Страница 27 из 82 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #261
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Скриншоты взяты из игры Defender of the Crown, скорее всего с Amiga:
    http://www.mobygames.com/game/defend...wn/screenshots
  2. #262
    г. Павловский Посад
    А может и с Atari ST.
ID:	50666   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50667   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50668   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #263
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вызывается он по кнопке 'СБРОС' и выглядит так:
    Шикарно, я смутно помню эти окошки с обратной тенью, такие активно использовали на УК-НЦ ) В какой-то система учёта платежей или что то такое, 1 в 1 )
  4. #264
    2,217
    871 сообщений
    Никита, ты проверил у себя, портится ли адрес 017776?
  5. #265
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Сорри, не успел добраться до этого.
  6. #266
    2,217
    871 сообщений
    Так это же сразу после теста памяти, а у тебя он был сделан.
  7. #267
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Последним на пути к загрузки системы камнем преткновения (не считая не решенного, но залоченного бага с 177776) являлся аппаратный контроллер VIRQ (хитрая, скажу вам штуковина, с аппаратными очередями и всякими такими штуками).
    Увы, на новогодних каникулах пришлось поработать, зато сейчас в отпуске. Начал дизассемблировать ПЗУ. В общем-то понял как работает VIRQ в Союз-Неон. Оригинально конечно, но с точки зрения времени выполнения конечно тормознуто.
  8. #268
    2,217
    871 сообщений
    Вы лучше гляньте, почему портится 017776 )
    ---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 18:02 ----------
    Почему тормознуто? VIRQ как раз работает на аппаратном уровне, безо всяких тормозов.
  9. #269
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Я не эмулятор пишу, а только дизассемблирую. Потом в коде надо разбираться. Для того, чтобы разобраться, надо при разборе учитывать значения регистров диспетчера памяти, чтобы знать, что и куда пишется в физическую память. Это всё-таки какое-то время надо.
    ---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
    Вы лучше объясните, как у вас сделана эта эмуляция. Неужто не поняли, где тормоза на аппаратном уровне?
  10. #270
    2,217
    871 сообщений
    Нет, тормозов нет)
    Когда какой-либо процесс дает запрос на VIRQ, вызывается подпрограмма ВПО, которая добавляет этот запрос в специальную табличку (это делается программно).
    Далее, как только в USER-процессе будут разрешены прерывания, аппаратный контроллер VIRQ сразу даст прерывания и подсунет вектор, который он вычислит из этой таблички. Затем он уберет вектор из таблички и сдвинет очередь. Если в табличке остались запросы на прерывания по другим векторам, то при следующем разрешении прерываний, этот контроллер выдаст прерывание по следующему вектору из таблички, который был в очереди. И т.д.
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
