Сообщение от
MiX
BREAK работает.
Чтобы порт терминала останавливал процессор при получении сигнала BREAK - в секции [links] файла конфигурации должна присутствовать соответствующая настройка:
[links]
TerminalPort [HALT] + bus
Сообщение от
MiX
При установке 250000 эмулятор сбрасывает на 20000.
Да, точно - там есть ограничение на продолжительность BREAK в 20 мс, но этого должно хватать, потому что в Windows продолжительность кванта 15 мс, а значит за 20 мс эмулятор гарантировано "поймает" сигнал.
