, и грамматика в разу проще, и интуитивно понятен не только нам, но и всяким полякам-чехам
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Есть ведь всякие редакторы квестов.
    Если топикстартер задаёт такие (в общем-то примитивные) вопросы - значит уровень подготовки низковат и написать что-либо с нуля не получится.
    Осваивай какой-нибудь редактор, в zx-ревю пару из них разбирали/описывали.
    Владивосток
    26
    15 сообщений
    я для того чтоб проверить получится или нет попробывал для начал написать задуманное в qbasic на рс. получилось но там нет проблем с вводом русских символов
    ZX Spectrum Evolution
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Искать можно как-нибудь так: http://zxpress.ru/search.php?q=graph...eator&s=rw&f=0
    Русификация спека - это всегда было камнем преткновения.
    (кое-какие модели прошивались с русскими символами даже, "хоббит" например, но это шло всегда только во вред)
    Если охота заморачиватся - ну в одном из zx-форумов описано (на примере pyjamarama вроде бы) как русифицировать игру (т.е. можно дёрнуть оттуда процедуры-шрифты-раскладки).
    Если есть вариант на кубасике - значит и на спек сумеешь перенести (конечно придётся покорячится, всё-таки спековый бейсик очень самобытная штука)
    Инфоркомовцы вообще очень неровно дышали к адвентюрам, у них дофига всяких уроков, описаний как делать анализ текста и т.п.
    (про то как гамится - ещё больше, но мы ведь про создание говорим)
    Вот тут тоже что-то близкое: http://zxpress.ru/book_articles.php?id=876
    То самое "vzatx jbloko" отобразится как нужно, т.е. "взять яблоко"
    (это пример, возможно буква "я" у тебя будет приколочена к другой кнопке, но сути это не меняет)
    ---------- Post added at 04:50 ---------- Previous post was at 04:45 ----------
    И вот ещё момент - очень рекомендуют назначить какую-нибудь горячую комбинацию по которой на экран выводилась бы раскладка клавиатуры, чтоб пользователь не искал полдня как ввести твёрдый знак (к примеру).
    Ну и уведомить юзера с самого начала работы проги как ему подсказку вызывать, иначе замучатся можно (я например вешал буквы "Ш" и "Щ" на "[" и "]", а маленькие - на "{" и "}" - ввести их не так-то просто, но ведь и используются они редко).
    111
    67 сообщений
    Цитата Сообщение от Fishbone Посмотреть сообщение
    Сообщение от Andrew771
    А если нажимать транслитерированные (vzqt] qbloko), то надо в шрифте изображение русских символов делать для соответствующих латинских символов.
    а можно подробней как это сделать?
    В ПЗУ Спека имеются последовательные изображения всех символов шрифта (по 8 байт на символ, всего 768 байт вроде). Последовательность байтов соответствует кодировке символов. Посмотри в книгах, с какого адреса эта область начинается.
    Ты создаешь изображения для своего шрифта, по сути свои 768 байт, кидаешь их в любую свободную память. А потом в системной переменной Спека, ответственной за шрифт (адрес тоже посмотри в книгах), устанавливаешь ссылку на адрес, куда положил свой шрифт. Всё! Теперь изображения символов будут браться из твоего шрифта.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Вот тут старенькая, но очень ZX-овая статья на тему синтаксического анализа русских предложений в адвентюрах. По основному вопросу - если ты включил русский шрифт, то и вывод на экран, и ввод оператором INPUT будут выполняться этим шрифтом. Без программирования в кодах сделать одновременно большие и маленькие русские и английские буквы не получится.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Гораздо более тру - сделать 2048 байт под символы.
    Тогда будет полная таблица и латинских букв, и русских.
    Кодировка тоже давным-давно разработана и в общем-то стандарт (не надо заморачиватся с транслитерацией и прочими костылями)
    Единственное препятствие - нужно всё-таки разбиратся как устроен спек (на программном уровне, аппаратный тут не нужен, слава богу не аркаду замутил топикстартер, адвенчур...)
    Нижний Тагил
    А разве нельзя сделать вместо ввода русских букв с клавиатуры менюшку с прописанными вариантами действий ?
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Их надо будет кодом выводить. И вопрос ввода оператором INPUT как бы не решается.
    Обсуждали уже выше.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    для создания игры в if-creator'e топикстартеру навыков точно должно хватить.
    speccy merchandise
  1. Scorpion: Что можно с ним сделать?
    от CodeMaster в разделе Scorpion
    Ответов: 91
    Последнее: 25.04.2015, 18:27
  2. 74F521: можно на ней сделать дешифратор адреса?...
    от SoftFelix в разделе Для начинающих
    Последнее: 13.12.2013, 01:27
