Страница 6 из 23 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 227
Тема: Монолоадер для чайников.
  1. #51
    269
    188 сообщений
    потому что:
    грузится бейсик с кодом в рем. В рем сидит и лоадер и пропускальщик. Первым делом вызывается лоадер. Он тупо грузит блок с запакованными картинками. И распаковывает его, блок распаковывается и автостартует, показывая первую картинку (выбор части).
    опрашивается клавиатура, если нажата любая клавиша кроме "2" или "0", то просто тупо вызывается лоадер, в котором предварительно, с помощью поке, меняется кол-во загружаемых секторов, ибо блок с картинками имеет одно кол-во секторов, а блок с первой частью игры - другое. Пропускать ничего не надо, ибо в этом случае загрузка идет строго по порядку, одно за другим.
    Если же нажата клавиша "2", то в лоадере меняется количество загружаемых секторов. И в пропускальщике выставляется количество секторов, которое надо пропустить. Так как длина кодового блока первой части 104 сектора, а в пропускальщике уже по умолчанию стоит это число, то нифига не выставляется. А тупо вызывается пропускальщик, который потом передает управление лоадеру.
    И только если нажата "0",то и в лоадере меняется кол-во секторов, и в пропускальщике меняется 104 на 202, ведь 104+98=202 (длина второй части)
    ___________
  2. #52
    г. Арзамас
    если ты привел процедуру "пропускания" Сладера, то у тебя она неправильная:
    нет
    m2 djnz m1
  3. #53
    Ульяновск
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
  4. #54
    1,482
    967 сообщений
    что касаемо длины, то никакие not pi и никакие bin не сравнятся с обычной переменной. Например border n. А потом в командной строке let n=0. not pi нервно курит в сторонке. А когда речь заходит о пятизначных числах, то выигрыш еще более очевиден. val "" курит.
    BORDER N только визуально в листинге выглядит короче,
    на самом деле значение переменной сохраняется вместе с бейсиком.
    неужели так трудно проверить сохраняя разные варианты ???
  5. #55
    г. Арзамас
    о чем спор? Экономии места сразу видно дофига. опрос клавиатуры например.
  6. #56
    269
    188 сообщений
    нет
    m2 djnz m1
    хм, жесть.. а куда она, мать её за ногу, делась? Вот же она:
    Sublime Text её проигнорировал? Или sjasmplus?
    И как теперь её вставить?
    ---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
    конечно я проверял. Ну ладно, щас еще раз проверил.
    Сделал программу "1 BORDER NOT PI", сохранил на диск, она занимает 8 байт.
    Прога "1 BORDER n" занимает 7 байт. А работают одинаково. В более длинных прогах выигрыш еще существеннее будет. Я уж молчу про случаи когда надо оперировать 5-ти значными числами.
    ---------- Post added at 14:18 ---------- Previous post was at 14:14 ----------
    а как опрос на бейсике короче сделать?
    ___________
  7. #57
    г. Арзамас
    для ужасма попробуй
    m2:djnz m1
    похоже у тебя инструкция на пробел отступает а ужасм ругается.
    ---------- Post added at 11:25 ---------- Previous post was at 11:24 ----------
    имхо - никак. я в Бейсик никак не врублюсь
  8. #58
    1,482
    967 сообщений
    вот три варианта
    первый и третий по 13байт. где ты увидел экономию я не-понимаю.
    длина бейсик программы и длина области занимаемой программой это разные вещи.
    Последний раз редактировалось goodboy; 03.01.2015 в 11:52.
  9. #59
    г. Арзамас
    где ты увидел оба два 13 байт - непонятно.
  10. #60
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Нам нужна именно длинна самого бейсика, а переменные стираются CLEAR. То есть ZX_NOVOSIB-у нужно не чтобы на диске мало занимало, а чтобы CLEAR поменьше сделать.
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  3. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
  4. монолоадер.
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 07.02.2006, 14:25
