Страница 7 из 82 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #61
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если эмулятор, скажем, предполагает, что выполнение команд процессора реализовано с покомандной дискретностью, т.е. команда выполняется за заданное число тактов, в процессе выполнения которой активность других устройств системы не эмулируется, то сменить подобную парадигму на потактовую эмуляцию команд, тем более на дробно-тактовую можно только переписав добрую (а то и злую) половину эмулятора.
    На практике такое не всегда требуется.
    Например, движок наносекундной синхронизации в эмуляторе ДВК просто не позволяет произойти событию, которое назначено на более позднюю наносекунду, чем текущая эмулируемая наносекунда. При этом источником виртуального времени является процессор ( если процессоров на шине несколько - то первый, зарегистрировавшийся на шине ). Процессор выполняет команду и если в процессе выполнения команды не было обращения к устройствам, то хотя процессор и считает виртуальное время максимально подробно, отдельно учитывая продлжительность всех микро-событий при выполнении команды - барьер синхронизации просто сдвигается сразу на столько виртуальных наносекунд, сколько заняло выполнение всей команды целиком. Если какие-то ожидавшие события при этом вышли за барьер - они все выполнятся до следующей команды процессора в порядке ожидавшегося ими виртуального времени. Если же в ходе выполнения команды на каком-то этапе происходит обращение к регистру устройства - процессор передаёт управление эмулятору устройства дважды - перед обращением и после обращения, при этом виртуальное время учитывает все микро-события произошедшие в процессоре по ходу выполнения текущей команды.
    Такой подход в подавляющем большинстве случаев ( когда в одном такте больше 100 наносекунд ) на два порядка точнее потактового и практически не добавляет накладных расходов.
  2. #61
  3. #62
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    SOUZ-NEON_ASPEKT_DOC_- на этой дискете файловый менеджер WIND(старый знакомый! подишь ты!) под КЦГД )
    Либо данный "демо диск" на кванте(в смысле компьютера(!) не завода(!)) готовили, либо я не знаю что ещё либо...
    Кстати куча звук. файлов которые на дискетах Титуса на УК-НЦ играли,
    и наверное это часть наработок пошла на сабж. аппарат, местные уже на УК-НЦ
    не играют )
  4. #63
    2,269
    892 сообщений
    В вашей эмуляции выполнение команды процессором делится ли на составные части, такие как, например: чтение кода (со всеми составляющими - запрос к шине, ожидание), чтение данных, выполнение, запись результатов? Причем, во время каждой стадии другое устройство тоже может запросить доступ к разделяемому ресурсу (например, шине), и не одно устройство (другой процессор, контроллер ПДП и т.д.).
  5. #64
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    При покомандной абстрактной эмуляции такое невозможно, но в принципе, если не стоит задача эмулировать состояние отдельных линий шины - абстрактный подход позволяет решать любые проблемы не хуже потактового, но с гораздо большей точностью и скоростью.
    Причина здесь в том, что изменение состояния устройства в промежутке между взаимодействиями с другими устройствами ( включая суммарную задерку ) в принципе может быть вычислено в любой момент не только пошаговым "инкрементным" методом, но и "одним махом". В таком случае заметно сложнее вычисления, но зато гораздо выше точность и итоговая скорость.
    Поскольку наиболее "мелким" масштабом взаимодействия устройств в реальных архитектурах PDP-11 является цикл доступа к шине - ничто не мешает сделать вместо покомандной - "поцикловую" абстрактную эмуляцию. Снижение быстродействия эмуляции при этом будет невелико, но сохранятся все преимущества абстрактного подхода.
  6. #65
    2,269
    892 сообщений
    Возможно, в однопроцессорном ДВК покомандной абстрактной эмуляцией решаются все задачи 100% совместимости (возможно), но в УКНЦ такое не пройдет ввиду двухпроцессорности, ПДП видеоконтроллера и т.д.
    Если потактовый эмулятор 100% совместим с оригиналом, то не может быть точность 'гораздо большая', чем у него) Есть или 100% точность, или эмулятор не точный. Это как со свежестью осетрины, или она первой свежести, или уже тухлая)
  7. #66
    28
    23 сообщений
    Цитата:
    Сообщение от nzeemin Посмотреть сообщение
    Вот щас бы ПЗУшки от него -- как раз каникулы. Эмуляторщик внутри меня потирает ручки и подпрыгивает на табуретке.
    Во мне тоже)
    Но, ПЗУ'шек нам пока не дають)
    Теоретически это может произойти до Рождества... только у меня нет программатора
  8. #67
    2,269
    892 сообщений
    Теоретически с этим могут подсобить многие спектрумисты и ретрокомпьютерщики из Москвы.
  9. #68
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Теоретически при "поцикловой" эмуляции шины - никаких проблем быть не может, значит все указанные задачи могут быть решены чисто абстрактно.
    Для всех асинхронных событий при чистом потактовом подходе точность падает то такта, в результате у любых периодических событий, не кратных такту - появляется нарастающая ошибка эмуляции.
    Абстрактная наносекундная эмуляция даёт на два порядка большую точность.
  10. #69
    28
    23 сообщений
    Разыскивается доброволец для считывания ППЗУ-шек ПК-11/16К.
    Желательно, чтобы это произошло 3-4.01.2015 г.
    Помимо реального ПК-11/16К добровольца посетят БК-ашница и её муж (оба айти-шники)... Пишите в ЛС
  11. #70
    SPb
    297
    214 сообщений
    Если Вы только про 1801РР1 - я сделаю до 4-го января и выложу.
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
