Страница 129 из 224 ПерваяПервая ... 125126127128129130131132133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1281
    119
    80 сообщений
    Зарелизил версию 2.8.0.37493: https://zxmak2.codeplex.com/releases/view/459209
    Учел проблемы с устновкой, добавил проверки и нужные сборки для DirectX в релиз, теперь эмулятор работает даже без DirectX Если нет DirectX 9, то изображения и звука естественно не будет, но можно юзать отладчик, смотреть состояние...
    Что нового в релизе:
    - исправлена поддержка расширенного пзу для ATM450;
    - улучшено отображение имени страницы пзу в окне Memory Map (теперь номер страницы отображается всегда + имя);
    - добавлена проверка количества процессоров, если процессор только один, то высокий приоритет при ожидании VBlank не включается;
    - добавлена проверка поддержки ReadScanLine драйвером видеокарты, если не поддерживается, то вызов не делается и ожидания VBlank не будет;
    - исправлено сохранение настройки VBlankSync (раньше не сохранялась)
    - исправлена инициализация DirectX;
    - добавлена загрузка раскладки клавиатуры из XML файла (имя файла указывается в unity.config)
    - добавлены сборки DirectX необходимые для работы, теперь все что нужно это только .NET Framework 4.0 и обычный DirectX 9 (последовательность установки теперь не важна)
    Отмечу также, что эмулятору нужен только .NET 4, остальные версии не нужно ставить, т.к. программы для второго фреймворка будут работать и под 4-ым.
    В Windows 8, .NET 4 входит в состав операционной системы.
  2. #1282
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Как запустить режим +2A + TR-DOS?
    Возможно ли прилепить +2 GRAY?
  3. #1283
    1,461
    950 сообщений
    +2a=+3
    +2grey=128k
  4. #1284
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    +2grey=128k
    зачем же в спектакуляторе сделано отдельно? ну или пзу добавить.
    +2a=+3
    тыр дос не работает в таком режиме.
  5. #1285
    119
    80 сообщений
    Я не знаю чем они отличаются, если есть информация выкладывай вместе с образом пзу, добавлю
  6. #1286
    310
    115 сообщений
    По умолчанию БАГРЕПОРТ:
    Ну что ж, теперь расширенное ПЗУ работает. Проверено на практике. Теперь смогу конструячить принципиально новые прошивки. Но дальше начинаются всякие "но":
    Раньше я для эмуляции ATM использовал исключительно UNREAL, поэтому софт на ZXMAK2 не гонял. А тут, раз такие расклады пошли, позапускал (в режиме ATM-1). Из того, что сразу бросилось в глаза:
    Известная демка "Personal Nightmare" не пошла. Она известна тем, что сама настраивается на АТМ1 или АТМ2+, причем сама определяет также, устранено перепутывание памяти при переходе в высокую графику или нет. В UNREAL она пошла во всех режимах 1,2+, с перепутывание ОЗУ и без оного. В ZXMAK пошла только в режиме 2+, а в АТМ-1 вывела заставочную надпись (без установки палитры!) и после начала загрузки, а точнее, в ее процессе, зависает, выводя мусор на экран.
    Пока первые подозрения на использование портов с неполной адресацией всех нужных адресных битов, в результате чего на реальной железке и в UNREAL идет, а в ZXMAK пока нет...
    Саму дему для опытов и вивисекции качать, если что, тут:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...os/pn2/pn2.zip
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  7. #1287
    2,225
    877 сообщений
    Так же жутко тормозит на одноядернике, как и предыдущая версия. Невозможно даже войти в меню настроек.
    Впечатление такое, что процесс врубает высокий приоритет и кушает все быстродействие.
  8. #1288
    119
    80 сообщений
    хм, ATM4.50 тяжко писалась и потестить особо не начем было, с ATM7.10 проще
    А можешь проверить, дешифрация портов правильная для ATM4.50?
    Вот как они выбираются в ZXMAK2:
    #FE - маска адреса #0001, выборка #0000 (есть подозрение что маска неправильная)
    #FB - маска адреса #0004, выборка #0000
    #7FFD - маска адреса #8202, выборка #0200
    #FDFD - маска адреса #8202, выборка #8000
    #7DFD - маска адреса #8202, выборка #0000
    Updated: попробовал отключить перепутывание памяти - дема заработала на ATM4.50, но с палитрой всеравно чтото не так...
    ---------- Post added at 04:19 ---------- Previous post was at 04:14 ----------
    а что за одноядерник? При выключенной опции VBlankSync, тормозов быть не должно. На одноядерном процессоре повышение приоритета в цикле ожидания VBlank должно отключаться, но холостой цикл ожидания всеравно есть, поэтому эту опцию нужно отключать.
    Эта опция сильно жрет процессор вхолостую для точной синхронизации с лучем дисплея. Это нужно чтобы скроллы плавными были, т.к. синхронизация от звуковой платы плавает. Но эта опция нормально работает только на более менее мощных многоядерных процессорах. Лучше варианта пока не придумал.
    У меня даже на планшете летает, а ведь в нем совсем игрушечный процессор
    Опцию можно выключить не запуская эмулятор - через реестр,
    ветка реестра: HKCU\Software\ZXMAK2
    параметр: RenderVBlankSync
    0 - выключено
    1 - включено
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 25.12.2014 в 05:57.
  9. #1289
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    пзу можно брать здесь:
    http://www.shadowmagic.org.uk/spectrum/roms.html
    128 менюшка даже визуально разная у 128 и +2
    ---------- Post added at 09:27 ---------- Previous post was at 09:17 ----------
    выбираю модель +2A. В басике
    USR0
    RANDOMIZE USR 15616
    трдоса нет. хотя он выбран в настройках.
  10. #1290
    2,225
    877 сообщений
    Это я прекрасно знаю, я же эмуляторописатель тоже)
    Ты не придумал, а я придумал, и мы об этом даже где-то на форуме переписывались. Я делаю высокий приоритет, засыпаю на 1мс, просыпаюсь, смотрю, не достиг ли луч начала кадра, опять засыпаю на 1мс и т.д. В EmuStudio это работает очень устойчиво и совсем не жрет быстродействия (проверял на XP и 7).
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
