Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: Цвета на каждый пиксель
  1. #21
    Ukraine
    Цитата Сообщение от Nesser Посмотреть сообщение
    Я кстати против eZ80 и плис
    Хз, но полсотни корпусов на плате в четверть стола с 200 вт блоком питания... Желание напрочь пропадает только от одной мысли, лезть туда с паяльником и что-то там ещё переделывать и пробовать доработать))
    Как ни крути, возня неделями с паяльником и МГТФ сильно утомляет, поэтому и перенёс все на FPGA и забыл тот кошмар как страшный сон.
  2. #22
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    поддать больше 20
    на проце у меня написано z84c0008 - якобы на 8 МГц - но и на 20 спокойно работает и даже на 22 - на 24 начинает глючить - и на 27 перестаёт даже шину по /BUSRQ отпускать. )
    кстати да - почему против ПЛИС ?
  3. #23
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Red face Немного брюзжания.
    Просто байт на пиксель, этого мало.
    Нужен видеоускоритель, с аппаратными спрайтами + тайлами, отрисовкой буквы, отрезка, закрашенного треугольника. Может даже треугольника с текстурой, но не обязательно.
    А просто байт на пиксель, и чтобы Z80 его ворочал, это для баловства, вроде заставки "сквозь вселенную", очень медленного просмотра жипег картинок, немножко специфичных демок. И всё.
    И всё это конечно не спектрум.
  4. #24
    г. Краснодар
    Ааа кстати вспомнил, я у Z80 шину данных и адреса пускал на регистры с защёлкой, вроде вг93 отвязывал по частоте, проц в регистры данные защёлкивает на любой частоте а вг-шка уже как ей приспичит забирает, иначе вроде были проблемы с дискачем на больших частотах проца
    ---------- Post added at 19:42 ---------- Previous post was at 19:37 ----------
    Не ну не то что бы против ПЛИС, просто я их только учу
    Напарник сказал сделать контроллер на генератор, лень но пришлось читать щиты по атмелу, по сути я смысл работа плис понимаю, обычная куча логики с проводами, в принципе ниче аномального
    Кстати я вспомнил точнее зачем я шины проца в регистры пускал
    Я проц на проц напаивал через защёлки Типа Z80 Core Duo, кстати всё работало в 1 памяти.
    Да, вот такой я был извращенец
  5. #25
    г. Краснодар
    Ну жипеги и в 6144 быстрее не будут, а вот работа с конкретным пикселем даже при программном circle, draw гораздо быстрее, так как не требует субпиксельного расчёта а треугольники эт уже 3D
    Я же говорю делал exolon в реальных 256 цветах (графер херовый разрисовал как мог ) причём с анимацией заднего фона, всё плавненько и красивенько было, и времени свободного у проца было играть на двух ay-3-8910 и подгружать с дисковерта, и ещё оставалось.
    Правда был грешок, я память кэшевую в 28 ногах с 486 сковырнул, что бы не сбрехать вроде 512кб, там и 2 по 3 банка в первые 3 банки проца зеркалились и остальное под графу.
  6. #26
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    DMA?
    Я про то, как видеоустройство будет выбирать из памяти 8 точек за 4 такта на 3.5МГц и не мешать при этом процессору, которому эта память тоже может понадобиться.
    Вобщем, опять получится какая-нибудь "Химера"
    Вон, в TSConf есть 4bpp, 8bpp, тайлы, спрайты... Но почти не востребовано.
    Все любят гипножабу
  7. #27
    г. Краснодар
    Байт на пиксель это довольно много, и гораздо больше чем 3 бита на 64 пикселя И для такого проца идеальный вариант так как нет гемора с 8 битной шиной Правда я палитру не делал, это гемор, надо было 2 мелких озушки и 4 регистра.
    Почему не спектрум, на 90-е года был очень даже спектрум У меня даже свой редактор ассм был, под эти дошпиливания, за основу был взять ALASM, как щас помню походу самый удобный ассм, extend+s, extend+a и получаешь наслаждение от наваятого
  8. #28
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Я не в том смысле, "мало", что битов мало. А в том что изменений мало. Аппаратное ускорение надо какое-нибудь к нему.
    Понял уже, что имеется ввиду аппаратная переброска...
  9. #29
    Ukraine
    Подобное уже было - ZX-Poly. Только дальше чего-то дело не пошло. Можете развить мысль...
  10. #30
    г. Арзамас
    ну с тайлами почти ясно примерно те же стековые эффекты. А вот как мделать 3Д с учетом фич мне мало понятнее.
  1. Цвета на PAL
    от alone в разделе Графика
    Последнее: 18.01.2013, 19:42
  2. Пиксель-арт по-домашнему
    от SlashNet в разделе Творчество
    Последнее: 30.06.2012, 16:11
  3. Знакоместо VS пиксель.
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 18.01.2011, 09:30
