Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Нужна тулза для создания загрузочной флешки на Pentium 3 материнках
    249
    217 сообщений
    По умолчанию Нужна тулза для создания загрузочной флешки на Pentium 3 материнках
    Тех где уже появилась загрузка с USB-HDD в BIOS, но которые не понимают MBR современных лоадеров типа SYSLINUX, GRUB, PLOP и т.д. Вообще, в идеале, её надо разметить как обычный винт под DOS. Либо нужен bootloader который использует такой же MBR (ну или максимально похожий, я не сильно в курсе почему они не "жуют" все подряд как материнки на P4 и выше).
    г. Арзамас
    Забыл, как ресурс называется - greenboot .su или .ru
    там статей и софта для подготовки желаемого достаточно.
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Такое не подойдет?
    WinToFlash бесплатная программа, позволяющая легко и быстро перенести программу установки Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 на практически любой USB накопитель. Пользователь может установить Windows с флэш карты, переносного жесткого диска (HDD) или другого подобного накопителя. Установка осуществляется с помощью удобного мастера настроек.
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
    249
    217 сообщений
    В эпоху гигабитных скоростей интернета, я всегда найду что почитать. Мне нужен, продукт из коробки готовый к употреблению a.k.a. AAA Style, что бы даже ААА мог его запустить, одна-две кнопки, не больше.
    Цитата Сообщение от AER Посмотреть сообщение
    Такое не подойдет?
    Сомневаюсь. anasana подкинул мне утилиту которая устанавливает DOS на флешку. Т.к. вот, она тоже стартует везде кроме P-3. После загрузки, она правда получается диском А:, но один фиг я пробовал грузиться и как USB-FDD, выдаёт что диск небутявый. Единственный лоадер который хоть как-то определяется материнкой это SYSLINUX из пакета Dr. Web Live-USB (и только из него, остальные SYSLINUX так же не видятся системой), но он всё-равно выдаёт "Error!" при старте.
    Сейчас я даже не уверен, что USB-HDD подразумевает, что-то иное как загрузку с жесткого диска через переходник. Но, неужели флешку никак нельзя заставить "прикинуться" нормальным HDD?
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Тут уже давали ссылку на сайт - там на форуме гдето описано про какой-то бит на флешке - его меняешь и флешка из "removable device" становится "fixed device" - то бишь HDD.
    p.s. лет 5 назад бороздил тот сайт - щас уже и не вспомню точно )
    249
    217 сообщений
    Это всё фигня, это обманка для Винды и не более того.
    Подытожу тему и можно закрывать. Суть такова: ИМХО возможность загрузки с флешки зависит от знакомства BIOS c контроллером (характеристиками оного) флешки. Загрузить Pentium 3 мне не удалось даже с православной во всех отношениях Kingston DataTraveler 128MB, но её единственную BIOS воспринимала как загрузочное устройство хоть в каком-то отношении. А так ранние P4 на S478 например не смогли загрузиться с 32МБ SD-карточки через USB-ридер, а на S775 уже все влёт грузились.
    Вообщем, ошибка при загрузке с Kingston DataTraveler 128MB теоретически даёт надежду, что можно найти такую древнюю флешку с которой можно загрузить Pentium 3, хотя и не 100%
    CodeMaster, интересно с такой проблемой побадаться интересно есть ли возможность в биосе выставить загрузку с подключенной флешки? Ты писал про MBR что ему тогда нада вместо MBR загрузчика? что было вместо MBR во времена W95-ME?
    249
    217 сообщений
    Есть "USB-HDD" или -FDD, -CDROM, -ZIP, иначе попыток загрузки не происходит вообще, хотя флешка определяется BIOS всегда и выводится её имя.
    То же и было. Про MBR это было моё первое, и скорее всего ошибочное мнение.
    249
    217 сообщений
    Добавляю немного статистики:
    1. Материнка Supermicro H8QCE+ Quad Opteron флешка Kingston 128MB не видится ни в какую, в BIOS выбирал все возможные варианты USB, но не видит в упор. При этос с Digma работает норм.
    2. Более загадочный вариант: материнка Intel с S423 на i850 с RIMM'ами. Kingston 128MB в BIOS попадает в жёские диски! но все равно не грузится, выводится один символ "j" на монитор. Флешка Digma как положено попадает в сменные носители, но при этом также не грузится (по индикатору флешки видно, что идёт непрерывное чтение). Видимо очень сырая версия BIOS.
    На супермикро пробовал биос обновить?
  1. Флоповод на 5 дюймов и pentium
    от Atari1974 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.03.2012, 10:31
  2. TYAN S1692 PENTIUM II 440LX MOTHERBOARD & CPU
    от sem в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.08.2010, 22:30
