Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 71
Тема: Интерфейс micro-SD карты для ZX Spectrum
  1. #31
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    А там где регенерацию производит ULA/БМК?
    ну видимо своя схема собрана, кто же спорит, но запуск наверняка идет сигналом /RFSH.
    За саморегенерируемые DRAM не слышал, если постоянно читать\писать память, возможно и не надо, а вот при простое - потекут ячейки без регенерации. imho добавлять?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #31
  3. #32
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    >> С первой ситуацией. Я не совсем понимаю, что происходит в реальном спектруме при обращении к адресам #3Dxx
    Нужно вместо поступающих от встроенного на плату данных пзу, подставлять данные образа пзу из эмулятора, тоесть при чтении по адресу 3D12 процессору на шину данных будут поступать данные от ПЗУ, а нужно что бы шли от эмулятора
    По второй ситуации тоже самое, при чтении к примеру из порта 3F, будут читаться данные от кемстон джойстика (адрес 1F из за неполной адресации читается по всем нечетным адресам) а нужно что бы читались данные эмулятора ВГ93
    С последней ситуацией действительно проще всего, единственный нюанс что нужно правильно реагировать, на 2 бита адреса, A0 и еще какой то, вроде A15, значение остальных бит не важно
    Так вот ключевой вопрос, каким образом захват шины позволит процессору подсунуть данные от эмулятора не конфликтуя с встроенной перефирией, именно эту хитрость я не могу понять, просто я до этого считал что без разделительного буфера между процессором и шиной не обойтись, поэтому хак крайне интересен
    По синхронизации, в наших клона используется прозрачный доступ к памяти, где плата сама подстраивается когда видеоданные считать, используя тот нюанс что процессор не может 2 соседних такта подряд иметь доступ к памяти, в оригинальных клонах используется останов синхронизации процессора в момент когда читаются видеоданные
    Последний раз редактировалось s_kosorev; 19.01.2015 в 20:40.
  4. #33
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Да ... Щас у меня голова уже опухнет ... Не лучше ли тогда сразу отслеживать обращение дисплейного контроллера к памяти по сигналу ~CAS непосредственно на памяти и сразу после него производить операцию записи/чтения? Но это дополнительный провод ... (((
    Lisitsin /Василий Лисицын/
    Vasil.lisitsin@yandex.ru
  5. #34
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    достаточно соблюдать циклы процессора, адекватно реагировать на сигнал синхронизации и wait, так поступает контролер DMA
  6. #35
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Периферийное устройство вместо проца? интересно, где-то такое уже есть?
    Для фирменных машин есть интерфейс IDE в виде платки вставляющейся вместо проца. Легко находится на ebay (+2e) по тех характеристикам искать надо...
  7. #36
    1,472
    960 сообщений
    Последний раз редактировалось goodboy; 20.01.2015 в 20:13.
  8. #37
    1,472
    960 сообщений
    экстрим это пентагон alone с этих фоток
  9. #38
    253
    221 сообщений
    А на "нефирменных" что не заработает? Проц же такой же. И что за софт это поддерживает и как он грузится?
  10. #39
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    xбз. я просто это увидел на ибэе и удивился оригинальности и простоте конструкции.
    ---------- Post added at 18:56 ---------- Previous post was at 18:54 ----------
    судя по названию "Universal..."должно везде работать.
  11. #40
    261
    125 сообщений
    А что к нему подключать и где взять софт для работы с этим? IDE харды в пролете, значит остаются некоторые CF, умеющие IDE 8 bit....
  1. Orizon-Micro
    от lerkom в разделе Несортированное железо
    Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2020, 16:42
  2. Micro INC
    от rasmer в разделе Игры
    Последнее: 14.12.2014, 20:54
  3. Ответов: 21
    Последнее: 29.05.2012, 00:57
  4. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 13.11.2011, 13:54
  5. модемы, сетевые карты для zx-spectrum ?
    от White_Hunter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.03.2008, 16:13
