Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Порты спектрума и его клонов
    119
    80 сообщений
    По умолчанию Порты спектрума и его клонов
    Ищется любая информация как происходит выборка портов на реальном спектруме и в особенности на его клонах. Найти такую информацию практически нереально - все что попадается - это сборные солянки, в которых информация указана часто некорректная.
    Предлагаю выкладывать всю доступную информацию в этой теме
    в первую очередь интересует информация про такие порты:
    Бордюр/Бипер
    #FE
    AY8910:
    #FFFD
    #BFFD
    CMR0:
    #7FFD
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    ZX48K:
    xxxx xxxx xxxx xxx0 = xxFE
    Scorpion (зелёный, по схеме).
    xxxx xxxx xx0x xx01 = принтер (параллельный порт)
    xxxx xxxx xx0x xx11 = 1F
    xxxx xxxx xx1x xx10 = xxFE
    xxxx xxxx xx1x xx11 = FF не в BDI, /BRD=0
    xxxx xxxx 0xxx xx11 = ВГ93. /M1=1, /DOS=0. A5,A6 - номер регистра ВГ93
    xxxx xxxx 1xxx xx11 = FF в BDI. /M1=1, /DOS=0
    00xx xxxx xx1x xx01 = 1FFD
    01xx xxxx xx1x xx01 = 7FFD
    10xx xxxx xx1x xx01 = BFFD
    11xx xxxx xx1x xx01 = FFFD
    При \DOS=0 не-BDI порты, у которых A1=1, отключаются
    А вообще, берёшь доки/схемы и читаешь/прослеживаешь. Например, для ATM1/2 дешифрация расписана на сайте Максагора.
    Последний раз редактировалось SAM style; 31.01.2015 в 04:35.
    Все любят гипножабу
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    ZXMAK, куда уж "неконкретней"... XD
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Z...XPORTsLIST.htm
    ---------- Post added at 09:07 ---------- Previous post was at 09:02 ----------
    Информация по портам AY\YM дана в книге: "...для пользователей и программистов"
    119
    80 сообщений
    к сожалению это мало чем сможет помочь, например в этом списке не указано какая разница в выборке порта #fe между спектрумом, профи, кворумом и др. клонами. По ссылке указано, что этот порт выбирается только А0, но не сказано на какой именно машине он выбирается только по А0
    Поэтому вроде какаято информация есть, но если нужно понять как выбирается порт на конкретной машине, то эта информация ничем не поможет
    ---------- Post added at 13:25 ---------- Previous post was at 13:19 ----------
    Да уже не один раз изучал, но как происходит выборка порта #fe в АТМ там ни слова
    Я его уже спрашивал про этот порт, он обещал посмотреть и выложить более подробную информацию, так что ждем
    Колпино
    А как же "Путеводитель по портам ZX Spectrum"? http://zx.clan.su/forum/11-46-1
    Уж не знаю есть ли тут какие-то "концептуальные" выдумки, но подборка весьма неплохая.
    А вообще предпочитаю разбираться по схеме.
    ---------- Post added at 14:48 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
    Схема ATM Turbo 2+ 7.10 - это жесть
    Но судя по ней #FE таки выбирается по xxxx xxxx xxxx x110.
    ---------- Post added at 14:50 ---------- Previous post was at 14:48 ----------
    В АТМ 4.50 #FE: xxxx xxxx xxxx x1x0
    В обоих АТМ:
    7FFD: 0xxx xx1x xxxx xx0x
    BFFD: 10xx xx1x xxxx xx0x
    FFFD: 11xx xx1x xxxx xx0x
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 31.01.2015 в 15:09.
    ZX Spectrum forever!
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    видимо на всех этих клонах он выбирается только по A0 )
    119
    80 сообщений
    В том то и дело что это не так
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Мда, действительно, на сайте нет дешифрации. Это в доке по ATM2 есть:
    out #nnFE(F6) = nnnn nnnn xxxx x110 (A0=0, A1=A2=1).
    Все любят гипножабу
    г. Рязань
    129
    45 сообщений
    Зарегайся и заведи тред на zx.clan.su. Правда, придется настроиться на волну коммуникации BlackCat. Зато он, видный концептолог, расскажет тебе "православные" способы выборки портов. Главное - фильтровать его output. Дай же коту почувствовать себя нужным!
    119
    80 сообщений
    а по Profi есть какая-то информация?
    Еще интересно, везде-ли порт #FE отключается при активном пзу трдос?
  1. Логотипы клонов Спектрума
    от CodeMaster в разделе Разный софт
    Последнее: 07.09.2010, 23:09
  2. PC-пОрты игр с БК-0010/11
    от CodeMaster в разделе PC Remakes
    Последнее: 17.02.2010, 07:31
  3. Порты в AY
    от Bear в разделе Звук
    Последнее: 27.09.2009, 03:53
  4. порты #x5 покритикуйте :)
    от Ronin в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 16.06.2006, 12:32
  5. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
