Страница 134 из 224 ПерваяПервая ... 130131132133134135136137138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1331
    2,219
    873 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    Сделаешь для DirectDraw, будет хост и под него
    Твой эмуль тяжел для XP-систем из-за .NET.
    Первичный запуск всегда тормозной (а это актуально, когда хочется кликнуть на какой-нить .SNA и сразу его запустить).
    Да и вызов менюшки пока тоже тормозной.
  2. #1332
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    TR-DOS под конфигурацией +2A/+3 так и не работает. Надо бы пофиксить.
  3. #1333
    Омск
    46
    32 сообщений
    Titus, ну незнаю, у меня почти мгновенно открываются и снапшоты и менюшки, задержка максимум в пол-секунды, что не критично.
    видимо у тебя слабое железо в компе используется.
    у меня: Intel core i5 3570 - 3.40 Ghz, 16GB memory, Nvidia GTX 760, Windows 7 x64 ultimate.
  4. #1334
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    +2 ну как бы по определению с магнитофоном, а +3 - там вовсе не тырдос.
    а так да, не работает, хоть и заявлено +3
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #1335
    2,219
    873 сообщений
    Core2 Duo, 1Gb, WinXP SP3.
    При этом у тебя по умолчанию стоит .NET, и даже наверное закешировано до запуска эмулятора каким-нибудь ранее запущенным .NET процессом.
  6. #1336
    119
    80 сообщений
    так это не проблема
    При первом запуске происходит компиляция дотнет кода в нативный код на лету, поэтому первое выполнение кода будет немного медленее чем повторные.
    Но это решается генерацией нативного образа и помещением его в кэш. Тогда при запуске будет сразу запускаться заранее скомпилированный образ
    Делается это так:
    ngen.exe install ZXMAK2.exe
    для удаления из кэша:
    ngen.exe uninstall ZXMAK2.exe
    ngen.exe установлен в папке C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\ngen .exe
    Хм, только тут есть подводный камень, сейчас не все сборки референсятся из ZXMAK2.exe, поэтому это нужно проделывать со всеми сборками которые прописаны в unity.config
    Ок, в следующей версией положу батник который все файлы будет компилить
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 10.01.2015 в 20:47.
  7. #1336
  8. #1337
    2,219
    873 сообщений
    А почему нельзя попростому? Запустил и все? Почему раньше это было так просто, а чем 'совершеннее' становятся системы, так все сложнее и/или медленнее? )
  9. #1338
    119
    80 сообщений
    Помоему TRDOS не совместим с +2A/+3, поэтому он никак не будет там работать
    ---------- Post added at 19:52 ---------- Previous post was at 19:50 ----------
    потому что так быстрее будет работать, заранее компилировать нет смысла, т.к. еще не известно на каком процессоре и в какой среде будет выполняться код, поэтому оптимизации не все можно сделать.
    Вообще, это обычно делается при установке инсталлятором, но т.к. эмулятор без инсталлятора распространяется, то это нужно делать вручную
    Но по большому счету это не нужно, на мой взгляд скорость запуска и так вполне нормальная
  10. #1339
    249
    217 сообщений
    Превышение ТТХ эмулируемой системы по процессору в 1000-8000 раз, по памяти 125000 раз ;-) Надо бы и о "простых" людях подумать :-)
  11. #1340
    119
    80 сообщений
    так ведь и эмуляция идет не на уровне кода, а ближе к эмуляции схемы. Попробуй запусти на супермощном компе эмуляцию схемы со всеми сигналами и т.п. Я скажу больше, для точной синхронизации видео, мощности у такого процессора особо никакой нет. Сказываются недостатки отсутствия уведомлений о начале развертки у видеокарт. Поэтому сравнение некорректное.
    Основные пожиратели процессора - это графика и звук. Есть возможность для некоторой оптимизации.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 10.01.2015 в 21:26.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
