Страница 5 из 20 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 196
Тема: Компьютер "ZXM-Pentagon" - Обсуждение
  1. #41
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    спроси у Anykey. он на новую верхушку профи 5 вместо атмеги zxmc2 поставил плату переходник на пике для юсб клавы и мыши. скорее всего у него есть отдельная схема устройства под шину.
    Не все так просто. У него пик типа PIC24FJ64GB004, в дипе их проблемно найти, хоть они и есть. Во вторых у него там еще вроде и CPLD стоит.
    Тобишь условие тепловости и ламповости как бы уже не соблюдается
    ---------- Post added at 14:07 ---------- Previous post was at 14:04 ----------
    - второй вариант nemo-fdc - http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1292684530 c доработкой на ЛЕ4 - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=484756&postcount=1074 в этой схеме проблемная микросхема сумматор на ИМ6.
    - четвертый вариант - ниче не делать, т.к. дисководом пользуются очень редко, а если и пользуются, то разворачивают образы с винта/флешки, т.е. чтение должно быть уже нормальным на этом дисководе.
    ИМ6 у меня то есть, а вот у других как с этим. Впрочем у меня и ТВ6 есть.
    Второй вариант интересный, а четвертый идеальный
  2. #42
    zx_
    клавиатуры ps/2 продаются вполне. на ЯМ 135 предложений, не дефицит ни разу
    ну ради этого не стоит нарушать диповость
    кмк
    ну и ИМ6 глянул
    http://www.chipdip.ru/product1/8257913613/
  3. #43
    378
    241 сообщений
    четвертый идеальный
    наверное действительно стоит на нем и остановится. не лезть в дебри) на контроллере от феникса есть возможность включать 0 страницу пзу, а не 2ю при старте, чтоб в сервис попасть?
  4. #44
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Скажем так, в это варианте в качестве порта 1FFDh будет стоять ТМ8 в отличие ТМ9 в Фениксе, то будет предусмотрен джампер переключения выходов (прямой инверсный). Если с прямого выхода, то старт со 2 страницы, если инверсный, то старт с 0 страницы.
    Я вечерком кину лист с менеджером памяти.
    P.S. Кажется теперь знаю над кем мне следует надругаться в 2016 году, пожалуй над Профи
  5. #45
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ведь надо тогда и кнопку блокировки выше 128кб делать, иначе выть будете.
    Есть схема отключения порта 1FFD при обращении через OUT (#FD) (в теме про P1024v1.4 была описана), можно ее внести и вопросов не будет....
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 21.01.2015 в 19:58.
  6. #46
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так вот пока предварительный менеджер памяти https://yadi.sk/i/qsCovp0Ae8wgt
    ---------- Post added at 16:37 ---------- Previous post was at 16:16 ----------
    Есть схема отключения порта 1FFD при обращении через OUT (#FD) (в теме про P1024v1.4 была описана сейчас поищу линк если надо), можно ее внести и вопросов не будет....
    Поглядеть конечно можно так сказать для ознакомления.
  7. #46
  8. #47
    378
    241 сообщений
    я обеими руками "ЗА!", если разведешь его под АТХ, да на одной плате со всей периферией.
  9. #48
    г. Курск
    Да ещё и если бы и раньше 2016-го...
    Вообще, сильно жду две вещи, которых мне не хватает для полного счастья - Profi на плис на одной плате формата uATX и аудиокарту под zx-bus на парочке SID-ов.
  10. #49
    378
    241 сообщений
    по идее надо блокировать еще 6 и 7 биты 7FFD, или я ошибаюсь?
  11. #50
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По логике эти биты тоже надо блокировать. В принципе, если схему посмотришь, то я специально биты расширенной памяти завел на мультиплексор КП16. Этот мультиплексор при блокировки ставит выходы в 0, посему как бы больше не участвуют они в *****демомейкорстве.
    Но я вот склоняюсь завести управление на мегу клавы и с клавы ее чик чик. Просто мне не очень импонирует делать всякие ловушки кодов дабы не поощерять *****кодеров.
    ---------- Post added at 18:12 ---------- Previous post was at 18:10 ----------
    Как бы на ПЛИС Профи вроде есть, solegstar что то там делал.
    У меня же "теплый ламповый" подход к старине - дипо. Все остальное втыкиваем в слоты
  1. Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 530
    Последнее: 02.11.2015, 11:55
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  4. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
