Страница 12 из 82 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #111
    2,223
    875 сообщений
    Они у обеих ПЗУ одинаковые - 0xFF 0xFF. А должны быть разные, ведь они сидят по разным адресам.
    А где эти байт-коды прописаны?
  2. #112
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В самом конце файла два последних байта.
  3. #113
    SPb
    293
    211 сообщений
    С байткодами известный косяк стерха. У младшей ПЗУ он 00, у второй - 01
  4. #114
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Т.е. получается одна сидит на адресе 0160000, а вторая - на 0140000?
  5. #115
    SPb
    293
    211 сообщений
    Судя по ТО пзу сидят с 0 по 40000
  6. #116
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Судя по ТО в Союз-Неон используется весьма много микросхем 580-й серии, а они работают с прямыми адресами и данными, а не с инверсными, как в МПИ. Также, судя по ТО, их программирование осуществляется прямо, а не инверсно. Исходя из этого, я делаю вывод, что на шине адрес-данные присутствуют двунаправленные шинные усилители с инверсией сигнала.
    Да, ПЗУ настроены на адреса 0140000 и 0160000, при инверсии соответственно получается 020000 и 0.
  7. #117
    SPb
    293
    211 сообщений
    Alex_K, Спасибо за разъяснения!!!
  8. #118
    2,223
    875 сообщений
    Теперь, когда ПЗУ'шки есть, Никита, наверное, уже написал эмулятор. Но почему-то не выкладывает, и не дает поиграть в тамошние игрушки (
  9. #119
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Так вроде сперва в EmuStudio появляется.
    Помните сколько всех нас мурыжили с эмулятором УКНЦ, а потом выложили, а затем появилось и КЦГД, и КСМ+КГД, и 15-ИЭ-00-013... Отдельной веткой был сделан МС-0515.
    Так что ждём.
  10. #120
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Не, я только успел с ПЗУшками повозиться и тоже пришёл к выводу что их надо использовать как есть.
    Начал делать проект эмулятора -- BKBTL как основа "материнка + один процессор", плюс заменил процессор, взяв его из UKNCBTL.
    На очереди поправить код маппинга памяти чтобы хотя бы ПЗУ правильно было видно.
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
