Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: Интерфейс micro-SD карты для ZX Spectrum
    254
    222 сообщений
    А .sna и .tap можно с дикой скокростью грузить и через k7zx
    Откуда? Минимум с внешне болтающегося MP3-плейера, а сохранение?
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Т.е. не потребуется разбирать корпус и выпаивать Z80 с последующей установкой 40 pin панельки для установки девайса?
    Ну у меня на плате (56мм х 70мм) U16 тоже немного - 6 корпусов
    Идея конструктива такова:
    Если Z80 намертво впаян в плату, то плата распаивается штырьками поверх Z80. То есть 40 паек без МГТФ.
    Если Z80 установлен в панель - вынимаем его, устанавливаем в колодку платы интерфейса, саму плату штырьками вставляем в колодку Z80 на плате спектрума. То есть вообще без пайки.
    ---------- Post added at 14:32 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
    основная проблема не в формате TRD (он как-раз очень простой),
    а в эмуляции м/с контроллера ВГ93
    Да, я понимаю. Но можно хотя бы сделать открытие .TRD файла как директории с возможностью выбора записанных там файлов. Конечно, пострадает автоподгрузка, но это хотя бы что-то
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 18.01.2015 в 14:34.
    Lisitsin /Василий Лисицын/
    Vasil.lisitsin@yandex.ru
    269
    188 сообщений
    Может этот интерфейс и имеет право на жизнь. Раз он вообще без пайки, либо просто сверху на проц припаять, это любой осилит, кто хоть раз держал паяльник в руках.
    Но гораздо круче было бы изобрести такой девайс:
    -простота монтажа, так же как у сабжа, т.е. либо в панельку проца либо сверху на проц.
    - тоже micro-SD
    -сам девайс по сути являлся бы BDI с эмулятором дисковода.
    Вот это была бы вещь!!! И пофиг какие-бы там микросхемы были и сколько их.
    ___________
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    - тоже micro-SD
    Кстати говоря. У меня такое чувство, что в пердлагаемой схеме всё это можно с успехом эмулировать. Просто отслеживаем, когда проц обращается к портам ВГ93, захватываем шины и выполняем соответствующую операцию ввода/вывода.
    И это всё при том, что основная функция остаётся на месте. То есть ATMEGA28 либо крутит SD DOS, либо эмулирует ВГ93
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 18.01.2015 в 14:54.
    261
    125 сообщений
    Я бы тоже что-то такое хотел, хотя-бы что бы TAP файлы мнгновенно в память грузить, а то запаривает все-таки по 5 минут ждать загрузки с плеера. Пробовал я k7zx - не хочет мой Дуэт с ним работать, даж на низких скоростях. Или работает, но только с определенным софтом.
    Я думал остановить процессор (Z80 архитектуру не изучал, но есть же у него WAIT какой-то или RESET) в это время влить в память TAP и запустить процессор. Желательно при этом чтоб он не затер память бейсиком. Проблема еще в том, как влить в память что-то. Короче надо читать доки, а мне лень -)
    1,479
    965 сообщений
    на первый взгляд это просто, но до сих пор находятся программы которые заваливают (неправильно выполняясь) софтовый эмулятор.
    тут скорее проще использовать эмулятор дисковода.
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Вот и я о том же. Просто учить матчасти на все существующие модели - это огромная затрата времени. А идея работы интерфейса именно такая: останавливаем процессор, издеваемся над памятью и запускаем его снова
    261
    125 сообщений
    У спектума афаик на память еще завязан вывод видео. Поэтому не знаю, что будет, если одновременно обращатся к памяти с контроллера и если в нее полезет видео. С другой стороны адреса не должны пересекаться, поэтому можно долбать в память кусок кода, пока не запишется (хоть 15 секунд), а если видео обламается то и фиг с ним, потом очистится наверное програмно -) Еще рефреш. Но рефреш вроде аппаратно всегда работает, на проц не завязан. Или завязан?
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Не совсем ясен принцип работы.
    К примеру штатная ситуация BDI, процессор выполнил чтение инструкции по адресу #3Dxx, в этот момент должно быть заблокировано встроенное в плату ПЗУ и процессор должен читать из ПЗУ BDI, как такую ситуацию можно решить используя только захват шины?
    Вторая ситуация, нужно прочитать данные из порта ВГ93
    Третья ситуация, применима только к Spectrum 128, нужно отслеживать состояние порта #7FFD, так как логика подмены ПЗУ должна срабатывать когда подключено ПЗУ 48 бейсика
    Я может не понял идеи, но как мне кажется нужен буфер между шиной данных процессора и шиной данных компьютера, и как раз на линии процессор-буффер и должно располагаться устройство эмулятор, т.е. без извлечения процессора я пока не представляю реализацию, поделитесь идеей
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Вот, уже интерсно.
    С первой ситуацией. Я не совсем понимаю, что происходит в реальном спектруме при обращении к адресам #3Dxx. Если объясните мне - буду премного благодарен! В любом случае, когда ЦП обращается к какому-то адресу, это можно отследить по состоянию шины адреса и сигналу ~MRQ.
    Вторая ситуация - то же самое. Отслеживаем выставление на шину адреса номера порта ВГ93 и сигнала ~IORQ
  1. Orizon-Micro
    от lerkom в разделе Несортированное железо
    Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2020, 16:42
  2. Micro INC
    от rasmer в разделе Игры
    Последнее: 14.12.2014, 20:54
  3. Ответов: 21
    Последнее: 29.05.2012, 00:57
  4. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 13.11.2011, 13:54
  5. модемы, сетевые карты для zx-spectrum ?
    от White_Hunter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.03.2008, 16:13
