Страница 19 из 82 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #181
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Как оформится в виде стабильной системы - опишу)
    Упрощенно говоря - все прерывания - от эмулятора устройств, от контроллера ВТ59, от команды HALT (и, возможно, и еще от чего-то) вызывают один и тот же обработчик, а он уже по куче разных флагов, таблиц и т.д. разруливает эту ситуацию.
    Ну это-то понятно, что вектор один - SEL170. А вот интересна работа с ВТ59, он же по идее 580-му процессору передает команду CALL с адресом, а здесь-то как сделали?
  2. #181
  3. #182
    2,218
    872 сообщений
    Это с 8259 передает как CALL, а 8259A передает как обычный номер вектора.
  4. #183
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну прямым аналогом 8259A у нас был 1810ВН59А. А этот чип инициализируется как обычный 8259.
    Таки каким же образом передается вектор, ну или узнается по какой линии прерывание?
  5. #184
    2,218
    872 сообщений
    Может и инициализируется, как обычный, но по факту - это 59A.
    Как и на IBM PC XT (где такой же чип), читается с него номер вектора прерывания, а потом программно уже обрабатывается в зависимости от ситуации.
    Сейчас вожусь с клавиатурой. Что-то она мне подозрительной кажется та, что расписана ТО.
    Когда нажимаешь клавиши, в верхнем правом углу экрана (в строке служебной информации) отображаются коды клавиш в формате типа A- 73, или C- 3 (т.е. буква и три цифры).
    Сделал один ряд клавиш (там где цифровые клавиши), пробую нажимать, уж слишком разношерстные коды в окошке отображаются. Может так и надо, а может и нет.
    ---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
    Что это вообще в ТО за нумерация битов такая? Это и не номер бита, и не вес, а сборная солянка какая-то)
    Разряд	1    2	  3    4    5	 6    10   20	40   100  200
    ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
    А вот что про индикатор клавиш и коды написано в описании ВПО:
    Состояние клавиатуры и коды нажимаемых клавиш отображаются на
    16-значном "индикаторе", высвечиваемым на экране в верхнем  правом
    углу. Коды символов высвечиваются в  восьмеричном  виде  в  правой
    части индикатора.  Следующие  две  позиции  индикатора  показывают
    режим ввода букв кириллицы/латыни  (L)	и  "фиксированного"  ввода
    "больших" или "малых" букв (с).
         Клавиша "АЛФ" переключает режим ввода большихемалых  букв  по
    умолчанию (аналогично Caps Lock). Ввод	малых  букв  по  умолчанию
    отображается на индикаторе с помощью "с".
         Клавиша "SHIFT", нажимаемая одновременно с  клавишей  символа
    временно отменяет текущий режим ввода по умолчанию (т.е.  если  по
    умолчанию вводятся большие буквы,  то  "SHIFT"	позволяет  вводить
    малые буквы, и наоборот).
         Одновременное нажатие "SHIFT" + "АЛФ" переключает режим ввода
    латыньекириллица.
         Клавиша "ГРАФ" и комбинация "SHIFT" + "ГРАФ"  позволяют  вво-
    дить коды графических символов в соответствии  с  таблицей,  пред-
    ставленной ниже (приводятся 16-ричные и 8-ричные коды).
    ---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
    Разобрался с клавой)
    Ну и накрутили)
    Оказывается - это не вес и не разряд, а маска нажатой клавиши.
  6. #185
    2,218
    872 сообщений
    Похоже, без загрузки системы с дискеты, дальше синего экрана и показывалки кодов клавиш в верхнем правом углу, не продвинешься.
  7. #186
    2,218
    872 сообщений
    Никита, ты свой эмуль забросил? Есть какие наработки?
  8. #187
    2,218
    872 сообщений
    Интересно, что контроллер HDD и FDD дейсвительно совмещен, и буферное ОЗУ для сектора используется не только для HDD, но и для FDD. Т.е. при загрузки с дискеты быстродействие системы практически не тратится.
  9. #188
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post
    Многозадачный флоппик? )
    Открылся файл PKRAM.SCM с образа SOUZ-NEON_ASPEKT_DOC_.dsk
    УК-НЦшной версией редактора CIR
  10. #189
    2,218
    872 сообщений
    Многозадачная операционная система. Причем, весьма неплохо (судя по всему) написана.
    p.s.: Интересно, в который раз я ругаюсь на твои нечитаемые скриншоты? )
  11. #190
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Если ещё и целиком на ассемблере - ха! удаляем все компиляторы Си )
    p.s.: Интересно
    Скрин так и выглядит в редакторе, открой в эмуляторе сам - заодно оценишь с форматом и редактором этим можно сотрудничать?
    Редактор я запускал с системной дискеты
    потом переназначил DK на образ SOUZ-NEON_ASPEKT_DOC_.dsk
    и ввёл имя файла PKRAM.SCM на запрос после выбора "Загрузить(Прочитать)" в редакторе.
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
