Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 34 из 97 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #331
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Как я обозначал можно посмотреть тут http://zx-pk.ru/showpost.php?p=769335&postcount=237
    Правда это старая еще версия схемы, ошибки, обнаруженные Mdesk здесь не исправлены.
  2. #331
  3. #332
    378
    241 сообщений
    да, я смотрел её, поэтому и написал предыдущее сообщение. момент с разными обозначениями сигналов на схемах есть, понятно, что названия сигналов изменили для удобства восприятия, но для доработок это критично. как по мне, так стоит дописать оригинальные названия сигналов, а то будет, как недавно у одного форумчанина с доработкой памяти до 512кб, вот тут...
  4. #333
    Колпино
    насколько я понял, что Молодцов Алекс явно срисовывал плату не с АТМ версии, а наверняка с Z. А она вроде как ближе к альбому, чем к АТМ.
    Да, я срисовывал с Z (с надписью 1994).
    http://zx-pk.ru/showthread.php?p=97738#post97738
    Насколько соответствует альбому сейчас уже и не скажу.
    Вообще если смотреть на всякие ленинграды, скорпионы, профи и прочие, то видно, что на верхнем слое проводники идут преимущественно горизонтально, а на нижнем - вертикально. Тогда и надпись ATM выходит должна быть сверху, вот только почему отзеркаленная... Алсо видно же, что сами сканы не отзеркаленные (не забывайте смотреть не только на надпись, но и на расположение элементов).
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 14.01.2015 в 15:26.
    ZX Spectrum forever!
  5. #334
    49
    23 сообщений
    Cделаю последнюю попытку и больше к этому не возвращаюсь - см. вложение.
    • Тип файла: pdf pent.pdf (30.8 Кб, Просмотров: 296)
  6. #335
    Колпино
    Этот вариант я не рассматривал ибо нафига автору сканов специально заморачиваться и зеркалить оба слоя? Скорей уж плата с косяком.
    А делали кто как хочет:
    И так:
    И сяк:
    Так что всё в руках Mick'а
  7. #336
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Всем не угодишь. Я практически все цепи обозвал как они назывались в альбоме, за исключением контроллера дисковода. Просто я привык объединять все в одну шину, а не плодить. К тому прежде чем городить что то, надо смотреть схему. Скажем, для озабоченных пусть изучают старые бумажные схему. Моя редакция схемы чисто к моей редакции печатки.
    Вон Mdesk разобрался, значит ему все ясно и понято. Ну а кому на вкус и цвет - пятногоны все разные.
    ---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:07 ----------
    Я уже определился, что перерисовываю твою редакцию. Только с одно оговоркой, у меня донор образец с немного другой трассировкой. Это типа которые на верхней вертикальные дорожки. Но у меня это будет нижним слоем. Так сказать еще один вариант получится
    ---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
    Кстати, для прикола взял сохранил свою печатку в asc формате PCAD, поменял слои проводов Top и Bottom местами и вуаля дорожки сверху стали вертикальными, а нижние горизонтальные. Это так сказать для чистокровности платы если что
  8. #337
    zx_
    Mick, ну хотябы предусмотреть 512 и турбо
    по желанию , понадобилось -распаял
    пятногон -юзер фриндли типа
  9. #338
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    4 мб надо. Счас демы под 4 точаться. + spg конфу.
    http://zxaaa.untergrund.net/view_dem...pg&title=Title
    Вот например делали недавно бесполезную карту Sound Drive, я сразу сказал что нет под нее музыки...
    две
    http://zxaaa.untergrund.net/view_dem...29&title=Title
    То есть для двух вы плату разводили обсуждали. А для целого пласта дем нет.
  10. #339
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    AAA, а че тебя уже Эва не устраивает?
    И да чей то 4 мб, 16 метров куда лучше или 64. А если Z80 заменить на какой нибудь MC68EC030 и вообще Амига выйдет
    Скажи, к чему ты свой пост написал - я чей то не понял.
    ---------- Post added at 18:31 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
    Не ну а какже труПятногон с онли 128кб. Демосцена ведь не простит.
  11. #340
    Турку
    Mick, на гитхабе выложи нетлист хотябы?
    Его потом хоть в топор втащить можно)
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
