Страница 5 из 21 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 201
Тема: Защищенные дискеты - делимся
  1. #41
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от Gonzo Посмотреть сообщение
    а весь буклетик отсканить?
    Буклетик лет 10 лежит на VT, если что. http://vtrdos.ru/book/ZERKALO.ZIP
    ---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
    Цитата Сообщение от AmoNik Посмотреть сообщение
    А они там точно должны быть? Только что проверил - битых секторов не обнаружено. Дискета с наклейкой и книжечкой. Странно.
    Из фирменных есть ещё такие дискеты:
    Mortal Kombat version 2.3 от CodeBusters
    журнал Voyaher 1,2,3 (2 и 3 c фирменной наклейкой, на 1 наклейка потеряна)
    журнал ZX POWER 3
    журнал Adventurer 8,11,12 (все с фирменными наклейками)
    ZX Format 3-8 (все оригинальные с наклейками)
    Spectrum Expert 1,2 (с наклейками)
    Наклейки давай. Адвентюреры вроде всегда были без защит, Эксперт с защитой уже есть, 3 формат какой-то не такой, снимай равреадом на амиге и мне засылай тогда, комбаты с воягерами я не знаю, есть там защита или нет. ZX Power3 грабь на амиге RawRead. shadowmaker@mrs.mn сюда засылать.
    Чтобы зря не снимать, сделай так:
    http://simonowen.com/samdisk/SAMdisk385.zip
    Предварительно вот этой командой лог мне: samdisk b: scan --verbose --offsets > log.txt
    Там видно будет по секторам, есть ли что нестандартное или нет.
    ---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 17:43 ----------
    Зеркало у тебя кстати вообще без защиты. Но самое интересное не это. Код тоже немного другой. Т.е. это то ли ранняя версия, то ли наоборот поздняя исправленная, потому что не похоже на хакнутую (я по крайней мере не вижу). Поэтому допускаю, что там всё уже хорошо.
    Вообще товарища Пасечника бы сюда, спросить. Мож кто пригласит? Чтобы разъяснил ситуацию.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 22.12.2014 в 21:31.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #42
    Все наклейки выложил в общий доступ тут https://yadi.sk/d/pnKGfIrddZVza
    ---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
    Voyager без защиты.
    ZX POWER 3 с защитой.
    Mortal Kombat с защитой, но боюсь Амига не осилит. Всё же CodeBusters с Амигами дружили и защиту на ней пилили. Где то читал, что Амига такую защиту не осилит. Deja Vu у меня уже без защиты оказывается. Точно помню, что в последних номерах журнал выходил с защитой от копирования. После выходили авторские версии без защиты и я видимо просто перезаписывал диски.
  3. #43
    1,460
    949 сообщений
    попытка, не-пытка - дерзай
    переснял OpenIt
    http://rghost.ru/59922038
    теперь это 100% авторский образ.
    прошлый FDI мы с Лас`ом правили вручную
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.12.2014 в 16:28.
  4. #44
    переснял OpenIt
    В Spectaculator 8.0.0 не работает. Не запускается вообще
  5. #45
    1,460
    949 сообщений
    По умолчанию OpenIT
    неточная эмуляция trdos.
    там защита хитрая. считывается один сектор, потом задаётся пауза на прокрутку и считывается очередной (к тому-же специально сбойный).
    Unreal с этим справляется
  6. #46
    619
    336 сообщений
    Играясь с FDR сделал дампы в UDI:
    фирменного 'ЗН' (на VT уже есть один UDI, не знаю как там, но в моем варианте бабка проходима)
    фирменного Prince of Persia от Мэджиков (на VT фирменного диска нет, есть только софт для записи клона из TRD), в ZXMAK2 работает проверил
    Оно надо кому-то? Выкладывать?
  7. #46
  8. #47
    13
    10 сообщений
    Shadow Maker, а качество буклетика видел...переделать надо полюбасу
  9. #48
    Этот UDI реально обратно на диск записать?
    Какой то вообще смысл этих фирменных версий есть для не-эмуляторщика?
    Я когда дампил диск ZX Format 3 на Амиге, то записанный обратно диск уже не запускался.
  10. #49
    1,460
    949 сообщений
    копировщик типа x-copy вполне с этим справляется.
  11. #50
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Там защита как раз на амигу и расчитана была. Теоретически запись возможна (ну то есть и практически можно, но не все диски), но наверное надо будет какую-то спец-приблуду для этого, пц-шный контроллер не осилит.
    ---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
    А почему бабка должна быть непроходима?
    Засылай на shadowmaker@mrs.mn
    ---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:35 ----------
    Окай, сделайте тогда PDF чтоли или типа того, я заменю.
    ---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:35 ----------
    AmoNik, посканируй наклейки отовсюду плиз.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Есть защищенные дискеты:
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 28.04.2025, 21:33
  2. БП & Дискеты на ZX +3
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.04.2010, 09:00
  3. Дискеты
    Последнее: 16.12.2007, 11:18
  4. Is-dos дискеты
    от geners в разделе Софт
    Последнее: 19.12.2005, 07:53
