Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Peters Ws 128
    Question Peters Ws 128
    Удалось достать Peters WS 128. Как сказал сбагривший - он 128 кб (ну из названия и так ясно), прошиты какие то игры (я так понял ром там стоит), подключатеся к тв входу (увидел там я модулятор, но естественно обычный ТВ еле еле ловит какой то удаленный сигнал с белым шумом, а плазменный вообще не видит), встроенное питание (блок питания внутри), и вроде муз процессор стоит не понятный. В общем он вроде работает, правда на RGB выходе напряжение на всех восьми штырьках.
    Кто нибудь сталкивалс я с этим Peters WS 128 и что может про него сказать, и есть ли на него схемы и т.п. в общем интересует все про него вплоть до инфы по штекерам и сколько питание.
    p.s. три фото (1- вид сверху, вид сзади (входы), кишки (внутри)
ID:	12676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12677   Нажмите на изображение для увеличения.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    спасибо, я ту тему видел, но та тема в барахолке где человек купил, обещал рассказать и так все замялось в 2008 году.
    17 сообщений
    goodboy на месте, жив здоров. Ты его пни,может он чего и расскажет про петерс.
    1,456
    946 сообщений
    на том разъёме что идёт к телевизору/монитору скорее всего RGB+Sync+5v и земля. 100% утверждать не могу поскольку разъём не впаян в плату, то же и насчёт распиновки. все делали по разному,но к телеку через скарт подключиться реально. для начала попробуй просто по НЧ. (земля + перебор проводов - только естественно не 5v) - картинка должна быть ч/б.
    от SECAM кодера на современных телеках толку мало.
    Колпино
    По части схем лучше всего сразу к Conan'у обращаться, хотя конкретно по Peters WS128 схем и у него, похоже, нет (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=3088&postcount=1). Хотя, судя по краешку платы на 3й картинке оно сделано на основе Ленинграда.
    ZX Spectrum forever!
    Доброго всем времени суток!
    Позвольте поднять старую тему. Пусть уж лучше информация лежит рядом.
    Приобрел я данный аппарат. Peters WS 128+.
    Фото упаковки с пометками:
    Сразу столкнулся с отсутствием видеокабеля и вообще информации по Петерсу в целом.
    Проблема с кабелем была наименьшей, так как компьютер достался в родной коробке с информационным вкладышем и кратким руководством, где есть распиновка всех портов.
    Затем оказалось что блок питания не работает(отвалилась пайка силового транзистора от старости). Сама пайка не очень аккуратная, провода 220 и 5 вольт почему-то припаяны снизу к плате, а не через проделаные для них отверстия.
    В блоке питания первый раз в жизни увидел использование ЧАСТИ микросхемы (в кружке). Был шокирован...
    Припаял транзистор, проверяем напряжение.
    Это нормально? Или электролиты направляются к праотцам? К сожалению, ESR-метра нету чтобы проверить.
    И в итоге компьютер завелся. Частично. Показав эмблему Билайна(не реклама!) на сером фоне.
    Фон, как и цвета полосок, меняются после нажатия сброса. Но в целом картинка остается прежней.
    Коллега, который присутствовал при включении усомнился в моем навыке пайки, сказал что я неправильно спаял кабель и подключил компьютер витой парой по ВЧ выходу Кое-как вручную нашли частоту, на которой была черно-белая, зашумленная, косящая, но все-равно, та же самая картинка..
    Если я правильно понял, это говорит что вышла из строя микросхема памяти где-то в нижней области.
    Отсюда возникают вопросы, есть ли в Петерсе вшитый тест памяти?
    Есть ли у кого-нибудь схема, хотя бы монтажная, с пометками?
    Что вообще стоит делать дальше?
    Так же буду благодарен за субъективное мнение о данном аппарате.
    Спасибо!
    57
    41 сообщений
    покажите что на плате, сильно ли отличается от 64к Петерса ?
    http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=334
    ПЗУ там можно вытащить или оно припаяно ? можно посмотреть хотябы что будет показывать без ПЗУ для начала
    по поводу этой фирмы, которая впоследствии сделала компьютер Sprinter, я в прошлом веке знал что там директором был Носков ? а создателем того де спринтера и возможно еще и Петерса Иван Мак ? которого освистали на CC в 2000 что ли году, из за того что он не мог громко говорить в микрофон и Иван тогда не смог донести свои новые идеи в массы
    Отличается сильно. В 128 в два раза больше. Расположена она там не очень удобно, деталями вниз. Позже разберу, сделаю фото.
    Еще вопрос, в распиновке видеовыходя есть контакт, названный Video.
    Это композитный выход?
    Если так, то я лучше следаю компактненький DIN7-to-2 RCA.
    1,456
    946 сообщений
    да, только он будет ч/б
  1. ZX Spectrum Peters WS 128
    Последнее: 23.09.2008, 18:34
