Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Помогите настроить запись на дисковод (ATM TURBO v6.30)
    г. Красногорск
    Question Помогите настроить запись на дисковод (ATM TURBO v6.30)
    Нашел в загашнике когда-то купленный и недоделанный ATM TURBO v6.30.
    Удалось его запустить и даже почитать старые дискеты.
    Читает с ошибками, но более менее сносно.
    Но не форматирует и не пишет ни в какую.
    Просто виснет на первом же секторе.
    Пробовал 5.25"(МС.....) и 3.5" (mitsumi, panasonic, teac)
    На всех читает, но на всех не пишет.
    Шнурок и дисководы проверены на ZXEvo.
    ВГ проверена там же.
    12в есть.
    На дисководе сигналы WD и GATE присутствуют. В режиме форматирования один раз в минуту сначала дергается головка на один щелчек и потом на мгновение появляется дата и гейт.
    Цифрового осцилла нету.
    Схему смотрю v6.40.
    Помню что все исправления делал по схеме 6.30 еще в 199х году.
    Что еще проверить?
    г. Красногорск
    Прозвонил все ключевые соединения в канале записи.
    Проверил соответствие номиналов запаянных резисторов и конденсаторов.
    Исправил кой чего, но результат тот-же: читает с трудом, при попытке записи портит нормальный диск и зависает.
    Переключение режима турбо/нетурбо не влияет.
    Появился цифровой осциллограф.
    Сравнил сигналы записи на диск WRDATA и GATE с нормально работающим ZXEVO. Один в один промежутки соответствующие 0 и 1. На Турбо чуть шире импульсы и подтяжка почему-то не к 5в а к 4в. Возможно это зацепка.
    Но подтяжка же на дисководе висит.
    Выяснилось что маленький, удобный БП 5в2а+12в2а с трудом вытягивает нагрузку по 5 вольтам и, поэтому 12в на самом деле =14в.
    Проверил с нормальным БП, результат тот-же.
    Обвесил всю плату буферами по 4.7мкф - пропали артефакты, память стала работать стабильнее, но запись не работает.
    Поковырялся в сигнале DOSEN формирующая логика работает адекватно, залипов и обрывов нет.
    Щас прошью какуюнить ПЗУшку, версией 6.40 программатором на работе - проверю и этот вариант.
    Здравый смысл:
    1. Дисковод крутится, сторона выбирается, 0 дорожка есть, сигнал записи (частоты правильные) и разрешения есть, запись есть (потому что диск портится), верификации нет.
    Что это? Дайте "Помощь зала" или лучше сразу "50/50".
    Последний раз редактировалось R2D2[ANT]; 22.12.2014 в 10:23.
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от R2D2[ANT
    ;763901]1. Дисковод крутится, сторона выбирается, 0 дорожка есть, сигнал записи (частоты правильные) и разрешения есть, запись есть (потому что диск портится), верификации нет.
    Для начала, надо бы определить работает ли логика на D82 (1-6 выводы), D72 (13-11 выводы), D80 (1-2 выводы), ну и соответственно правильно ли это всё обрабатывает D91 (ир16) и выдает инвертор D84 (1-2) на дисковод данные записи. Может пишет не то, что нужно. ИР16 наверное лучше заменить на заведомо рабочую, или проверить её допустим в видеовыходе на пробитые входы-выходы. Логику можно проверить вытянув ВГшку из панельки и имитировать сигналы. Это по записи.
    по чтению желательно проверить 155ру2 (и она ли установлена? может вместо неё поставили другой аналог.) D26, т.к. на ней собран ФАПЧ и если какая-либо ячейка памяти битая в области прошивки, ФАПЧ будет не правильно работать, также стоит проверить резисторы подтяжки R7-R10, может с номиналами ошиблись. Должны быть 1кОм. посмотрите питание на РУ2, может сильно шумит. Также стоит проверить счетчик D90 и мультиплексор D59. возможно выходы битые. Также желательно определить меняется ли сигнал /SIDE при форматировании. 0 - при 0 стороне, 1 - при 1 стороне.
    Последний раз редактировалось solegstar; 22.12.2014 в 12:19.
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(20.05.2022)
    г. Красногорск
    1. Выпаял весь TRDOS угол и поставил на панельки. Все микросхемы поменял.
    2. Т.к. у меня загружались большие игры и запускались, значит все сигналы кроме WR WG работают нормально (чтение все же сбоит приходится отжимать диск в дисководе). Надо не забыть проверить читаемость 2х дисководов между собой на ZX-EVO.
    3. Подтяжки 1к проверил
    4. Перешил ПЗУ
    5. Проверил РУ2 на палитре. Менял их в произвольном порядке с ФАПЧ
    6. WR на цифровом осцилле один в один как на рабочем компе и размах и ширина между импульсами, может ширина импульса немного маловата.
    НЕ ПОМОГЛО!
    Перехожу к проверке всей TRDOS схемы.
    Припаял на каждую микросхему по буферу 100% чтение. Записи нет.
    Последний раз редактировалось R2D2[ANT]; 25.12.2014 в 10:30.
    г. Красногорск
    После сравнения версии 6.40 и 7.00 добавил делитель на 555IE10 для формирования сигнала clc на вг93: не помогло.
    Изменил номиналы пассивных элементов как в версии 7.00: не помогло.
    Нашел, что DS2 и DS3 на шлейфе висели, подтянул их на +5: не помогло.
    Земля ко многим микросхемам подведена тонкими проводками. По земле идут шумы, поборолся с шумами: не помогло.
    Прозвонил все основные микросхемы на висючесть ног все ок: не помогло.
    Проверил осциллом на залипы все ок.
    Крыша постепенно отъезжает.
    Еще раз переоцениваю "ценности":
    1. Чтение ЕСТЬ (более менее стабильное).
    2. Записи нет (при форматировании зависон как если пишешь на незаклеенную дискету). Проверено на 7 дисководах.
    На шлейфе цифровым осциллографом проверены сигналы "данные записи" и "разрешение записи" ширина и высота импульсов ОК и все остальные сигналы на шлейфе в норме.
    Вывод: Запись данных пишет как-то не так или не туда.
    Почему-то IP (index pointer) меняет ширину (на одной дорожке).
    Нет ли какой-нибудь утилиты TR-DOS посекторной записи и чтения без проверки ошибок?
    г. Харьков, Украина
    Приветствую, столкнулся с похожей проблемой. Имеется Ленинград 2 + контроллер дисковода + 5,25 дисковод. Дисковод ранее работал на Пентагон 128 без проблем. Старые дискеты на нем читаются нормально. При попытке записи или форматирования дискета портится и выдает сообщение disk error track 00 sec 09. Сигнал разрешения записи и данные записи формируются и поступают на дисковод. Форматирование длится ~80 мин. Каждую минуту головка тикает и при этом выдаются сигналы разрешения записи и данные. В конце получаем все то же сообщение об ошибке.
    г. Красногорск
    Прозвонил весь TR-DOS угол все ОК. Один в один со схемой! Каждую ножку с каждой!
    Поигрался с конденсаторами С16 С14 +-100,200пФ не пишет.
    Сижу тыкаю осциллом во все подозрительные места...
    Какое-то изощренное удовольствие получается.
    Пошла третья неделя.
    Небольшую радость получил, обнаружив DOSEN на D71ТМ2н8 в режиме основного атм турбо2 меню давало 3.8в в то время как DOSEN на D71ТМ2н9 шли положительные импульсы. Ну думаю поймал выдрал заменил и... ситуация только запуталась сильнее. Теперь там анти импульсы как и пологается, только они не достают до земли 2 вольта. Оторвал эту ногу от платы, все равно не достают 2 вольта.
    Если переключиться в 48к, то там 0, если в трдос то +5, Если горит диск еррор, то широкие импульсы размах нормальный то 0 то +5. Поставил другую новую тм2 таже история.
    Решил на это не обращать внимания т.к. при форматировании на DOSEN +4в а на просто DOSEN=0. Почти так и должно быть
    В общем нужна утилита для стандартной записи сектора и чтения без проверки.
    Читал на форуме сообщение (искать "долгое форматирование"), что там товарисч диск-доктором именно это и делал и у него была задержка WG и съедался передний бит и из-за этого нешла контрольная сумма и все инвертировалось. Судя по всему он приделал светодиод на WG чтобы видеть когда идет запись данных.
    У меня такого нет все чисто и прозрачно все сигналы чистые кондеры как в описании. Двухлучевой ОВОН строго показывает сначала WG потом WD. Хотя весь разворот прочитать и расшифровать не удается.
    Нужно точно узнать что там пишется. Поискал диск-доктор и не смог найти. Подскажите где взять.
    378
    241 сообщений
    на ленинграде или дисководе?
    напишите, а лучше киньте ссылки на схему контроллера дисковода.
    если на ленинграде старые дискеты читаются нормально, но выдает после форматирования ошибку, значит новые записанные данные на дискете не соответствуют данным, которые были посланы для записи. если есть возможность записать пзу с новым трдос (например 6.10 и новее) в нем есть турбоформат без проверки записи, здесь можно скачать один из вариантов - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=568409&postcount=8 . прошивайте любую, форматируйте выбирая опцию 3. потом желательно эту дискету посмотреть на пц.
    Последний раз редактировалось solegstar; 05.01.2015 в 16:51.
    г. Харьков, Украина
    Дисковод в данный момент подключен к ленинграду. Если вставить старую дискету, то по крайней мере можно по команде LIST увидеть ее содержание. Соответственно запись при этом не работает. Возможности прошить ПЗУ к сожалению нет.
    Есть возможность подключить 3,5 дисковод. При форматировании ведет себя также как и 5,25. Чтение на нем проверить не могу ибо нет дискеты отформатированной под TR DOS.
    Схемы контроллера в сети не нашел. По тому привожу сканhttps://yadi.sk/i/-jeN-QS-doWCu
    53
    34 сообщений
    Можно попробовать вот эту утилиту для тестирования FDD издательства "Солон".
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=82745&postcount=2
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Ответов: 5
    Последнее: 21.12.2012, 14:02
  2. Помогите опознать 5.25 дисковод
    от leks в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 31.03.2012, 08:49
  3. Ответов: 8
    Последнее: 19.12.2009, 21:27
