Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Отличия RAM Спектрума 48k и Ленинград
    Prehistorik, В оригинальном спектруме памяти 16кб (8шт по 2кб) и 32кб (8шт по 4кб). Микрухи соотв 4116 и 4132(но там разная маркировка было но суть всёравно 32кбита).
    В 16 кб оперативе был экран и остальное ( с 16384 по 32767) и при обращении к этой области проц притормаживался (из-за отрисовки экрана чтоле...).
    В ленинградах и т.д. память делали общую и не тормозящую, но первые 16 кб памяти были никак не доступны.
    В продвинутых клонах к ним можно обращаться через "выкрутасы".
    Но были клоны с памятью , как в оригинале - 16+32кб (с раздельными полями" , например дельта-с .
    Это если упрощённо.
    Да, если у тебя в 48-м родном спектруме стоят 8штук 4116 и 8 шт 4164 - то последние явно после ремонта поставили, взамен 4132-х.
    А память "тогда" ,когда спектрум проектировали стояла очень много, поэтому экономя 16кб была ощутимая. А у нас когда делали, то уже не так ощутима была разница в оперативе, но схема гораздо упрощалась при работе с "общим" полем памяти.
    Последний раз редактировалось piroxilin; 15.01.2015 в 14:16.
    С уважением, Дмитрий.
    Понял, спасибо! Меня смутило то, что на ибее как замену upper rom предлагают 64-килобитную 4164 по 8 штук. Которая, видимо, будет использоваться на половину. Я же хочу такую пачку памяти использовать под Ленинград. Ру5 у меня есть, но сомнительного вида и не в полном объеме, а где закупить - пока не нашел. А так - хочу воплотить давнюю задумку - собрать Ленинград. Разобраться в его схемотехнике и, быть может, сообразить что-то свое на данной основе.
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 15.01.2015 в 14:44. Причина: Опечатки с мобильника
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от Prehistorik Посмотреть сообщение
    А какая тогда была логика разработчиков добавлять еще 8*64 кбит оперативной памяти к уже имеющимся 16, если из них доступно суммарно только 48 кбайт? Почему нельзя было выбрать меньший объем?
    Видимо потому, что не бывает чипов по 32 килобита (?), а два по 16 стоят больше, чем один на 64.
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    4132
    а, вот оно как
    Последний раз редактировалось Eltaron; 15.01.2015 в 15:07.
    Пока на начальном этапе меня мучает еще один вопрос: как правильно разбивать прошивку на 2 микрухи 2764? Может кто-то объяснить подробно? Либо кинуть информацию?) У меня есть уже разбитая версия прошивки. Хочу разобраться просто. Еще хотел спросить - не подскажите какие-нибудь материалы печатные? Что почитать? Описание принципиальной схемы, логика работы и т.д.?
    1,470
    958 сообщений
    вот как раз про память http://radioway.ru/1995/04/_spectrum...kompyuter.html
    в журнале Радио были ещё статьи этого автора - ищи
    Спасибо! Изучу.
    но мой последний вопрос пока остается открытым..
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    A0..A12 пускаешь на адресную линию ПЗУ, A13,14,15 используешь для формирования /CS обеих микрух:
    \MRQ=0, \RD=0, A15=0, A14=0, A13=0 - чтение из нижних 8Кб
    \MRQ=0, \RD=0, A15=0, A14=0, A13=1 - чтение из верхних 8Кб
    Если A15!=0 или A14!=0, то это ОЗУ, там адреса через мультиплексоры пропускаются.
    Все любят гипножабу
    Ростов-на-Дону
    На самом деле в Спектрумы ставили 4164 у которых в одной половинке были битые байты. Такие бракованные микрухи стоили намного дешевле. А Синклер был большим любителем купить подешевле. А на плате Спектрума есть перемычки, которыми можно выбирать какую половинку
    использовать.
    Кстати, информации по 4132 в интернете не нашел. Сомневаюсь, что такой чип вообще существовал.
    Последний раз редактировалось Lion17; 20.01.2015 в 18:08.
    Lion17,
    4132 это я навскидку - вот в реалах :
    TMS4532-21
    OKI M3732H-20
    Спасибо! А как разбить ROM-прошивку на 2 части?
  1. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  2. HR-DOS в чем отличия от TR-DOS?
    от Vladimir_S в разделе Оси
    Ответов: 25
    Последнее: 18.03.2013, 14:11
  3. Отличия Электроника 32 ВТЦ 101 от 201 и 202
    от foxweb в разделе Изображение
    Последнее: 08.01.2013, 22:42
  4. Отличия NES мультиколор
    от Juge (GodFather) в разделе Nintendo
    Последнее: 09.09.2010, 17:50
Метки этой темы
