Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Приглашается энтузиаст-БКшник для проектирования печатных плат в P-CAD2006
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Все еще разыскивается энтузиаст...
    На повестке дня - маленький переходничок с загружаемым софтом...
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А еще бы хотелось Н1806ВМ2...
    А в каком корпусе хотелось бы? 64-ножки который?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, он самый. Просто они на каждом углу в продаже и недорого.
    Все еще разыскивается энтузиаст - надо отобразить М-ЭВМ МС1201.02 на современной ЭБ в малогабаритном виде для встраивания в оборудование.
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Что-то не смог найти способ монтажа корпуса Н18.64. Как там для него контактные площадки на плате рисовать?
    Что в данном контексте понимается под современными элементами, если не секрет?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. Камень можно срисовать с натуры, шаг - 1 мм.
    2. Современные элементы - 62256 и др. с шагом 1.27.
    ПЗУ, правда, родное - 055.
    Ну и 4051D - для эмуляции клавы для ВП1-014.
    Размер платки - около 14х15 см, крепися вместо клавы в БКшку.
    В комплекте - поставляется загрузочная дискета для первого включения, в дальнейшем ( несколько лет ) - батарейка.
    Обработка ПС/2 - программно.
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Чертеж корпуса есть, размеры не вопрос.
    Неясно как оно монтируется на плату - формуются ли выводы, в каких габаритах, и какие контактные площадки (из размеры и расположение) должны быть на самой плате.
    2,269
    892 сообщений
    Это же можно посмотреть на фотках компиков, которые на 1806ВМ2. На том же ПК-11/16.
    г. Красногорск
    Есть сами процессоры Н1806ВМ2, готов пару выслать в подарок.
    Имелось ввиду доступный со складов в Китае недорогой smd ассортимент?
    Посадочное место попробую найти.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 19.01.2015 в 06:39.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Хорошо, спасибо. Подробности в личке.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Для отображения посадки Н1806ВМ2 можно просто срисовать его выводы - от края корпуса и до окончания выводов. Ширину площадки можно взять 0.4 мм - что бы была возможность между выводов протянуть проводник 0.2/0.2 мм.
    Уважаемый Vslav, не будет ли у Вас возможности развести мне платку 14х20 см под переходник клавы за наличный расчет ?
    Последний раз редактировалось MM; 19.01.2015 в 17:24.
  1. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  2. По поводу изготовления печатных плат !
    от Electron в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.11.2011, 15:26
  3. Травление печатных плат без лазерного принтера
    от Kakos_nonos в разделе Для начинающих
    Последнее: 19.11.2011, 22:07
