Страница 4 из 20 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 196
Тема: Компьютер "ZXM-Pentagon" - Обсуждение
  1. #31
    254
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от Eagle Посмотреть сообщение
    А с клавиатурой как-же, опять морально устаревший PS/2
    Это не спасёт отца российской демократии. Или тутошний контроллер не поймёт такой подмены?
  2. #31
  3. #32
    г. Курск
    Насколько я знаю, данный переходник подходит только для тех клавиатур, которые на железном уровне могут работать в двух стандартах - USB и PS\2. Большинство современных usb клав такую возможность не имеют. По крайне мере, ни одна из новых usb клав с таким переходником у меня не заработала.
  4. #33
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    1MB или 256KB, но SIMM или Рушки. Где её искать "64кбx4"?
    Скажем так, если 1МB то SIMM, если 256KB то скорее всего две микрухи 256Kx4. Но я вот думаю, что наверное лучше 1МБ, а то ведь кто то RAM диск захочет, а его нет
    ---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:51 ----------
    ну на АГ3 сделан MAGIC, а так всё по старому. если интересно, то на схеме от ВМГ на 3 листе (http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...ntagon128k.htm Pentagon128VMGPage3.jpg) есть доработка контроллера в дешифраторе трдоса, вот её можно бы вставить.
    - выбор банок пзу: сервис или 128 бейсик. опять же на страничке пентагона 128 сайта sblive.narod.ru
    - фапч? без него всегда было на пенте некомфортно.
    Я склоняюсь поставить контроллер от Феникса. Он вроде как уже работает. Просто не очень охота с АГ3 связываться - я не сторонник всяких RC цепочек.
    ---------- Post added at 14:54 ---------- Previous post was at 14:52 ----------
    а может одной микросхемой c simm72? да, она не в дипе, в soj42, но у неё 1M х 16bit, EDO-DRAM, типа такой - HYB5118165BSJ-60, гнать в турбе можно очень хорошо (на профике проверено). соответственно два каса, один рас и один we. вставляй-нехочу в пент. кстати, у микросхем 64Кбх4 общая шина данных? можно их название?
    Это SOJ, не дип - не интересно.
    Шина данных естественно общая, так что буфер разделительный полюбас ставить нужно.
    К тому же максимум 1мб в этот комп, нечего баловать.
  5. #34
    г. Гусь-Хрустальный
    Не спасёт, конвертор нужен, а не тупой переходник.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Для любителей USB клав, по сути надо ставить Host контроллер, а это значит надо либо что то с микроконтроллером в одном флаконе, либо все по отдельности.
    И учитывать надо ограничение, что корпус нужен в DIP.
    На вскидку есть что типа PIC24FJ64GB004 в PDIP28 корпусе. Но кто же напишет для него программку? - спросил Шекспир.
  7. #36
    г.Волгоград
    15 сообщений
    Цитата:
    Сообщение от solegstar
    можно поставить 256х4 типа таких m514256b-70r, они dip и их можно надергать со старых видеокарт.
  8. #37
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Для метра их аж 8 штук надобно. Это как то уже не камильфо С таким же успехом можно со старых материнок SIMM надергать.
    ---------- Post added at 21:05 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
    Так сказать не расслабляемся. Вот набросал модуль дискогрыза
    https://yadi.sk/i/9HiBmxj4e7zik
    В основном контроллер решил взять с Фени. Вот только ИЕ10 захотелось оставить. Вобщем поглядите.
  9. #38
    378
    241 сообщений
    ок, но как же насчет ФАПЧ?
  10. #39
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну как бы где картинка для примера?
    Небольшие мысли
    1.
    По поводу памяти, вобщем решил я что будет один слот SIMM30 и собственно 1мб памяти.
    Тобишь ввел порт 1FFDh, чтобы типа рулить можно памятью выше 512кб.
    Итого мапперы такие:
    Стандартый 128кб
    Пентагон 256кб (порт 7FFDh, бит D6)
    Пентагон 512кб (порт 7FFDh, бит D7)
    Скорпион - 256, KAY-256 (порт 1FFDh, бит D4)
    Так сказать приобщаемся к лучшему
    2. Тут раздумывал по поводу USB клав. В принципе, чтобы следовать духу диповости, можно сделать финт ушами(хвостом или другой частью тела). А именно взять какую нибудь мелкую мегу и реализовать на ней чито хост USB. Тоесть она кроме чтения клавы из USB ничего не сможет быстро делать Посему из нее делаем как бы мост USB клава- SPI. Иными словами читаем сканкод и кидаем его в SPI. А вторая штатная мега, которая занимается обработкой и сканингом PS2 шины будет как бы читать из шины SPI. Кроме того в мелкую мегу можно запихать рулежкой ATX питания, уж на это ей думаю хватит мощностей.
    В принципе есть в сети пример руления USB клавы, так называемый USB Keylogger http://obruboff.ru/usb-keylogger-avr/
    Вот как то так. Но вот задача, кто возьмется за весь колхоз, потому как уже схемку сaro не поставишь - программу надо писать.
    Последний раз редактировалось Mick; 21.01.2015 в 13:43.
  11. #40
    378
    241 сообщений
    возможно в этом сообщении: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=409214&postcount=37
    это фапч от профи5 на рт4, также есть прошивка для атфки.
    - второй вариант nemo-fdc - http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1292684530 c доработкой на ЛЕ4 - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=484756&postcount=1074 в этой схеме проблемная микросхема сумматор на ИМ6.
    - третий вариант контроллер на плисине, но он отпадает по причине "теплый-ламповый".
    - четвертый вариант - ниче не делать, т.к. дисководом пользуются очень редко, а если и пользуются, то разворачивают образы с винта/флешки, т.е. чтение должно быть уже нормальным на этом дисководе.
    ---------- Post added at 13:01 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
    спроси у Anykey. он на новую верхушку профи 5 вместо атмеги zxmc2 поставил плату переходник на пике для юсб клавы и мыши. скорее всего у него есть отдельная схема устройства под шину.
  1. Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 530
    Последнее: 02.11.2015, 11:55
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  4. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
