Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Код эмуляции i8080 на С
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от medvdv Посмотреть сообщение
    суть в том что главный луп эмуляции реально потактовый
    При потактовом подходе невозможно легко переключиться на покомандный для "буста" быстродействия ( для быстрой компиляции, например ), а при "поцикловом" подходе можно в любой момент перестать отслеживать отдельные обращения к шине и вернуться к более быстрой покомандной эмуляции.
    Ну видимо я и имел ввиду эмуляцию по циклам процессора или шины, не по совсем уж тактам физически =) - тут терминология просто разошлась
    вообще если гнаться за реальной точностью эмуляции по какой либо причине - то это скорее всего будет PC и там если честно в наше время глубоко все равно хватит и по циклам и даже по тактам если с умом написать - не суть важно - скорее важно чтобы было проще разрабатывать и отлаживать
    а если шить эмулятор в контроллер на арме - там да - и памяти и скорости будет возможно впритык. но скажем сейчас 30 долларов стоит распберри и она по сути идеальный контроллер для эмулятора в коробочке - и разрабатывать / отлаживать удобно и выход на телек уже есть и скорости достаточно пожалуй даже для потактной эмуляции или типа того.
    14
    У себя я использую не такты процессора, а "такты" кварца. Процессор берет их с *коэффициентом 9, ВГ75 - 12. Выполнение каждой команды это обязательный вызов FETCH плюс, в зависимости от кода команды, необязательные обрамленные RD и/или WR. Из этих трех функциях и вызывается DMA, а заодно и обслуживание ВГ75.
    Но реализовано немного кривовато, в лоб, поэтому интересно было бы посмотреть на другую реализация.
    На оптимизацию пока забил, IMHO больше времени тратится на прорисовку эмуляции ВГ75, чем на все остальное. Да и все равно с большим запасом хватает...
    Я вот думал и пришел к выводу что можно сделать разумно компромиссную архитектуру - некий секвенсер кучи параллельно работающих устройств с разными циклами длительности
    скажем есть текущее время в каких то условных тиках которые мельче любых устройств в машине
    обычно это как минимум пиксель клок который раза в 2 чаще чем такты CPU ну или даже еще мельче
    clock = 0
    while emulationOn {
    next_clock = 0
    foreach chip in chips[] {
    if chip.local_clock <= clock { chip.local_clock += chip.execute() }
    if (next_clock == 0) || (next_clock > chip.local_clock) { next_clock = chip.local_clock }
    clock = next_clock
    chip.execute() возвращает количество проэмулированных тиков и мы плюсуем их к локальному времени устройства
    соответственно эмуляция это куча устройств (вывод на экран тоже становится устройством и можно реально попиксельно обновлять / сканировать наш виртуальный телек соотв с эмуляцией всей фигни типа динамической смены палитр по ходу сканирования и бордера от звука в спектруме и тд) так вот устройства тут все - и клавиатура и сканер картинки и видео процессор если надо и дма и все что угодно - и каждое после атомарной операции сообщает на сколько тиков вперед оно просчиталось и соответственно мы не трогаем его раньше времени.
    теперь можно сделать что CPU будет не покомандно работать а по своим там внутренним циклам или просто потактно а можно и по старинке покомандно - это не меняет сути самого секвенсера и спрятано внутри объекта цпу или иного устройства
    вот как то так видится
    а внутри того же CPU в .execute() просто меняются стейты FETCH / DECODE / EXECUTE / RD / WR
    так же внутри DMA и прочих устройств
    ticks cpu::execute()
    switch(.state) {
    case FETCH: ... .state = DECODE; return 4;
    case DECODE:
    case RD:
    case EXECUTE:
    case WR:
    Последний раз редактировалось medvdv; 25.03.2015 в 01:16.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В моём эмуляторе примерно так и сделано. Только у меня две величины:
    - время в тиках, которое проэмулировано
    - время, когда нужно вернуться к эмуляции данного устройства снова (т.е. попросту таймер), каждое устройство само решает, на сколько оно засыпает
    Т.е. у меня не эмулируется "наперёд", а наоборот, откладывается на некоторое время. Это важно, поскольку если устройства взаимодействуют между собой, то "доэмулировать" до нужного времени (до момента, когда происходит взаимодействие) можно, а вот откатить назад - нафиг надо.
    Хорошо значит сделано
    Ну это уже вопрос терминологии / трактовки внутри объекта - можно сказать что вернул сколько ему спать дальше, или насколько тиков текущий стейт будет валиден, так то понятно что считаться надо до текушего времени <= clock скорее чем clock + еще сколькото, это верно, раз-ся
    Последний раз редактировалось medvdv; 27.03.2015 в 03:45.
  1. Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
    от HardWareMan в разделе Разработка электроники
    Ответов: 471
    Последнее: 06.07.2020, 19:39
  2. Совместимость Z80 и i8080 (580ВМ80)
    от Dmitry Dubrovenko в разделе Для начинающих
    Ответов: 50
    Последнее: 08.05.2016, 09:54
  3. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  4. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  5. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
